Autor Tema: [7 GEN] Programa para OBD DUDA CON BLUETHOOT  (Leído 5839 veces)
Desconectado civico86
« en: December 10, 2012 - 12:17:22 »
Hola, pues mi pregunta va sobre los software para conectar el Celica al PC.
Alguien tiene algun enlace o puede pasarme alguno de los software de PC para poder conectare el 7GEN al portatil??
Un saludete!!Y gracias de antemano!
« Última modificación: December 14, 2012 - 12:57:10 por civico86 »
Re: [7 GEN] Programa para OBD
Desconectado wity
« Respuesta #1 en: December 13, 2012 - 15:45:59 »
Yo soy técnico del RACC y uso la de la empresa, una TEXA iDC4, pero claro, eso vale un pastón y por internet no lo encontrarás.
Si eres socio del RACC y en tu ciudad hay coche taller, llama cuando necesites ponerle la máquina de diagnosis.
Las opciones que te deja tocar la texa es ABS, AIRBAG, MOTOR y alguna más que ahora mismo no me acuerdo.
Dentro de motor, pues lo típico, programaciones de llaves, avances de encendido, etc...
WITY (C) MALAGA - Celica VVTLi TTE 2005
« Respuesta #2 en: December 13, 2012 - 18:26:37 »
Gracias Wity!
Re: [7 GEN] Programa para OBD DUDA CON BLUETHOOT
« Respuesta #3 en: December 14, 2012 - 12:58:03 »
Una cosa, me he hecho con un ELM 327 Interface Bluethoot, lo he conectado esta mañana al Toyota Celica 7GEN, pero no se encendia ni la luz roja....hay algun procedimiento para que se encienda??o simplemente es conectar y listo??
Un saludo, gracias!
Desconectado djmaill
« Respuesta #4 en: December 14, 2012 - 14:38:00 »
con un odb bluetooh solo podras ver datos genericos y valores nada mas.
para el pc tienes el cable tis que puedes ver todos los datos del coche todos los sensores y borrar fallos de la centralita.
si tienes pasta te pillas el toyota intelligent tester que es el software original de toyota y puedes hacer de todo
Desconectado toyoti143
« Respuesta #5 en: December 14, 2012 - 20:18:03 »
Un saludo, gracias!
que movil tienes?porque el mio con el iphone no lo pilla y con android  a la primera.
« Respuesta #6 en: December 15, 2012 - 11:39:48 »
Al final, creo que ha sido el aparato, por que lo conecte tambien al Ford Fiesta de mi padre, y tampoco hacia nada, creo que estaba muerto, he pedido uno, a ver cuando llegue que pasa.
Gracias Djmaill por la recomendacion del programa, a ver si pudiese encontrarlo por internete....jejejeje!!!
« Respuesta #7 en: December 17, 2012 - 21:20:18 »
Un saludo, gracias!
tio contigo queria hablar de esto!!
aver me piyao yo el ELM327 pero con wifi, e intento conectarlo con el iphone 4s pero no consigo conectar, tu tampoco puedes?? tienes el iphone con jailbreak?? esque me he montado la instalacion para hacer como lo tienes tu con la pantalla del coche y ver las cosas del iphone en la pantalla del coche, pero la putada es que no me pilla, la señal del obd2,solo me conecta con el rev pero al ser la version gratuita no me deja ver los marcadores, solo me deja ver el voltaje de la bateria...y los demas progrmas guapos donde viene todo no consigo conectar :facepalm:
« Respuesta #8 en: December 17, 2012 - 21:52:58 »
Yo estoy esperando que me llegue el que pedi el otro dia, por que el que tenia, se ve que esta quemado por que tampoco iva en el Fiesta de mi padre. Lo que pasa que el mio, es Bluetooth no WIFI, asi que nose si sera igual. Mi hermano me dijo que cuando el  lo probo con el Iphone 4, no conseguia conectarlo. Yo me bajare mi Iphone al coche y la Tablet y a ver que pasa cuando lo tenga......
Al final tanto Apple......exclusividad faiL!!
« Respuesta #10 en: December 18, 2012 - 00:14:40 »
http://blog.binaryfactory.ca/2012/07/using-an-iphone-or-ipod-touch-with-an-elm327-wifi-obd-ii/
 :lol: sisi..si esa es la teoria y la practica tambien la he visto en youtube y todo pero que con el mio no hay manera  :facepalm: ni iphone ni con el portatil ni nada de nada que no consigo conectar con nada  :facepalm:
por cierto como se llama la señal que emite vuestro aparato? porque se supone que el mio tendria que llamarse obd2 y la señal wifi se llama CLKDevice nose si esto tendra algo que ver...
« Última modificación: December 18, 2012 - 00:26:30 por celikita »
Re:[7 GEN] Programa para OBD DUDA CON BLUETHOOT
Desconectado cherano
« Respuesta #11 en: December 25, 2012 - 17:39:09 »
Yo tengo el obd elm por bluetoodh , y decir que lo conecto perfectamente con el portátil bluetoodh , al principio me costo un poco pero se conecta!! Una vez conectado parpadean las luces del elm y también parpadea la luz del abs del coche, una vez caminas para de encenderse. Con el iPhone no se puede conectar a no ser que tengas el jailbreak y le instales desde cydia el airstack, que sirve para liberar el bluetoodh (por decirlo de alguna manera).
A ver si tengo un rato y hago un Tuto y aporto algo ;)
« Respuesta #12 en: December 25, 2012 - 22:52:40 »
Y que programa usas para el PC????
« Respuesta #13 en: December 31, 2012 - 12:49:43 »
el programa se llama Scanmaster_ELM . con ese funciona bien.
« Respuesta #14 en: January 01, 2013 - 21:52:32 »
Gracias, lo bajare para probarlo.
Página generada en 0.052 segundos con 24 consultas.
