Autor Tema: sensores  (Leído 1923 veces)
Desconectado ergoras
  • TOYOTA CELICA 2.0 GTI 16 4ºGEN
sensores
« en: September 16, 2012 - 20:39:07 »
buenas he estado istalando los reloges de presion de aceite, temperatura de aceite y agua, el problema es que el de presion de aceite lo conecto al sensor de serie y no marca y el de temperatura del agua tampoco, el de agua cuando quito el de origen y dejo el que he puesto empieza a funcionar, el de presion se queda marcando 1,5, la istalacion se hizo de la siguinte manera,negativo a masa, positivo a la luz de posicion y el cable de sensores a su sensor, cual puede ser el problema de que no marque?
Re: sensores
Desconectado 1.8ST
  • Celica 1.8ST
Re: sensores
« Respuesta #1 en: September 17, 2012 - 01:14:54 »
no tngo ni puta idea pero imagino que hayas probado con las luces puestas porq sino creo q no funciona
Re: sensores
Desconectado Ish
  • Celica 1.8 6-GEN 7A-FE
    • Informáticos en paro
Re: sensores
« Respuesta #2 en: September 17, 2012 - 10:34:02 »
Quita el positivo que has puesto a luz de posición y ponlo a IGN (contacto).
Re: sensores
Re: sensores
« Respuesta #3 en: September 17, 2012 - 22:26:12 »
pero si lo pongo directo a acontacto se quedaran siempre prendida la luz de ellos, y no cuando de la luz porla noche
Re: sensores
Desconectado 1.8ST
  • Celica 1.8ST
Re: sensores
« Respuesta #4 en: September 17, 2012 - 22:44:48 »
ponlo directo a la bateria con un fusible y un interruptor asi los llevo yo
