Autor Tema: [5gen] 2.0 Gti 16v  (Leído 17977 veces)
Desconectado Leins
[5gen] 2.0 Gti 16v
« en: June 19, 2012 - 14:16:12 »
Buenas este es mi celica y hace tiempo cosa de un año mi hermano me regalo su 5gen, el coche llevaba parado 5 años cuando lo fui a recojer
fuimos un colega y yo a arrancarlo a ver si arrancaba, arranco 1 vez y se paro, pues nos lo llevamos ami pueblo a ver que le pasaba, supuestamente mi hermano me dijo que solo había que meterle la maquina de diagnosis para quitarle un fallo que provoco el al ponerle un filtro y dejarle el sensor de temperatura fuera y cambiarle el embrague, lo primero que hicimos fue cambiarle el embrague, cambiarle los faros de atras y pintarlo
Mi cuñao y yo amargaos buscando la solucion  :lol:
Se pinto con spray por encima porque el coche daba pena verlo como estaba de pintura
El coche poco a poco fue ablando solo de lo que había pasado después de 5 años parados, bueno el coche no arrancaba ni había chispa ni nada, miramos los fusibles y el efi de 15a de la ecu estaba fundido, lo pusismos arranco otra ves y se paro, volvió a fundirlo todo era cosa de la bomba de gasolina a si que le compre un walbro, el coche arranco pero muy inestable en ralenti y en frio pegaba expliciones por el filtro, se miro el tema de encendido y estaba todo bien, a si que el fallo estaba en el tensor hidráulico de la distribución, se le hizo la distribución y se le compro el tensor nuevo, el coche arranco medio bien, ya no hacia las explosiones por el filtro pero no iba del todo bien debido al fallo que tenia en memoria, iba pasado de gasolina, le hice un auto diagnostico puenteando los cables en el conector de la diagnosis y dio 22, 24, 31, 41 es decir el sensor de temperatura de agua(CTS), sensor de temperatura del aire(IAT), sensor de vacío(MAP) y sensor de posición de mariposa(TPS) los sensores están bien, todo viene a causa del sensor de temperatura del aire los demás se han hecho un lio, bueno hasta aquí parecía que el celica no iba a dar mas dolores de cabeza, que era solo meterle la maquina y yasta como nuevo, pero no  :facepalm: un día de estos fui a arrancarlo y volvió a tirar explosiones por el filtro, después se puse a 3 cilindros, después a 2 y después a 1 y se paro, a las 4 o 5 horas volví a arrancarlo y volvía a arrancar en 4 pero las explosiones seguían y yo creo que son las válvulas no se ya que hacer estoy desesperado quiero mucho a este coche y lo quiero arreglar como sea, a ver si ustedes me podéis echar una mano entre todos y lo echamos a andar, bueno muchas gracias y perdón por el tocho Saludos!
« Última modificación: May 09, 2014 - 02:30:53 por Leins »
Re: [5gen] 2.0 Gti 16v
« Respuesta #1 en: June 19, 2012 - 14:58:44 »
:pop2:
Precioso !
:wub:
:car3:
:lolface:
:trollface:
Desconectado eltraspi
« Respuesta #2 en: June 19, 2012 - 15:01:11 »
suerte  ;)
ESTA ES MI OTRA FAMILIA
Desconectado Neo
  • 2.0 GT
« Respuesta #3 en: June 21, 2012 - 16:19:02 »
Lo habeis pintado vosotros mismos? no esta nada mal.
