Autor Tema: [7Gen] posible petada de motor  (Leído 6062 veces)
Desconectado Baronbirra
  • toyota celica vvtl-i
« en: October 21, 2012 - 11:36:24 »
pues eso, iba exprimiendo el celica y cuando iba a pasar de tercera a cuarta apurando la marcha me entró la segunda..... se encendio la luz de fallo de motor bajó de vueltas hasta las 2000 y no pasaba de 80 y en cuanto pare por un stop el coche se paró. Si lo acelero arranca pero funcionando mal y si suelto el acelerador se apaga....
En fin a alguien le ha sucedido? y si menudo fail despues de 12 horas trabajando con una mierda de noche de curro
P.D gracias por toda la ayuda :drinks:
Re: [7Gen] posible petada de motor
Desconectado davidrf7
« Respuesta #1 en: October 21, 2012 - 12:32:24 »
Pufffff, algun caso como este hubo ya, tiene muy mala pinta, seguramente motor gripado, ojala no sea mucha la avería, pero.. Tiene mala pinta, lo siento tio  :facepalm:
« Respuesta #2 en: October 21, 2012 - 12:33:20 »
Pues por lo que cuentas pasaste de vueltas el motor y se ha puesto en modo protegido, aunque si no aguanta el ralentí ya tiene mala pinta la cosa... comprueba la compresión de los cilindros para empezar y nos vas contando, animo  :drinks:
pd: no es por joder ni mucho menos pero ya hay varios 7 gen con motor gripado, por mi zona conozco a 2 y eso que no es que sea muy grande y no conozco a todos los que tienen el 7 gen  :facepalm:
« Última modificación: October 21, 2012 - 12:35:28 por picazo »
« Respuesta #3 en: October 21, 2012 - 13:23:00 »
Con el sobrerégimen es posible que se te ha reventado la bomba del aceite, y que se haya gripado motor :suicide:
Muchos T-Sport del club están petando por este motivo, y es una auténtica pena, porque es algo que se puede prevenir sustituyendo las excéntricas de la bomba de aceite por unas reforzadas :sisi:
http://foro.clubcelica.es/index.php/topic,9132.msg152565.html#msg152565
« Última modificación: October 21, 2012 - 20:06:46 por Javisol »
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #4 en: October 21, 2012 - 13:58:19 »
se te a podido asta saltar la cadena de distribucion .
« Respuesta #5 en: October 21, 2012 - 15:33:28 »
Si es por la bomba de aceite, ya van varios tsport's en pocos meses :nuse:
Desconectado AlexGalfer
  • Celica VVT-I
« Respuesta #6 en: October 21, 2012 - 16:14:02 »
A mi una vez me pasó lo mismo, y en mi caso me funciono bien un par de dias y después empezó a dar tirones  y ya se paró y no volvio a arrancar, el motor giraba pero no arrancaba, my mecanico me dijo que se solo se desajustó el sistema de distribución variable y la reparación me costó "solo" unos 200 euros me dijo que tube mucha suerte de que no se jodiera nada más, pero el mio es el vvti el tuyo siendo un t-sport puede que sea distinto no lo se, espero que no sea mucho,supongo que si desde que te pasó eso no recorriste mucha distancia y si te arranca es que gripado no está (digo supongo) y quizá solo haya petado la bomba de aceite.
Suerte   :drinks:
« Última modificación: October 21, 2012 - 16:34:29 por AlexGalfer »
Desconectado brunotrd
  • 2zz-ge resureccion
« Respuesta #7 en: October 21, 2012 - 16:52:57 »
Si peta la bomba de aceite al primer piston que le falte lubrificacion se queda agarrado,dobla el cigueñal y este a su vez rompe la biela del piston agarrado,el motor se para y no vuelve a arrancar,el tuyo si arranca,como dice Dax puede ser que la cadena haya saltado pero las consecuencias son tambien muy graves
Desconectado eltraspi
« Respuesta #8 en: October 21, 2012 - 18:39:48 »
Buf , menudo putadon tio . yo no le intentaría arrancar de nuevo puedes joderle mal , no sabes que es. un saludo y suertee
ESTA ES MI OTRA FAMILIA
« Respuesta #9 en: October 21, 2012 - 18:42:09 »
la cadena no sonaria de alguna forma? es decir como si arrastrases o golpeara?
« Respuesta #10 en: October 21, 2012 - 20:04:22 »
Joer, menudo lio, espero que haya sido la cadena, porque sino...
« Respuesta #11 en: October 21, 2012 - 20:39:14 »
No es que se rompa la cadena sino que salte algun eslabon y retrase o avance la etapa de admision y/o escape
  • Celica VVT-I
« Respuesta #12 en: October 21, 2012 - 20:47:52 »
si se rompe la cadena los pistones habrán golpeado las valvulas,no?  y supongo que  las habria doblado, en ese caso no arrancaria,verad?  yo creo que es otra cosa la que se a jodido, como dice brunotrd puede que se halla saltado algún diente y se halla desajustado la distribución, o como me pasó a mi que se desajustó la pieza redonda dentada que está justo al lado de los árboles de levas que se encargan de avanzar o retrasar la apertura de valvulas, en cualquier caso espero que no sea mucho
« Última modificación: October 21, 2012 - 20:50:35 por AlexGalfer »
« Respuesta #13 en: October 21, 2012 - 21:20:18 »
Si se rompe la cadena ni arrancaria...  :sisi:
Desconectado Kike_TRD
  • ZZT230
« Respuesta #14 en: October 21, 2012 - 21:34:36 »
Si no pasaba de 2000 vueltas puede ser que la centralita entrará en modo seguro,puede aver petado la bomba de aceite (no hasta llegar a hacerse añicos) y no dar suficiente presión de aceite,en ese caso la centralita te limita las revs...tambien puede ser otra cosa ,no se me ocurre nada mas ,espero que no sea mucho,animo
« Última modificación: October 21, 2012 - 21:48:08 por Kike_TRD »
Página generada en 0.061 segundos con 24 consultas.
