Autor Tema: PERDI LA UNICA LLAVE DE MI CELI 6ª ¿QUÉ HAGO?  (Leído 8419 veces)
Desconectado FREE-AIR
  • CELICA 1,8 115 CV 1996
« en: June 22, 2012 - 06:37:29 »
De momento me lo llevó la grúa a la base, no tengo más copias, es del año 96 ¿voy a la casa o directamente a un taller o cerrajero? por cierto la documentación está dentro
Gracias chicos por todos vuestros consejos, no le deseo a nadie lo que pasé anoche.
LLANTAS : EKKEN 17"
CARAUDIO: PIONEER DEH8600MP  + 3V (WOOFERS APS 8" + MEDIOS BEYMA SD35 3.5" +TW PIONEER)  Y  SUB ALPINE SERIE X 1000W RMS
Re: PERDI LA UNICA LLAVE DE MI CELI 6ª ¿QUÉ HAGO?
« Respuesta #1 en: June 22, 2012 - 08:06:34 »
Buf!!
Como sea igual que en el 7gen, prepara dinero para cambiar la centralita del cierre..
Yo lo llevaría a la casa.
Desconectado perdi_16v
  • 6gen St
« Respuesta #2 en: June 22, 2012 - 09:44:37 »
Cambia de celica te sale mas barato si contamos los frascos de aspirinas para el dolor de cabeza. jeje
Bueno tienes los siguiente:
1º saber si tiene Chip la llave ( para el bloqueo de la bomba gasolina que no me sal el nombre ahora del aparato)
2º Si tiene chip estas jodido, ya que aunque te hagan una copia en la toyota necesitan la llave maestra del celi para introducir la nueva llave en la centralita del coche, asi que a cambiar todo el cierre.
3º si no lleva chip tendras suerte vete a la toyota con la ficha tecnica y el dni del titular en fotocopia y te piden una copia de la llave, para esto no necesitan otra llave.
Hecho de menos mi celica.
Desconectado Gus67
  • T20 (6g) y T23 (7g)
« Respuesta #3 en: June 22, 2012 - 11:30:36 »
Si es el res- lleva chip
[img width=267 height=200
Desconectado aleper
  • 7 Gen VVTi
« Respuesta #4 en: June 22, 2012 - 12:27:24 »
Espero que no lleves chip de codificacion o encuentres la llave, sino te merece la pena comprarte otro celi y quedarte ese para piezas.
Suerte con el arreglo.
  • 6gen St
« Respuesta #5 en: June 22, 2012 - 12:43:20 »
Otra cosa que puedes hacer si tiene chip es pedir la llave, y buscar a alguien k te puente el inmovilizador te lo anule o algun chanchullo asi, de esta manera, pierdes el inmovilizador pero te ahorras pasta en caviarlo. Que por cierto no debe de ser nada barato.
Desconectado Gus67
« Respuesta #6 en: June 22, 2012 - 13:13:42 »
De todas forma yo lo llevaria a la casa, y miraría haber si tiene chip o no, y lueog con eso decides q hacer, si no tiene chip, pues nada, se manda hacer el corte a una llave nueva y listo, si tiene chip, pues ...... cambio de centralita y juegos de llaves, a nose q alguien sea capaz de hacer algun puente como dicen
« Respuesta #7 en: June 22, 2012 - 13:49:06 »
Reza para que sea el pre... y a partir de ahí, podrás mirar unas opciones u otras...
PD. Hay que tener siempre las dos llaves para que no pasen estas cosas!!
« Respuesta #8 en: June 22, 2012 - 14:38:37 »
¿QUÉ ES ESO DEL -RES? ES UN 1.8 115 CV DEL 96, NO SÉ MÁS...
y en la toyota donde decis me pedirian otra llave ¿no pueden arreglar lo de la bomba de inyeccion para no cambiar todo el cierre?
¿y no se puede poner uno de desguace? (obviamente si no me dan las llaves claro q no....)
LLANTAS : EKKEN 17"
Desconectado Ish
  • Celica 1.8 6-GEN 7A-FE
    • Informáticos en paro
« Respuesta #9 en: June 22, 2012 - 14:43:27 »
Si el alerón lleva 3 patas debería ser un res(-tyling) (a no ser que haya sido cambiado)
Es la remodelación que se suele hacer a los modelos de un coche dentro de la misma generación.
« Respuesta #11 en: June 22, 2012 - 15:09:21 »
grcias por a info, es del 96 y el aleron no es el de dos pero me dijo al que lo compré que se lo puso él, el coche lleva una alarma que se le puso despues, y esta no deja arrancar el coche si se activa, aún metiendo la llave original, así que no creo que sea el del chip, porque sino ¿para qué su anterior dueño iba instalar la alarma?
por otra aparte, aún siendo de chip, se puede hacer sin cambiar todo el cierre:
http://www.clubmazdavenezuela.com/forumadm/index.php?topic=554.0;wap2
« Última modificación: June 22, 2012 - 15:12:34 por FREE-AIR »
LLANTAS : EKKEN 17"
« Respuesta #12 en: June 22, 2012 - 17:12:41 »
http://www.autocerrajeros.com/perdida-total-de-llaves.html
ESTOY HABLANDO CON ESTOS, EL COCHE ME DIJERON TRAE INMOVIBILIZADOR, Y ME DICEN LOS DE AUTOCERRAJEROS QUE POR MUY POCO
LLANTAS : EKKEN 17"
Desconectado Gus67
« Respuesta #13 en: June 22, 2012 - 17:20:59 »
Que??
« Respuesta #14 en: June 22, 2012 - 17:52:22 »
Que??
que por poco, si fuera de un año antes no traería inmovilizador y por tanto llave sin chip
LLANTAS : EKKEN 17"
