Autor Tema: [7Gen] Cambiar color de cinturones  (Leído 7984 veces)
Desconectado marcos.mp
« en: July 30, 2012 - 14:16:33 »
Bueno os voy a contar lo que le he hecho al celi, llevaba tiempo buscando arneses y cinturones y me molaba ponerselos rojos.
Descarte los arneses por el jaleo de tener que llevar el cinturon ademas del arnes para que no te pudieran multar. Al final (gracias a Albyn  ;) ) encontre un sitio que vendian rollos de cinta y los compre. Os explico un poco desde la ignorancia (seguro que se puede hacer mejor).
Se necesita unos 7m de rollo de cinta (tacto y material igual que los de serie)
Llaves fijas o de tubo del 10, 11 y 12 creo*
Maquina de coser  :roto2:
Lo primero es desmontar los asientos traseros, primero los respaldos y despues la base.
Llevan 2 tornillos a los laterales y otro en el medio para cada respaldo
Para las bases con tirar "fuerte" desde la parte delantera salen.
Despues hay que levantar la parte de la puerta que pone CELICA y sacar el panel de detras desde el marco de la puerta con cuidado de no partir.
Tambien quitar el tornillo que sujeta una barra donde se fija la parte de abajo del cinturon
Una vez que tenemos el panel fuera vemos el bombin del cinturon, lleva un tornillo abajo y  otro arriba, lo sacamos y desconectamos el cable amarillo.
*Al hacerlo sale un aviso en el marcador, creo que es de airbag. Al menos a mi me salio porque circule con el el cinturon del pasajero quitado. Al conectarlo y circular de nuevo no se apagaba, quite un borne de la bateria y se quito.
Para quitarlo del todo se levanta la tapa de la parte alta donde engancha el cinturon y se quita el tornillo
Una vez que lo tenemos fuera, revisar como esta todo para colocarlo todo alreves.
¡¡IMPORTANTE sujetar la cinta con unas mordazas para que no se enrolle una vez cortado, si se enrolla seria un jaleo!!
Una vez cortado empalmamos la nueva cinta, con la medida igual que la de serie (Aprox. 3 - 3.5 metros)
Aqui no hay que escatimar nada, se dan muchas pasadas por el contorno y en cruz en una superficie de 15-20cm.
Asi quedaria:
Por ultimo cosemos la etiqueta del codigo como si el cinturon viniera de serie y evitar (supongo) problemas legales.
Como detalle tambien pinte en rojo los plasticos que sujetan el enganche en altura
Tras tenerlo todo igual, se siguen los pasos al contrario para montarlos
RESULTADO FINAL:
En directo quedan muy muy bien, a mi gusto.  :smoker:
Saludos!  :drinks:
« Última modificación: July 30, 2012 - 14:18:35 por marcos.mp »
Re: [7Gen] Cambiar color de cinturones
« Respuesta #1 en: July 30, 2012 - 14:19:12 »
Me encanta! siempre he querido tenerlos en rojo!!
« Respuesta #2 en: July 30, 2012 - 14:19:45 »
Coño, pues no quedan mal. Que original, nunca los había visto.
Haznos otro brico del botón start que tienes en la  consola central!!! :drinks:
PD: lo añado al índice.
« Respuesta #3 en: July 30, 2012 - 14:23:37 »
Animate! es facil de verdad.
Para los que quieran les paso el tlf o los datos de donde compre la cinta
Desconectado Ish
  • Celica 1.8 6-GEN 7A-FE
    • Informáticos en paro
« Respuesta #4 en: July 30, 2012 - 14:24:45 »
Mola!
« Respuesta #5 en: July 30, 2012 - 14:25:39 »
Lo del Boton lo pense! pero es que no lo voy a saber explicar porque me lo hizo un amigo y me saco los cables del modulo de la alarma, pero es facil son 3 cables, y uno de ellos es para la luz que se saca de cualquier lado. Pero los otros 2  :nuse:
« Respuesta #6 en: July 30, 2012 - 14:30:05 »
Bueno y con lo que sobro de cinta decidi hacerme un "tow strap" casero
No merece la pena hacer un brico porque es sencillo, pero si alguien quiere se lo explico y si quiere alguno se lo hago barato!  :smoke:
« Respuesta #7 en: July 30, 2012 - 15:05:48 »
Wow
Muy guapos!
:wub:
Desconectado alberst25
« Respuesta #8 en: July 31, 2012 - 01:11:14 »
Pasate las las señas de donde los comprastes..y el PVP de ellos.Gracias.
Desconectado Kike_TRD
  • ZZT230
« Respuesta #9 en: July 31, 2012 - 23:32:00 »
Buen brico,si señor
« Respuesta #10 en: August 06, 2012 - 12:30:00 »
menudo curro te haz pegado  :good: felicidades ;)
pero hay una cosita k tmb molaria mucho que pintes de rojo el plastico negro del cinturon que se engancha(no se si me haz entendido)
 a esto me refiero
que opnias? ;)
« Respuesta #11 en: August 17, 2012 - 20:59:46 »
Gracias a todos! Se agradece...  :drinks:
Adrian la verdad es que lo pense pero en cosas de pintura estoy un poco verde y por no cagarla no me anime a hacerlo
