Autor Tema: Misterio en el ralentí  (Leído 3776 veces)
Desconectado navaco
« en: October 23, 2012 - 20:42:25 »
Esto parece cosa de brujas...
Cuando estoy en punto muerto, el ralentí se estabiliza en 800 rpm, pero si giro el volante a un lado u otro, el ralentí sube a 1.100/1.200 rpm, dejo de mover el volante y vuelve a estabilizarse a 800 rpm.
¿Le pasa a alguien más esto? parece que mi coche me hace "luz de gas", no tiene lógica.
Re: Misterio en el ralentí
« Respuesta #1 en: October 23, 2012 - 20:56:57 »
Con el coche frio a mi también me lo hace. Creo que es normal, almenos en nuestros Celicas.
Desconectado davidrf7
« Respuesta #2 en: October 23, 2012 - 20:57:15 »
No te preocupes, nos pasa a todos, no se exactamente de que es, pero es normal
« Respuesta #3 en: October 23, 2012 - 20:59:20 »
+1
« Respuesta #4 en: October 23, 2012 - 21:17:44 »
Es normal, igual que si enciendes el A.C
[5Gen] Re: Misterio en el ralentí
« Respuesta #5 en: October 23, 2012 - 22:00:21 »
A mí siempre me ha pasado en el 5º. Leí hace un tiempo.
Es porque la dirección asistida es electrohidraulica, y entonces cuando demandas algo mas de "fueza" tira del mtor ya que la bomba de dirección está conectada al motor.
Espero no equivocarme, pero vamos, si nos pasa a todos, es completamente normal. Saludos.
Desconectado Erick
  • Rey del drift
  • 7 Gen T-sport
« Respuesta #6 en: October 23, 2012 - 23:40:22 »
ami tmb me pasa, tranki es normal, lo que creo que lo tengo un pelin intestable el ralenti, voi a aprobechar este tema si no te importa para preguntar si es normal que suba una rayita o media aprox al ralenti y vuelva a bajar cada pocos segundos, 3 o asi
Desconectado navaco
« Respuesta #7 en: October 24, 2012 - 00:03:59 »
A mi me hace exactamente lo mismo en los semáforos, sube y a los pocos segundos baja.
Desconectado Erick
  • Rey del drift
  • 7 Gen T-sport
« Respuesta #8 en: October 24, 2012 - 00:04:49 »
no me abia fijado nunca pero no me suena de haberlo visto, creo que antes no lo hacia...
Desconectado petyo
  • ST182 2.0 Gti ®
    • PetelCar
« Respuesta #9 en: October 24, 2012 - 00:15:20 »
Nada esos coches a la hoguera, mi coche que tiene mazo pegatinas no le pasa nada :nuse: :lol:
Desconectado Erick
  • Rey del drift
  • 7 Gen T-sport
« Respuesta #10 en: October 24, 2012 - 00:23:42 »
si no vas a ayudar cojes y te vas a fumar el post del duda de coche que deves de ser el unico que le sigue aziendo gracia...
Desconectado 1.8ST
  • Celica 1.8ST
« Respuesta #11 en: October 24, 2012 - 00:25:46 »
si bajais una ventanilla y le dais a seguir bajando el ralenti cae unas 100 150 vueltas.
Y en frio mi coche na mas arrancar si hace mucho frio se me pone a 1300 1400 para calentar luego se regula :)
Desconectado 1.8ST
  • Celica 1.8ST
« Respuesta #12 en: October 24, 2012 - 00:32:35 »
aaa! y cuando meto marcha atras a veces tambien hace algo raro las revoluciones...
« Respuesta #13 en: October 24, 2012 - 00:41:04 »
Nuestros motores tienen un motorcillo que regula el ralentí dependiendo de los consumos que le generemos al vehículo o si está frío (sustituye el starter manual de los vehículos viejos), tanto eléctricos (elevalunas, ventiladores del aire, luces) como mecánicos (actuar la bomba de dirección, compresor del AC, bomba de freno) lo que hace este motorcillo es subir levemente el ralentí para que no se cale el motor al estar generándole cierto consumo, en resumen, es totalmente normal  :sisi:
[6Gen] Re: Misterio en el ralentí
Desconectado rgomezs
« Respuesta #14 en: October 24, 2012 - 14:00:30 »
+1
Cuando algún "extra" eléctrico del coche (alzalunas, electroventilador, A/A, dirección, etc...) demanda potencia, el motor sube un poco las RMP para que el alternador pueda generar esa potencia adicional. No pasa nada, es totalmente normal. Y lo de los semáforos, puede ser porque al pararse el coche y no entrar la misma cantidad de aire que en marcha, dispara el elctroventilador unos segundos y al estabilizarse la temperatura lo para y vuelven a bajar las RPM.
