Autor Tema: [7gen] ITV desfavorable exceso de CO y valor lambda ¡  (Leído 9449 veces)
Desconectado Kike_TRD
  • ZZT230
« en: June 18, 2012 - 09:30:56 »
Pues eso, acabo de llegar la ITV, ha ido mejor de lo que esperaba , el unico fallo que han sacado es exceso de CO y factor lambda,los resultados de las mediciones son estos:
CO ralenti (%): 0,38
CO  acelerado (%): 0,39
Factor lambda : 1,069
Para los que sepan del tema
¿son valores demasiado altos?
¿podria ser suciedad en el caudalímetro?
¿por donde empezariais para solucionar esto?
,supongo que lo mas facil es limpiar el caudalimetro ,pero si eso no funciona ¿que es lo siguiente?
Re: [7gen] ITV desfavorable exceso de CO y valor lambda ¡
Desconectado eltraspi
« Respuesta #1 en: June 18, 2012 - 13:58:00 »
Ni idea Kike pero suerte, pasate el domingo por palencia que la vamos a liar  :drinks:
ESTA ES MI OTRA FAMILIA
Desconectado kritik
« Respuesta #2 en: June 18, 2012 - 14:37:41 »
a mi me paso lo mismo, fue catalizador y al andar con el catalizador mal jodi la sonda Lambda de después del catalizador
  • ZZT230
« Respuesta #3 en: June 18, 2012 - 14:38:20 »
Citar
Gracias, si paso la ITV si que voy  ;)
Citar
Es posible que sea el catalizador tiene 170.000km, llevo solo el silencioso cambiado.
cuando desconecto la batería me salta la luz del fallo motor a los 150km aprox.
« Última modificación: June 18, 2012 - 14:40:56 por Kike_TRD »
« Respuesta #4 en: June 18, 2012 - 15:15:47 »
Yo limpiaria el cauda y las sondas, que no se pierde dinero apenas.
Y sino pues catalizador.. que es bastante caro el de origen..
Desconectado supokon
« Respuesta #5 en: June 18, 2012 - 21:01:57 »
Antes de comprar un catalizador prueba a limpiarlo,dos metodos...
1-meter disolvente del que se mezcla con la pintura antes de pintar en el deposito de gasolina(un litro o asi) y hacerse unos 100 kms a velocidades mas bien altas para que el disolvente fluya por el catalizador y desprenda la mugre.
2-coges un cubo lo llenas de jabon de limpiar platos y agua y dejas el catalizador una noche entera dentro del cubo,lo dejas secar al dia siguiente y lo montas de nuevo.
Puede sonar descabellado,pero un catalizador vale muuuucha pasta creo que merece la pena intentar limpiarlo antes :drinks:
Desconectado micelica
« Respuesta #6 en: June 18, 2012 - 21:48:04 »
perdona pero creo que no deveria bromear con esto alguien se lo cree y jode el coche por tu culpa yo flipo
« Respuesta #7 en: June 18, 2012 - 21:51:11 »
Broma? donde? :nuse:
Desconectado Gus67
  • T20 (6g) y T23 (7g)
« Respuesta #8 en: June 19, 2012 - 00:29:51 »
Por si os sirve de orientación económica, la semana pasada pregunté x el catalizador en toyota canarias, y me dieron el pvp de 1499.50 euros :facepalm: saludos
[img width=267 height=200
« Respuesta #9 en: June 19, 2012 - 00:35:47 »
Por eso,siempre es mejor probar antes la limpieza que he dicho,a veces se soluciona asi y te ahorras mucho dinero,pero la gente llama bromear a algo que muchos mecanicos llevan haciendo decadas y decadas...en fin... :nuse:
« Respuesta #10 en: June 19, 2012 - 00:39:00 »
Hombre Supokon, esos métodos hacen desconfiar si alguien no te conoce :roto2: son un poco raros, no digo que no funcionen :lol:
Yo lo del disolvente nunca lo haría, pero si tengo el cata roto, lo de dejarlo en remojo si.
Desconectado AlexGalfer
  • Celica VVT-I
« Respuesta #11 en: June 19, 2012 - 10:31:11 »
 A my me pasa exactente lo mismo que a ti, lo que a mi me da aún mucho más alto el CO a ralentí.
bueno he cambiado sonda lamda limpiado caudalimetro etc...  y nada no hay manera, la única solución al menos para mi es cambiar el cata,con eso se soluciona fijo. puede que no tengas más remedio que cambiarlo, prueba a limpiarlo antes a ver.
Desconectado Calades
« Respuesta #12 en: June 19, 2012 - 13:11:54 »
JAajajaj que bueno lo del disolvente..... abria k verlo. Yo le daria gas a fondo en la autopista, i volveria a la itv haver que passa. Almenos a mi me passo lo mismo y el tio metio la sonda ni 3 segundos i me dejo passar!!
« Respuesta #13 en: June 19, 2012 - 13:16:47 »
Es esto...
Realmente no daña nada en el motor,insisto lo hacen muchos mecanicos con coches con la luz de fallo de motor por catalizador y despues de conducir a revoluciones altas unos dias la luz desaparece.
Desconfiais de esto y seguro que alguno le habeis echado un wynns de esos que no hace nada de provecho :roto2:
« Respuesta #14 en: June 19, 2012 - 13:17:39 »
Lo mejor es cuando vayas a la ITV le hayas dado bastante caña al motor, que este todo bien calentito, reduce los gases.
