Autor Tema: [7Gen] Regular faros acia los lados????  (Leído 2503 veces)
Desconectado davidrf7
« en: September 07, 2012 - 18:46:52 »
Le he puesto xenon al coche y los he estado regulando, he visto la ruleta pequeña para regular la altura, pero no he visto nada para regular acia los lados, sabeis si lleva algo para esto??
Otra cosa, para que sirve la ruleta que lleva el motor de regulacion manual?? Le he estao dando pero no he visto que cambie nada.
Re: [7Gen] Regular faros acia los lados????
« Respuesta #1 en: September 07, 2012 - 19:47:52 »
Hay dos ruletas, las dos son de altura.
Una en el motorcillo eléctrico, esta no la toques y la otra manual.
La del motorcillo es la que se mueve automáticamente cuando regulas desde el interior del coche. Si la pones muy alta por ejemplo, y luego desde dentro la intentas subir más quizá te haga tope y no suba, además de un ruido eléctrico que hará al hacer tope.
Regula solo desde la tuerca que no tiene motorcillo.
Que yo sepa no hay regulación lateral, o almenos nunca la he visto. Oí a celikita un día decir que si, pero me parece que no hay.
Desconectado supokon
« Respuesta #2 en: September 07, 2012 - 19:50:05 »
De lo que celikita diga la mitad creas :roto2:
« Respuesta #3 en: September 07, 2012 - 20:08:26 »
Ok, gracias, y es normal que los faros alumbre un poco mas a la derecha que a la izquierda?
« Respuesta #4 en: September 08, 2012 - 02:46:23 »
Claro.
Y en los paises con el volante en la derecha, los faros alumbran mas hacia a la izquierda. Eso es normal, lo que pasa que al poner xenon y ver mucho mas el corte la luz, ves mejor donde alumbra.
Desconectado celicasant..!
« Respuesta #5 en: September 08, 2012 - 23:46:39 »
Celikita se referira a los faros que llevamos los dos,que si que tienen regulacion lateral.
