Autor Tema: [7Gen] Esquema de Fusibles  (Leído 24120 veces)
Desconectado hamletbilbo
« en: December 04, 2009 - 17:45:45 »
Estoy venga a buscar el esquema de la caja de fusibles porque la verdad no son pocos y no la encuentro por ningun sitio.
esta semana que tenemos unos dias me gustaria revisarlos y mirar lo del espejo calefactable pero sin tener el esquema voy a tenerlo jodido si tengo que buscar entre todos.
seria interesante que alguien tuviera un esquema tipo el que colgo alexcelica de las bombillas,ayudaria bastante!!
ya se vera que se puede hacer!! ;)
Re: [7Gen] Esquema de Fusibles
« Respuesta #1 en: December 04, 2009 - 23:55:01 »
top secret de la toyota jejejejejej
« Respuesta #2 en: December 05, 2009 - 12:39:55 »
ERES UN PUTO CRACK!!
Otra mas de estas y me caso contigo!!! :lol:
Llevaba tiempo buscandolo!!muchas graciasss
ahora voy a intentar descifrar si los calefactables llevan uno y cual es.
 ;) :drinks:
« Última modificación: December 05, 2009 - 12:43:50 por hamletbilbo »
« Respuesta #3 en: December 05, 2009 - 13:12:04 »
 ;) :drinks:
jejejej ada pa que estamos hombre ¡¡¡  :censored:
ese fusible creoo que es el del la luneta trasera tambien.
« Respuesta #4 en: December 05, 2009 - 13:13:59 »
utilizan el mismo??
es que yo entre tanta sigla no me entero de nada!!
pues si usan el mismo mal voy porque la luneta si me tira...cual es el de la luneta de todos modos?
« Respuesta #5 en: December 05, 2009 - 13:24:37 »
si no me equiboco son los MARRONES alargados cada pata es un fosible.
me explico es un fosible de 6 patas,pero que son 6 a la vez en uno ¡
http://tannersspace.com/wp-content/uploads/2009/01/tailfuse_m.jpg
« Última modificación: December 05, 2009 - 13:26:43 por alexcelica »
« Respuesta #6 en: December 05, 2009 - 13:31:44 »
Posiblemente esto te será de ayuda:
« Respuesta #7 en: December 05, 2009 - 13:39:43 »
Joder esto es lo más de lo más!!javisol ai te has salido!!
con explicación en castellano!!!
MUCHAS GRACIAS!!
Voy a revisarlos pero ya!!
os debo una :drinks:
pd.: alexcelica el link no tira
« Respuesta #8 en: December 05, 2009 - 13:44:19 »
MUCHAS GRACIAS!!
no pasa nada son el 41,42,43,44
del manual de javisol.
« Respuesta #9 en: December 05, 2009 - 14:36:25 »
esos para luneta trasera y si no me equivoco el unico que hace tirar lo calefactable del retrovisor es el 35,no?
« Respuesta #10 en: December 05, 2009 - 17:14:59 »
segun el manual si ¡¡
« Respuesta #11 en: December 05, 2009 - 21:54:38 »
pues si efectivamente esta fundido,es muy posible que esa sea la solución!
ahora me toca esperar porque no tengo recambios de esos.
acabo de ir al chino que es lo unico que esta abierto y tiene de todo pero solo tienes de los grandes y no valen....aunque mejor porque a saber lo que durarian...
« Respuesta #12 en: December 05, 2009 - 22:02:36 »
si es de los pequeños en cualquier tienda de recambios los ay.pero el de 6 patas solo en la toyota bajo encargo y salen a 1,70 centimos un puto fusible ¡¡¡
« Respuesta #13 en: December 05, 2009 - 22:04:25 »
en el interior de la tapa que te dicho antes por telefono te deberia venir un esquema de los fusibles tambien
« Respuesta #14 en: December 05, 2009 - 22:20:21 »
si,ire a los recambios que no me quedan muy lejos, si a mi lo que me jode es no poder ponerlo ya, suelo ser un poco impaciente.
efectivamente newbye tenias razon con los fusibles y luego me dado cuenta del esquema que tiene tras la tapa. ;)
parece que voy a tener suerte y lo voy a solucionar! gracias a todos!
