Autor Tema: Eleccion;Toyota Celica 1.8Vti 143 o 192cv?  (Leído 23619 veces)
Desconectado snakracer
« en: June 26, 2012 - 22:56:06 »
Hola Amigos, soy nuevo en el foro y el motivo es que voy a cambiar mi ford focus por un Celica 7ºgen(Creo que lo llamais asi no?).
El tema es que estoy con la duda de si coger el mas racional es decir el de 143 cv o si por el contrario irme a lo que a  mi me gustaria que es el de 192cv.
La pregunta es si la diferencia de consumo medio real de gasolina es muy alta, ya que por lo que he podido leer el 143cv con una conduccion normal gasta unos 7,5 u 8 y me gustaria saber el del 192.
Por temas de motores etc por lo que tengo leido es el mismo motor pero con geomaetria variable y alguna repro entonces no creo que me preocupe con toyota la fiabilidad.
Ya por ultimo y sin animo de ser un pesado, yo porsupùesto como siempre antes de comprar un coche lo llevo al taller a revision pero que es importante en concreto de este modelo revisar antes de comprarlo?algo he leido de unos tornillos aunque no me ha quedado muy claro.
Disculpad el tocho pero entendedme que es una decision dificil cuando no tengo ningun amigo con el que me aconseje un poquillo.
Un saludo y mil gracias por todo
Re: Eleccion;Toyota Celica 1.8Vti 143 o 192cv?
« Respuesta #1 en: June 26, 2012 - 23:35:40 »
tornillos de alzada es lo que queria decir antes, eso y la bomba de agua son las 2 cosas que he leido que debo revisar
Desconectado Baronbirra
  • toyota celica vvtl-i
« Respuesta #2 en: June 26, 2012 - 23:52:42 »
Hola yo acabo de adquirir hace 6 días un t-sport de 192cv, en principio buscaba este coche porque venia de un colt gti, y comparado con el celica de potencia y pesos, sabía que enseguida iba a querer algo mas gordo.
De consumos el 192 te puedo decir que en la peninsula hice más de 1500 km por autopista con algunas pisaditas y de media en autopista calculo los 8-9 litros, pero claro el coche tiene los filtros bastante sucios el aceite hay q cambiarlo y el cauda tb debe tener mierda a saco (este jueves cambio todo esto) una vez cambiado yo creo q el consumo deberia bajar a los 7-8 litros.
En el de 192 te tienes que preocupar de elementos como los tornillos de alzada, que se recomienda cambiar cada 40.000 km y valen unos 3 euros en la toyota... si queires te paso mi post de dudas para el de 192 para que leas todo lo que me han recomendado que vigilara en el celica http://foro.clubcelica.es/index.php/topic,13119.0.html
Con el de 143cv siento no poder ayudarte  :read:
« Respuesta #3 en: June 27, 2012 - 00:01:40 »
Mil gracias tio, una preguntilla ya que he leido en tu post que mides 1,90m, yo estoy en las mismas con 1,91, vas comodoy eso o vas muy justo?Un saludo
« Respuesta #4 en: June 27, 2012 - 08:01:21 »
El VVti y el VVTLI consumen prácticamente lo mismo, medio litro arriba, medio litro abajo.
Pero son motores totalmente distintos, no comparten nada de nada.
Lo mas delicado del 192 son los tornillos de alzada, como te dicen, y la bomba de aceite.
¿Que motorización llevas en el focus?
« Respuesta #5 en: June 27, 2012 - 11:47:16 »
Tengo un mk1 1.8tdci de 100 cv pero el tema es que tengo los inyectores bastante sucios creo y me está haciendo unas medias de 7 0 7,5l/100km cuando nuevo hacia medias de 4,5 o 5l/100km, asi que para tener esas medias y un diesel, me compro el Celica que ademas de ser potente por vuestras experiencias tiene un consumo muy ajustado.
Lo de vcvti y vvtli que te refieres a vvti(143) y el vvtli es el TS de 192? entiendeme que ahora que estoy en el foro estoy leyendo terminos desconocidos.
Un saludo y muchas gracias compi!!
« Respuesta #6 en: June 27, 2012 - 11:48:44 »
Y una cosilla como dices que son muy diferentes(yo pensaba que les separaba una repro y 4 pijadas), que motor es mas fiable y mas completo?
Un saludo y disculpad las molestias
« Respuesta #7 en: June 27, 2012 - 11:50:19 »
Si perdona.
VVT-i 143cv
VVTL-i 192cv
El VTTL-i tiene el corte en 8200rpm aproximadamente, y la patada la pega a las 6200rpm, por lo que si quieres correr debes llevarlo arriba de todo siempre.
También tienes Prestyling 1999-2002 y Restyling 2002-2006.
Ambos motores son fiables si s les a tratado bien, se les ha echado un buen aciete y no se ha descuidado el mantenimiento.
No pasarlo de 3000rpm en frio, no chafar pedal en bajas, etc..
« Respuesta #8 en: June 27, 2012 - 12:02:37 »
Si perdona.
VVT-i 143cv
VVTL-i 192cv
Pues ahora mismo tengo una negociando con un concesionario de segundamano de Barcelona que tiene 99.000 km, hablo del TS de 192cv , yo como he leido que son coches fiables y eso no me preocupaba el tema aunque porsupuesto antes de comprar nada llevaria el coche a un taller a que me lo revisen todo, y si lo compro cambiaria los tornillos de alzado.
Ademas viendo que la diferencia de consumo es tan insignificante entre ambos,si consiguiera una buena unidad cojeria el de 192cv, que ademas ahora tienen precios bajisimos (entorno a los 5000/5500euros del año 2002 el Ts)
El te
« Respuesta #9 en: June 27, 2012 - 12:34:17 »
q va el motor del vvti no tiene nada que ver con respecto al del vvtli, son muy distintos, te recomiendo que leas el enlace para al menos conocer más los vvtli y las diferencias que habían entre el reestilying y el prestilying
« Respuesta #10 en: June 27, 2012 - 12:50:04 »
Ten cuidado, si compras un Tsport con los tornillos rotos o apunto de romperse  y se parten al revisarlos, la habrás liado parda!
También ten en cuenta que el 99% de los talleres inlcuido concesionarios oficiales de Toyota, desconocen el problema de desgaste de dichos tornillos.
Desconectado Erick
  • Rey del drift
  • 7 Gen T-sport
« Respuesta #11 en: June 27, 2012 - 13:47:39 »
El que te puedas permitir...
« Respuesta #12 en: June 27, 2012 - 14:38:50 »
Buah tio me has acojonado, solo con revisar si estan bien se pueden romper??entonces que hago los compro directamente y nada mas comprarlo se los cambio?Un saludo tio
« Respuesta #13 en: June 27, 2012 - 15:13:08 »
lo mejor es llevarlo a un taller para q te los cambien y q tengan muchísimo cuidado al quitarlos
« Respuesta #14 en: June 27, 2012 - 15:25:49 »
Y si es posible, hacerlo sin comprar el coche.
Osea antes de comprar el coche le dices, oye le podemos hacer una revisión antes de la venta? Y le dices la pago yo, no hay problema.
Lo llevas al taller le explicas lo de los tornillos y si parten, que se quede el vendedor con el coche :roto2:
