Autor Tema: medida altavoces 7 gen.  (Leído 4519 veces)
Desconectado ibicenco
  • toyota celica vvt-i t23
« en: July 29, 2012 - 02:49:30 »
alguien me podria decir que medida tanto de profundidad como de diametro tienen los altavoces delanteros y traseros de un 7gen,y cual seria lo maximo que se le podria poner?es que e encontrado un de 66mm de profundidad y 16.51cm de diametro me gustaria saber si me valdrian.
gracias y perdonar por el toston.
 :read:
Re: medida altavoces 7 gen.
Desconectado aleper
  • 7 Gen VVTi
« Respuesta #1 en: July 29, 2012 - 19:30:26 »
Creo que el diametro es el correcto, tanto para los altavoces delanteros como traseros.
En la parte trasera no tendras problemas para ponerlos, cuando desmonte el panel trasero se veia bastante hueco. En las puertas delanteras no se si te entraran, no he desmontado nunca el panel.
[7Gen] Re: medida altavoces 7 gen.
« Respuesta #2 en: July 29, 2012 - 21:43:35 »
los traseros que son de vias separadas? es que solo veo Tweeters en los delanteros.lo que tambien hacen falta los adaptadores para los traseros?
gracias
Desconectado aleper
  • 7 Gen VVTi
« Respuesta #3 en: July 29, 2012 - 23:15:00 »
De serie detras van altavoces de dos vias en el mismo altavoz y delante llevas unos de una via grandes en las puertas y un twitter.
Para los grandes necesitaras adaptadores, yo estuve mirando de comprar estos, pero me comentaron que no iba a mejorar mucho asi que de momento me quedo con los de serie.
Delanteros:
http://www.solocaraudio.com/tienda/vias-separadas-de-65/451-vias-separadas-alpine-sxe-1750s.html
Traseros:
http://www.solocaraudio.com/tienda/altavoces-coaxiales-de-65/988-altavoz-coaxial-alpine-spg-17c2.html
« Respuesta #4 en: July 30, 2012 - 00:21:54 »
« Respuesta #5 en: July 30, 2012 - 00:27:13 »
por casualidad sabes que maximo de profundidad se le pude poner en las puertas delanteras sin que surja problemas?
Re: [7Gen] Re: medida altavoces 7 gen.
Desconectado aleper
  • 7 Gen VVTi
« Respuesta #6 en: July 30, 2012 - 18:10:44 »
La verdad no tengo ni idea, nunca he desmontado los paneles de las puertas y no te puedo decir, a ver si se pasa por el hilo alguien que los tenga cambiados.
Desconectado aleper
  • 7 Gen VVTi
« Respuesta #7 en: July 30, 2012 - 18:12:38 »
MIra a ver si encuentras algun anuncio que venda los altavoces delanteros, le puedes preguntar por la medida del altavoz de serie, asi como minimo puedes montar uno de esa medida.
Desconectado eljhony
  • 7G
« Respuesta #8 en: July 31, 2012 - 14:13:47 »
Buenas yo llevo unas vias separadas en la parte frontal,altavoces de 6.5 y el twiter lo llevo en el exterior ya que en la parte interior no te va aclopar en la parte trasera no llevo altavoz ya que tengo 6x9 en la bandeja
