Autor Tema: ITV desfavorable  (Leído 5409 veces)
Desconectado Ehizan
ITV desfavorable
« en: August 10, 2012 - 12:11:29 »
Hola chicos traigo un disgusto del 1, he ido a pasar la itv y me salido desfavorable por unos sinenblocks que le falta en la parte de atrás y por humos.
Lo de los sinenblocks pues no creo que sea muy caro, pero lo de los humos me han dicho por una pieza que ni sabia que existia siquiera, tiene un nombre muy raro la verdad, se que tengo que cambiar todo el escape por esta tonteria y que tengo de plazo hasta el dia 31.
Lo que yo quiero saber es si puedo pasar de largo ese plazo ya que por motivos economicos ahora no lo puedo pagar.
Cuando recuerde el nombre editare el post
Re: ITV desfavorable
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #1 en: August 10, 2012 - 12:17:39 »
silenblocks de atras? no te abran dicho de dos barras que tienen cada rueda de atras que tienen los silenblocks verdad?
Desconectado Ehizan
« Respuesta #2 en: August 10, 2012 - 12:36:15 »
Si la del lao izquierdo
Desconectado Calades
« Respuesta #3 en: August 10, 2012 - 13:21:34 »
catalizador?
« Respuesta #4 en: August 10, 2012 - 13:22:29 »
Buf
Vaya putada
Pero la broma no será muy cara!
Creo!
Suerte gayer
Desconectado Ehizan
« Respuesta #5 en: August 10, 2012 - 13:25:07 »
catalizador?
No antes del catalizador tiene nombre compuesto
Desconectado djmaill
« Respuesta #6 en: August 10, 2012 - 15:08:58 »
va.
colectores de escape
catalizador
intermedio
silencioso trasero
van ese orden desde adelante hacia atras
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #7 en: August 10, 2012 - 15:36:57 »
puede ser que tengas picado el flexible que es esa maya metalica trenzada, los silenblock querido amigo que sepas que si son los de los tirantes de la rueda trasera y que tenga orgura la rueda preparate xk no les ai en ningun sitio solo en la toyota y valen 150 pavos cada uno! yo tube ese problema y me toco cambiarles los 2 osea las 2barras 300 pavos , pregunte y mire en el taller de un amigo mio aver si con la prensa se podian sacar y meter otro nuevo pero imposible si le sacas con la prensa jodes la barra..., es una pieza que solo la vende toyota no ai recambio alternativo  :suicide: espero que no sea los silenblock de esas barras por el bien de la cartera
Desconectado Ehizan
« Respuesta #8 en: August 10, 2012 - 15:51:51 »
puede ser que tengas picado el flexible que es esa maya metalica trenzada, los silenblock querido amigo que sepas que si son los de los tirantes de la rueda trasera y que tenga orgura la rueda preparate porque no les ai en ningun sitio solo en la toyota y valen 150 pavos cada uno! yo tube ese problema y me toco cambiarles los 2 osea las 2barras 300 pavos , pregunte y mire en el taller de un amigo mio aver si con la prensa se podian sacar y meter otro nuevo pero imposible si le sacas con la prensa jodes la barra..., es una pieza que solo la vende toyota no ai recambio alternativo  :suicide: espero que no sea los silenblock de esas barras por el bien de la cartera
Según. El de la itv es un tensados o algo así voy a un taller de confianza a que me digan pero estoy achuchado de pasta así que mal voy y solo tengo hasta el 31
Desconectado chicha
  • celica t-sport
« Respuesta #9 en: August 10, 2012 - 15:56:03 »
El Reglamento de vehículos dice que si una ITV es desfavorable no tienes autorización para circular con el coche, salvo el trayecto de la ITV al taller y viceversa, hasta que resulte favorable. Pero también aclara que el plazo para arreglar el fallo será inferior a 2 meses. No entiendo la razón por la que no te han dado ese plazo a ti. Podrías ir o llamar y que te den una explicación, argumentando lo que te he puesto aquí.
« Respuesta #10 en: August 10, 2012 - 16:01:59 »
te suelen dar 15 dias o asi pero tu lo puedes ampliar asta los 2 meses, despues de esos dos meses el coche se dara de baja si no a pasado la itv :drinks:
Desconectado Ehizan
« Respuesta #11 en: August 10, 2012 - 17:02:55 »
Esto es lo es que pone: el vehículo presenta emisiones con valor de lambda fuera del intervalo permitido en la primera y segunda prueba
Estado/fijación defectuoso de tirante de reacción de 2 eje izquierdo
Desconectado Ehizan
« Respuesta #12 en: September 17, 2012 - 18:53:53 »
Lo del eje de atras lo arregle, lo del escape tb puse uno nuevo pero sigue sin pasar la itv por que tiene los cables de las bujias quemados en el taller da bien de humos pero al llegar a la itv no, seguire informando que aun sigo liado con el
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #13 en: September 29, 2012 - 21:07:58 »
diles que limpien los filtros de el medidor de humos entonces ... una pregunta ehizan como as arreglado lo de la barra tio??????
« Respuesta #14 en: September 30, 2012 - 19:52:17 »
Antes de ir a la ITV hazte una buena ruta dándole caña al motor para que el escape esté bien calentito, luego dará menos emisiones de gases  :sisi:
