Autor Tema: modificaciones pros y contras  (Leído 3585 veces)
Desconectado celicasant..!
« en: July 18, 2012 - 01:49:07 »
Bueno, yo que soy poco entendido en esto del motor, siempre me pregunto que pros y que contras tiene el cambiar o añadir algo al celica...por ejemplo: ponerle una admision directa que ventajas y des ventajas tiene..
Mi propuesta es crear un tema dentro de potenciacion,tunning en el que se haga una lista de las modificaciones tanto esteticas como mecanicas que se les puede hacer aa nuestro celica y que se indiquen que pros y que contras conlleva.
Que opinais?
Re: modificaciones pros y contras
« Respuesta #1 en: July 18, 2012 - 01:58:22 »
yo sinceramente no lo termino de ver  :nuse: para eso ya se habla de ello cuando se abre un tema nose  :nuse:
Desconectado serpent
  • st202 2.0 175cv
« Respuesta #2 en: July 18, 2012 - 05:12:57 »
mmm....no sta mal...toda modi repercute en algo (ya sea para bien o mal)y tener un listado de todo facilita las cosas no?
« Respuesta #3 en: July 18, 2012 - 08:28:03 »
Es difícil, juzga tu los pros y contras de comprarse unos pantalones de 150€.
Y luego que juzgue el comprador de esos pantalones los pros/contras...
Es todo muy relativo. El que no lo tiene/no le gusta. No verá nada positivo en casi ninguna pieza.
« Respuesta #4 en: July 18, 2012 - 11:23:34 »
ya, pero me refiero a pros y contras reales. Por ejemplo, al poner una admision directa pierdes en bajas pero ganas en altas... al cambiar los muelles y rebajar el coche ganas adherencia pero pierdes un poco de confort, etc..
Lo digo tambien porque muchas veces se abren posts preguntando por que no se sabe que se consigue cambiando algo y que se pierde..asi estaria todo mas ordenado y recogido.
Ejemplo:
Modificaciones mecanicas:
 Admision directa
    Pros: +
    Contras:  -
Yo si lo supiese lo haria pero lo desconozco.
  • st202 2.0 175cv
« Respuesta #5 en: July 18, 2012 - 11:42:15 »
bueno en parte los dos teneis un poco de razon...a veces se  modifican cosas al coche x estetica y afecta al rendimiento,comportamiento ...ejemplo:medidas de pneumaticos diferentes en cada eje...o montar muelles deportivos cn mortis de serie.hay gente q siempre comenta algo asi...aunq tambien esta bien discutirlo cuando surge...
« Respuesta #6 en: July 18, 2012 - 11:48:26 »
Ejemplo:
 Admision directa
    Pros: +
    Contras:  -
El problema es que no es todo tan fácil sino más bien relativo.
Como tú dices por ejemplo con lo de la admisión y los muelles:
La admisión dependiendo de cómo sea y de cómo la pongas puedes mejorar en altas y perder en bajas, mejorar en todo o empeorar en todo. Los muelles por ejemplo había un post que puse hace tiempo que explicaba que debido al centro de balanceo empeoraban el rendimiento, etc.
« Respuesta #7 en: July 18, 2012 - 11:50:04 »
El problema es que "nadie lo sabe".
De algunas piezas si, pero de otras muchas no.
La única manera de saberlo es haciendo dos lanzadas en el banco de potencia.
Sinó, solo te queda creerte la versión del que pueda decir que con el silencioso final gana en altas, o en bajas.. es un ejemplo.
Podría intentarse, pero es bastante relativo todo, sin pruebas 100% eficaces.
Desconectado aleper
  • 7 Gen VVTi
« Respuesta #8 en: July 18, 2012 - 13:44:06 »
Ejemplo:
 Admision directa
    Pros: +
    Contras:  -
Puedes poner enlace a ese post donde explicabas lo de los muelles? No lo encuentro en el buscador.
« Respuesta #9 en: July 18, 2012 - 14:34:56 »
A mi me "jode" mucho tener que leer opiniones totalmente subjetivas que afirman ser 100% verídicas, cuando no es así. Y creo que un post así favorecería a que ocurriera esto...
  • st202 2.0 175cv
« Respuesta #10 en: July 18, 2012 - 15:17:27 »
ahi ya entra la ignorancia del q expone el caso en si...pr teneis razon...es muy relativo y muchos ejemplos son evidentes...
« Respuesta #11 en: July 18, 2012 - 16:43:15 »
Ejemplo:
 Admision directa
    Pros: +
    Contras:  -
Pídeselo a MC't, que borró toda la sección donde estaba el post y ahora él es el único que lo puede ver :roto2:
Desconectado aleper
  • 7 Gen VVTi
« Respuesta #12 en: July 18, 2012 - 17:53:04 »
Ok, a ver si lee esto y me lo pasa, sino ya se lo pedire.
« Respuesta #13 en: July 19, 2012 - 01:15:44 »
sigo sin verlo  :nuse: en esto no hay ninguna verdad absoluta ni nada que se pueda afirmar en todos los casos 100% fiable.
seria rollo como wikipedia  :roto2: fiate sabes xD
