Autor Tema: Rendimiento PC!!  (Leído 3281 veces)
Desconectado Neo
  • 2.0 GT
Rendimiento PC!!
« en: November 12, 2012 - 08:52:52 »
Para no fumarme el post de las Quedadas Virtuales, abro un nuevo post, relacionado ya que el tema vá sobre los juegos. Ya que en el F1 2012 no puedo poner los detalles al maximo porque mi pc parece que ya se vá quedando antiguo, he instalado un software muy liviano que mide el rendimiento del pc y lo puede comparar online con los demás, asi puedes intentar mejorarlo, y saber si realmente el rendimiento ha mejorado.
Dejó el resultado aquí, podemos comparar las mejoras que le vamos haciendo, para mejorar el rendimiento de los juegos:
Prueba de rendimiento con el PC recien reiniciado:
EL programa se llama www.novabench.com
« Última modificación: November 12, 2012 - 08:54:31 por Neo »
Re: Rendimiento PC!!
« Respuesta #1 en: November 12, 2012 - 09:10:19 »
Aqui esta el mio, a ver si me entero de como se compara  :roto2:
« Última modificación: November 12, 2012 - 09:13:39 por Artorius »
Desconectado Neo
  • 2.0 GT
« Respuesta #2 en: November 12, 2012 - 09:12:59 »
Bueno he realizado varios cambios y el rendimiento a subido a 660:
Los cambios:
- Nueva particion en W7 64Bits solo exclusiva para jugar.
- Desactivados Efectos visuales de windows.
- Memoria Virtual en Manual con 4000 de minima y 8000 de max( tengo 4gb)
- Instalado Eboostr. Software que transforma o emula un pendrive como memoria RAM. ( le he metido un pen que tenia de 512mb )
- Instalado Game Booster 3. Software que entre otras cosas, desactiva los servicios de windows que no necesitamos para los juegos.
Resumiendo, se ha aumentado el rendimiento de un 629 a un 660 ....
Ahora el Need for Speed Most Wanted 2012 ha mejorado, ya puedo poner muchas cosas en calidad Alta.  :dance:
Microsoft Windows 7 Ultimate
 AMD Phenom II X4 955 running at 3211 MHz
 NVIDIA GeForce GT 240 GPU
4093 MB System RAM (Score: 113)
- RAM Speed: 3752 MB/s
CPU Tests (Score: 401)
- Floating Point Operations/Second: 103539048
- Integer Operations/Second: 348272812
- MD5 Hashes Generated/Second: 864762
Graphics Tests (Score: 108)
- 3D Frames Per Second: 337
Hardware Tests (Score: 38)
- Primary Partition Capacity: 488 GB
- Drive Write Speed: 98 MB/s
Desconectado Neo
  • 2.0 GT
« Respuesta #3 en: November 12, 2012 - 11:29:04 »
Nuevo rendimiento:
INCREIBLE!!!! ahora los juegos ván casí al máximo de rendimiento!!
Vamos por partes, lo último hecho a sido overcloking a la gráfica.
- Lo he hecho con el MSI AfterBurner.
- Test de estabilidad con el Kombustor (viene dentro del afterburner los dos juntos)
Mi tarjeta gráfica es una Geforce 240 GT (como mi coche  :lol: )
Vel. relog: 550Mhz
Lo he subido de la siguiente manera con sus test de estabilidad para comprobar su temperatura.
Test 1: 550Mhz FPS:38  65º -> Origen
Test 2: 590Mhz FPS:41  67º
Test 3: 650Mhz FPS:45  70º -> podría meterle más pero no me arriesgo y ya con esto el rendimiento global sube considerablemente.
Espero que esto le sirva de ayuda a alguién que como yo que no le corrieran los juegos bién. Ahora a viciarse  :smoker:
Animarse chicos!!!
