Autor Tema: [6Gen] Problema con ventanilla copiloto  (Leído 2301 veces)
Desconectado compucelica
« en: September 11, 2012 - 09:58:29 »
Buenos dias compañeros, tengo un gran problema con la ventanilla del copiloto, ayer le cambio el boton ya que hace poco se me rompio y cuando fui a probarlo bajaba perfectamente, pero cuando le di para subirla....nada que se quedo abajo, para bajar funciona perfectamente pero subir no quiere ni para atras jejeje, haber si me podeis echar una mano que lo tengo en el garage con la ventanilla bajada.
Re: [6Gen] Problema con ventanilla copiloto
Desconectado Ish
  • Celica 1.8 6-GEN 7A-FE
    • Informáticos en paro
« Respuesta #1 en: September 11, 2012 - 10:33:50 »
Mirale los contactos del botón. Si están negros, ráspalos con papel de lija o similar. Cuidado al abrirlo (hazlo con el botón boca abajo) que lleva una pieza alargada metálica que deberás colocar en la misma posición. Me pasaba lo mismo, aunque iba subiendo un par de mm cada vez que le daba ahora sube fina de nuevo.
« Respuesta #2 en: September 11, 2012 - 10:46:37 »
El caso que eso lo hice ayer pero nada, tambien decir el boton de mi puerta para bajar y subir la ventanilla ni sube ni baja, por lo que puedo bajar desde el lado de copiloto pero no subir de ningun lado.
Desconectado Ish
« Respuesta #3 en: September 11, 2012 - 10:53:24 »
Pues no te puedo sugerir mas porque mi caso se solucionó así.
Tendrás que tirar de polímetro y mirar continuidades  :nuse:
Desconectado kuko_rencor
« Respuesta #4 en: September 11, 2012 - 11:24:27 »
Eso por lo que parece es que no le llega corriente al de subida, tendras que seguir el cable y ver si esta suelto algun cable, hace falso contacto o algo asi
« Respuesta #5 en: September 13, 2012 - 11:27:39 »
Alguien seria tan amable de pasarme si tuviera el esqueme completo del cableado de los elevalunas?? ayer comprobe el circuito de la botonera de la puerta de conductor y esta medio achicharrao, fui al desguace y pille uno pero sigue igual no hace na de na.
« Respuesta #6 en: September 14, 2012 - 13:55:20 »
Venga echarme una manita, que tengo el coche en el garage con la ventanilla bajada y cada vez que subo a casa tengo que subirme todo del coche y luego volver a bajarmelo, tiene que ser de algun cable pero necesito saber por donde va y los modulos que tenga y a que fusibles termina para poder verificar todo antes de irme al desguace y comprar el motor y demas.
Desconectado Puche
  • Toyota Celica 2.0 GTi 16v
« Respuesta #7 en: September 14, 2012 - 22:46:26 »
Pero has probado si le llega corriente con un tester?
Si cambias el cable, pero este también esta jodido... Comprueba, lo mismo el motorcillo esta jodido, y no tiene fuerza para subir... Eso me paso a mi en el Xsara, podía bajarlo pero luego no podía subir... El Celica no he mirado los motorcillos, por que no me ha tocado, pero comprueba con un tester que el cable tiene continuidad.
« Respuesta #8 en: September 18, 2012 - 17:13:47 »
He mirado con un tester todos los cables que tiene en la puerta y todos estan bien, ahora me acercare a algun desguace de san martin de la vega para ver si encuentro alguno y que no me cueste mucho para probar haber si es, mañana os cuento como ha ido el tema y si no pues ya tendria que pensar en el modulo de los elevalunas...
« Respuesta #9 en: September 30, 2012 - 14:44:50 »
Hola chicos, pues al final he cambiado el motor del elevalunas y nada de nada, solo baja pero no sube, ni hace el intento y desde el boton de mi puerta ni para abajo ni para arriba, esto ya es una locura, ya no se ni por donde mirar ni que hacer y en una semana me toca meterle en la itv.
