Autor Tema: Presión en neumaticos 7gen  (Leído 2927 veces)
Desconectado Pepe
« en: August 14, 2012 - 11:43:46 »
Me gustaría saber cual es la presión correcta para un neumático de un 7gen de 17 pulgadas, con carga normal.
Saludos y gracias
Re: Presión en neumaticos 7gen
« Respuesta #1 en: August 14, 2012 - 22:32:32 »
Para las 16" de serie son 32psi y en una tabla vi que para unas 205-40-17 ponía también 32psi, siempre lo mismo en las 4. Prueba eso y si no te gusta baja a 31 y si no a 30 psi.
Desconectado cris_toyo
« Respuesta #2 en: August 15, 2012 - 04:13:13 »
2.2 adelante y 2.2 atras
« Respuesta #3 en: August 15, 2012 - 07:27:46 »
Si vas tu solo, pon una o dos decimas menos detras que delante.
Desconectado Pepe
« Respuesta #4 en: August 15, 2012 - 09:15:22 »
 ¿ Cuanto equivale en bares ?
Desconectado Neo
  • 2.0 GT
« Respuesta #5 en: August 15, 2012 - 09:46:23 »
Pixita en el mismo neumatico te dice la presion en psi  ;)
« Respuesta #6 en: August 15, 2012 - 23:21:46 »
El neumático no te dice la presion te dice la presión máxima que no hay que sobrepasar. Yo como mucho pondría una décima menos detrás pero no más para que no se taqueen, prefiero ir con las 4 iguales le noto mejor aplomo en curvas.
32 psi = 2.2 bares
31 psi = 2.1 bares
30 psi =    2 bares
« Respuesta #7 en: August 16, 2012 - 07:59:37 »
Yo siempre le he puesto dos decimas menos detras y de esa manera calienta mejor los neumaticos traseros, y no se han taqueado nunca.
Desconectado Pepe
« Respuesta #8 en: August 16, 2012 - 09:16:49 »
Muchas gracias Newbye, Alfredo y compañia.  :drinks:
« Respuesta #9 en: August 16, 2012 - 23:23:58 »
Pero Alfredo con esa teoría si pones menos presión detrás cuándo se calienten los neumáticos estos estarán con bastante menos presión que delante.  Por ejemplo si tu pones 2.2 todos los delanteros se quedan a 2.5 ya que estos al ser los motrices siempre se calientan más, y los traseros a 2.4 mas o menos, con esto quiero decir que siempre los traseros tendrán menos presión que los delanteros.
« Respuesta #10 en: August 17, 2012 - 08:32:53 »
Si claro, pero no necesitas tener la misma presion que delante, no tienes tanto peso detras como para necesitar la misma carga que delante.
Desconectado AlexGalfer
  • Celica VVT-I
« Respuesta #11 en: August 17, 2012 - 15:06:35 »
A ver, yo también llevo la misma presión delante que detrás y me va bien, llevo 2,2 delante y 2,2 detrás, lo que pasa que hinché los neumáticos con nitrogeno que hace que no varie la presión independientemente de la temperatura del neumático, asi que se mantiene esa presión estando frío o caliente, lo recomiendo asi os olvidais de la variación de presión en el neumático cuando esté caliente o frío.
PD: También me dijo el mecánico, que asi se reduce el riesgo de sufrir un pinchazo, pero eso ya no se muy bien por que
« Última modificación: August 17, 2012 - 15:09:30 por Alex R O. »