Desconectado petyo
  • ST182 2.0 Gti ®
    • PetelCar
« Respuesta #4 en: November 12, 2012 - 21:20:12 »
Mira lo que me ha salido a mí :roto2:
Verified NovaBench Score: 310
Test run on November 12, 2012
Microsoft Windows XP Professional
Intel Intel Pentium 4 3.00GHz running at 3006 MHz
ATI ATI Radeon HD 4600 Series GPU
2048 MB System RAM (Score: 98)
- RAM Speed: 2057 MB/s
CPU Tests (Score: 113)
- Floating Point Operations/Second: 30100722
- Integer Operations/Second: 73994478
- MD5 Hashes Generated/Second: 308606
Graphics Tests (Score: 93)
- 3D Frames Per Second: 293
Hardware Tests (Score: 6)
- Primary Partition Capacity: 149 GB
- Drive Write Speed: 7 MB/s
Desconectado Erick
  • Rey del drift
  • 7 Gen T-sport
« Respuesta #5 en: November 12, 2012 - 21:29:27 »
NovaBench Score: 541
12/11/2012 21:27:38
Microsoft Windows Vista Home Premium
Intel Core2 Duo T9600 2.80GHz @ 2800 MHz
Graphics Card: NVIDIA GeForce GTX 260M
6143 MB System RAM (Score: 132)
- RAM Speed: 2823 MB/s
CPU Tests (Score: 229)
- Floating Point Operations/Second: 50950080
- Integer Operations/Second: 140773082
- MD5 Hashes Generated/Second: 806356
Graphics Tests (Score: 155)
- 3D Frames Per Second: 468
Hardware Tests (Score: 25)
- Primary Partition Capacity: 233 GB
- Drive Write Speed: 87 MB/s
« Respuesta #6 en: November 13, 2012 - 00:08:35 »
El mío se está quedando viejete!
Verified NovaBench Score: 489
Test run on November 12, 2012 at 23:06
Intel Intel Core2 Duo E6550 2.33GHz running at 2337 MHz
NVIDIA NVIDIA GeForce 9600 GT GPU
3072 MB System RAM (Score: 93)
- RAM Speed: 3260 MB/s
CPU Tests (Score: 224)
- Floating Point Operations/Second: 50854566
- Integer Operations/Second: 135932396
- MD5 Hashes Generated/Second: 788062
Graphics Tests (Score: 164)
- 3D Frames Per Second: 494
Hardware Tests (Score: 8)
- Primary Partition Capacity: 298 GB
- Drive Write Speed: 8 MB/s
Desconectado Neo
  • 2.0 GT
« Respuesta #7 en: November 13, 2012 - 11:03:42 »
Que raro...alguno nos tenéis malas máquinas.... :nuse: yo creo que podéis mejorar el rendimiento.....o sale muy bajito.....yo como una ayudita (a parte de los consejos ) os puedo sacar los componentes para pc algo más barato, por si lo necesitáis, solo me tenéis que preguntar que necesitáis, memoria, procesador, gráfica, etc.
« Respuesta #8 en: November 13, 2012 - 11:06:41 »
Yo con lo poco que tengo me tiran casi todos los juegos a tope. Incluido el Skyrim con el DLC de high textures en modo ultra.
Ahora estoy con el Dead Island a tope también. Raro es el juego que no me chuta a full y eso que tiene años el pc.. y el disco duro hecha humo ya :lol:
Desconectado Neo
  • 2.0 GT
« Respuesta #9 en: November 13, 2012 - 12:20:29 »
Porque tienes una gráfica buenecita!!!  ;) para jugar con una buena grafica y memoria....
Desconectado Erick
  • Rey del drift
  • 7 Gen T-sport
« Respuesta #10 en: November 13, 2012 - 15:00:50 »
mi ordenador puede tirar muchisimo mas seguro, es un asus republic of gamers, pero no se xk no me tira como deveria
« Respuesta #11 en: November 13, 2012 - 17:05:36 »
Bu
Vaya chustas de pcs
Ya pondré yo el mío, ah no, que es para vindows!
Es broma, ya pondré el mío, es curioso eso!
Desconectado Neo
  • 2.0 GT
« Respuesta #12 en: November 13, 2012 - 20:32:56 »
Es un portatil? que caracteristicas tiene?
« Respuesta #13 en: November 13, 2012 - 21:40:52 »
Bu
Vaya chustas de pcs
Pues de momento voy ganando yo! y sin overclockear y con VISTA  :roto2: :roto2:
« Respuesta #14 en: November 13, 2012 - 23:52:30 »
Yo desde el trabajo puedo hacer trampa, uno de los servers tiene 12gb de ram y dos procesadores xeon de 3,2ghz :roto2:
Seguro que saca buenos puntos :lol: menos en la gráfica...xd