Desconectado Leins
« Respuesta #4 en: June 21, 2012 - 23:14:20 »
si tio y encima parte del coche esta pintado en la calle pero vaya lo suyo es compresor y pistola pero me salio 30€ solo pintarlo entero
Desconectado Leins
« Respuesta #5 en: June 29, 2012 - 16:07:54 »
El fallo del coche era que un cable de un injector estaba cambiado por otro, es decir el conector 3 en el injector 4 y viceversa  :suicide: ,ya solo queda meterle la diagnosis para borrarle los fallos memorizados, ya que no hablais os pongo unas fotos y videos, todavia no va del todo bien pero va mejor, Saludos ya falta menos para terminarlo  :drinks:
y unos videos
Vídeo0223
Vídeo0224
Vídeo0225
« Última modificación: May 09, 2014 - 02:33:38 por Leins »
Desconectado Kike_TRD
  • ZZT230
« Respuesta #6 en: June 29, 2012 - 16:27:48 »
Me alegro de que lo hayas solucionado,parece que suena bastante bien,aver si lo vas dejando fino
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #7 en: June 29, 2012 - 22:39:39 »
si que suena bien si lo tas dejando wapo tio sigue asi!!
Desconectado Leins
« Respuesta #8 en: June 30, 2012 - 22:57:46 »
el motor parece que esta bien tengo muchisimas ganas de arreglarlo va a ser mi primer coche espero que solo me de alegrias  :dance:
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #9 en: July 01, 2012 - 00:35:42 »
no te haces idea lo divertido que es ese coche y lo que llama la atencion! xk se ven poquisimos por no decir ninguno
« Respuesta #10 en: July 11, 2012 - 20:03:30 »
Buen (post) Leins,,,,,,con sus fotillos y videos,,,,,si señorrr  ;)
Desconectado davse
  • celica 2.0 gti 16V
« Respuesta #11 en: July 11, 2012 - 20:23:22 »
a otro que me uno ya que lleva buen camino.aver como continua el trabajo.
Desconectado Leins
« Respuesta #12 en: July 11, 2012 - 23:47:03 »
Bueno que esto no mueraa, mañana voy a llevar el coche a una ciudad de aquí al lado a 18km para que me metan la diagnosis, mañana a las 9 de la mañana voy a llevarlo el tanque lleva 15 litros veremos a ve si me llega ya que con el fallo chupa que no os lo podeis ni imaginar, 10€ en ralenti dura 30 minutos, asi que veremos aver si todo sale bien y me quitan el jodido fallo eso ya os contare como me a ido y os pondre fotos del proceso Saludooos :dance:
Desconectado Leins
« Respuesta #13 en: August 13, 2012 - 01:39:19 »
Bueno lleve el coche a quitarle el fallo pero en 2 talleres no tenían la maquina para este modelo y en el único que la tenían leía los fallos pero no daba opción de borrarlos así que el fallo no se pudo quitar a si que he comprado una ecu de un mr2 es como esta
Es de un mr2 mk2 del 91 con un 3sg3 supuestamente ese modelo del mr2 lleva el mismo motor que mi celica y la ecu de mi celica tiene los mismo pines y clavijas que esa ecu, cuando me llegue la montare y os dire que tal y os pondre fotos por supuesto, saludos
« Última modificación: August 13, 2012 - 01:42:52 por Leins »
[5Gen] Re: [5gen] 2.0 Gti 16v
Desconectado charley
    • Canal de Charley en youtube
« Respuesta #14 en: August 13, 2012 - 02:03:54 »
En teoría debería funcionar ya que es el mismo motor pero la referencia de la ECU NO es la misma, la del Celica ST182 restyling es esta: 89661 COMPUTER, ENGINE CONTROL: 89661‑2B26
La referencia la he consultado en www.toyodiy.com que es totalmante de fiar, no fallan con ninguna referencia. Crea una cuenta dando de alta tu Celica por nº de chasis o VIN y así podras consultar lo que necesites. Si te hiciera falta una ECU yo puedo mirar si hay en el desguace, quiero ir esta semana.
El fallo lo borra la ECU si desconectas la batería, no recuerdo el tiempo que requiere pero es así.
ANIMO  :bb2: ya falta menos!!
« Última modificación: August 13, 2012 - 02:05:41 por charley »
Página generada en 0.054 segundos con 24 consultas.
