Autor Tema: [7Gen] SUCESO OBSERVADO EN EL CAMBIO DE ACEITE  (Leído 4543 veces)
Desconectado alburfer
« en: December 03, 2009 - 18:43:56 »
Hola compañeros, el otro dia me realizaron el cambio de aceite en el motor cuando fui a la recogida del vehiculo, pedí que me dieran el poco sobrante de aceite mobil 5w-50 que siempre suele quedar por si alguna vez tengo que reponer( que nunca ha sido así), el chico me comemta que por lo poco que ha quedado me lo ha puesto dentro.
He observado el nivel de aceite con el coche en frio y me pasa aprox 1 centimetro de la raya superior, es malo este sobrante? mi celi no consume nada de aceite?
Gracias por vuestra ayuda.
Re: [7Gen] SUCESO OBSERVADO EN EL CAMBIO DE ACEITE
Desconectado Celicato
  • Celica vvt-i
« Respuesta #1 en: December 03, 2009 - 18:53:59 »
Ten en cuenta que ese centimetro que dices tu que sobresale de la ralla del max... alomejor puede estar dando al cigueñal, la verdad como no tengo las medidas exactas y el manual de taller, no te lo puedo decir con exactitud. Pero si fuese asi esta frenando por decir de alguna manera los giros del cigueñal al rozar o sumerguirse con el aceite.
Yo de ti en cuanto tubieses un rato libre lo vaciaba hasta dejarlo como minimo en la raya de max.
Salu2 y sino ves adonde te lo pusieron y se lo esplicas bien esplicao al macario que te ha exo eso.
[7Gen] Re: [7Gen] SUCESO OBSERVADO EN EL CAMBIO DE ACEITE
« Respuesta #2 en: December 03, 2009 - 19:01:31 »
Vaciar un poco el aceite!!! como lo puedo hacer? lo levanto con un gato y desenrosco un poco la rosca y que vaya saliendo o hay otra forma?
  • Celica vvt-i
« Respuesta #3 en: December 03, 2009 - 19:07:35 »
tambien puedes sacarlo por arriba pero no te lo voi a esplicar porque es una movida... y te hace falta mas herramienta y tal, intenta levantar el coche con el gato haver si puedes, pero esque si lo vas hacer asi es mejor que levantes el coche de ambas partes por delante, sera mas comodo y mejor, desenrosca la tapita con cuidado y pon debajo un recipiente grande pa atinar bien y quita aceite, si ves que has quitado demasiado.... ves hexando otra vez hasta dejarlo como mucho en la marca de max. un saludo
« Respuesta #4 en: December 03, 2009 - 19:26:02 »
ok gracias por tus respuestas celicato
Desconectado kanuto
« Respuesta #5 en: December 03, 2009 - 20:13:09 »
ostias, un centimetro es mucho, kitaselo y se lo metes por el culo al mecaico !por dios! ¿para que koño estan los limites? ¿como se puede ser tan incompetente? vuelve al taller y que te lo vacien ellos delante tuyo, lo arrancas le das un par de acelerones , dejais reposar y mirais el nivel de nuevo tras 5 minutos. En un coche con turbo puede ser grave el problema, pero para el celi nno tanto, evita subidas de revoluciones y llevalo suave  hasta esa mierda de taller
« Respuesta #6 en: December 03, 2009 - 21:24:07 »
jooooder pero como hacen esas cosas,yo flipo,llevale el coche de nuevo y que te lo saquen,y despues que te den la hoja de reclamaciones por chapuceros,aunque parezca una tonteria llevarlo asi puede provocar daños al coche
« Respuesta #7 en: December 03, 2009 - 21:50:57 »
ostias que mecanicos de pacotilla... lleva el coche al mismo taller y k te saquen el aceite k sobra....
« Respuesta #8 en: December 03, 2009 - 22:07:17 »
Si encima no te consume nada de aceite, quilato cuanto antes.
« Respuesta #9 en: December 03, 2009 - 23:02:44 »
Es malo.
Fíjate si es malo, que no pasas la ITV si superas la línea del máximo.
Desconectado hamletbilbo
« Respuesta #10 en: December 04, 2009 - 00:02:33 »
+1
« Respuesta #11 en: December 04, 2009 - 01:00:13 »
si lo llevas muy por encima del limite es, incluso peor, que si lo llevaras bajo. asi que sacaselo en cuanto puedas.
a mi la unica vez que no he hecho yo el cambio de aceite tambien me lo dejaron por la linea del maximo... sera una mania que tienen :S
« Respuesta #12 en: December 04, 2009 - 15:51:05 »
muchas gracias por vuestras respuestas, así lo haré ire al taller a comentarle el tema y que me saque el aceite sobrante, para que despues me mdigan maniaco del coche, me dio por  preguntar por si le habia quedado sobrante de aceite y también fui a mirar en frio el nivel, sino tira millas de4 esta manera...
« Respuesta #13 en: December 04, 2009 - 16:14:05 »
UNA COSA IMPORTANTE:
¿El nivel de aceite cuándo lo miraste? Porque si lo miraste justo después de hacer el cambio, antes de arrancarlo, tienes que tener en cuenta que el aceite tiene que bajar.
Sino, si ya lo habías arrancado antes, si que está muy alto. En ese caso ponte pesado en el taller. A ver si consigues que te devuelvan lo que te cobraron por el cambio de aceite o algo. Que menos...
Desconectado kritik
« Respuesta #14 en: December 05, 2009 - 17:13:43 »
Yo te diria que no lo kites ni aspires tuan sino llevarlo al taller y dile que te ratea desde que kambiaste el aceite alli, que te va fatal y que viste que tiene mucho mas aceite del que deberia, un saludo
