Autor Tema: [7Gen] Discos traseros sueltos  (Leído 2912 veces)
Desconectado Frak_609
« en: October 23, 2012 - 14:13:50 »
Hola chicos! ayer desmonté los frenos traseros para eliminar un ruido que hacia el mecanismo del freno de mano pero di por casualidad con otro problema que me hacia el coche (al frenar hacia alante, y despues hacia atras, se escuchaba un "clock") y es que el disco unicamente esta "sujeto" al tambor mediante los tornillos de las ruedas!! y como el agujero de los discos es mas gordo pues hace que tenga ese pequeño juego... pregunta: ¿vosotros lo teneis asi? el disco lleva dos orificios pequeños para meterle tornillos pero en el tambor no hay ningun agujero para poder sujetarlo...
Re: [7Gen] Discos traseros sueltos
« Respuesta #1 en: October 23, 2012 - 14:35:36 »
Los traseros no los he desmontado. Pero los delanteros van con los tornillos de la rueda, no llevan nada más.
Desconectado davidrf7
« Respuesta #2 en: October 23, 2012 - 14:39:39 »
Yo creo recordar cuando pinte las pinzas de freno y cambie pastillas que tambien van con los tornillos de las ruedas, pero hay que hacer fuerza para poder quitarlos, quiero decir que no se sueltan con facilidad.
« Respuesta #3 en: October 23, 2012 - 17:22:43 »
Lo mismo no son los discos originales y por eso tiene ese pequeño juego y roces en el tambor del freno de mano...
« Respuesta #4 en: October 23, 2012 - 18:31:49 »
Hombre a mí ruidos raros, no me hacen :nuse:
« Respuesta #5 en: October 24, 2012 - 00:32:17 »
si tiene juego en los espárragos, tienes unos discos defectuosos o no válidos ya que tienen que quedar centrados con los espárragos y al apretar la rueda quedarse centrados y sin moverse, lo 2 orificios es como bien dices para fijar el disco al buje como en el grupo vag.
« Respuesta #6 en: October 24, 2012 - 01:15:14 »
yo creo que lo que tienes mal es el rodamiento  por eso te hace ese juego...
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #7 en: October 24, 2012 - 03:03:54 »
los mios los traseros van sujetos solo por la rueda
« Respuesta #8 en: October 24, 2012 - 09:12:20 »
Es lo mas probable.. que el problema este en el disco. Pero sigo sin entender para que lleva esos orificios si en el buje no hay ninguno! porque con un par de tornillos anclados del disco al buje se solucionaria el problema.
« Respuesta #9 en: October 24, 2012 - 09:59:53 »
Esos agujeros, yo los utilizo para roscarle tornillo largo y desclavarlos.
Los de delante por ejemplo muchas veces se quedan clavados, que ni a martillazos salen. Le metes un tornillo en ese agujero, vas apretando y placa, el disco cae.
Desconectado gott19
  • Celica 6 Gen
« Respuesta #10 en: October 25, 2012 - 18:19:13 »
Es lo que te dice MC't, se utilizan unos pernos roscados como extractor de los discos.
La "holgura" en los discos te debería desaparecer en cuanto aprietes la rueda.
El esparrago es cónico y la misma rueda aprieta el disco entre el buje y el cono del esparrago.
« Respuesta #11 en: October 25, 2012 - 23:59:57 »
Ya pero el problema es que mis agujeros del disco son mas grandes que el esparrago, por lo que con el disco puesto puedes moverlo con las manos. Y al poner la rueda se mueve al frenar hacia atras y hacia alante. Circulando normal no me hace nada porque el disco está tocando el tornillo y no se mueve... Yo creo que el anterior dueño del coche le puso los discos que no son
Desconectado Erick
  • Rey del drift
  • 7 Gen T-sport
« Respuesta #12 en: October 26, 2012 - 00:08:22 »
ami me suenan los frenos traseros tmb, cuando freno asi un poco brusco suena clonck, pero los he mirado y no he visto nada asi mayormente raro, he mirado aver si era la botella de ron perla que llevoo en el maletero pero no es nada que la golpee. no lo se...
