Autor Tema: [7Gen] vinilar interior  (Leído 5600 veces)
Desconectado Baronbirra
  • toyota celica vvtl-i
« en: December 10, 2012 - 19:58:18 »
Buenas a todos estoy vinilando la consola central pero he llegado al climatizador, y necesito ayuda alguna idea como hacerlo... sugerencias?
Re: [7Gen] vinilar interior
« Respuesta #1 en: December 10, 2012 - 21:23:46 »
Si el vinilo es de calidad, con un secador o calentador deberías poder darle forma sin que se rompa.
« Respuesta #2 en: December 10, 2012 - 22:14:52 »
si con eso no tengo problema lo q me refiero es como hacer con los botones y ruedas del climatizador, y la pantalla claro XDXD
« Respuesta #3 en: December 11, 2012 - 08:53:54 »
Ahh, ni idea yo para estas cosas soy malísimo, lo intenté una vez y rompí el vinilo xD
Desconectado Gus67
  • T20 (6g) y T23 (7g)
« Respuesta #4 en: December 11, 2012 - 11:50:18 »
Puedes probas hacer un negativo en cartulina del climatizador y luego ponerlo sobre el vinilo y recortarlo a los ajustes de la botonera y rueda o pantalla
[img width=267 height=200
Desconectado davidrf7
« Respuesta #5 en: December 11, 2012 - 14:17:09 »
Al climatizador se le puede quitar todos los botones con cuidado pero se puede
« Respuesta #6 en: December 11, 2012 - 23:54:47 »
algun consejo de como hacerlo?
Desconectado fastfurious
  • T23 vvti
« Respuesta #7 en: December 12, 2012 - 00:41:39 »
Ah si tio? Lo has echo? Podrias ponernos los pasos una vez ya sacado de la consola y habiendolo separado en dos piezas?
« Respuesta #8 en: December 12, 2012 - 01:02:45 »
Pues no me acuerdo muy bien como va, ya hace tiempo que lo hice para pintar la consola entera, pero vamos yo no sabia y lo hice sin problema, de lo que me acuerdo tienes que quitar unos cuantos tornillos para quitar la placa del circuito, y los botones salen a presión, quizás tengas que hacer un poco de palanca con un destornillador plano o algo así, con mucho cuidado porque los puedes dañar o hasta partir, pero con paciencia y cuidado se puede desmontar.
« Respuesta #9 en: December 12, 2012 - 01:05:29 »
La consola yo también tengo idea de vinilarla en carbono, asi que lo tendré que desmontar el climatizador otra vez, pero no se cuando lo haré. De momento tengo otras cosas en mente.
« Respuesta #10 en: December 12, 2012 - 17:19:05 »
no consigo kitar la placa de circuitos
« Respuesta #11 en: December 13, 2012 - 15:55:22 »
Quizas te falte esto, tienes que sacar hacia afuera la ruleta de la temperatura, y ahi hay una tuerca enganchada a un potenciometro, creo que hace falta quitarla para sacar el circuito
« Respuesta #12 en: December 13, 2012 - 17:08:07 »
parezco idiota pero por mas q tiro no consigo quitar la rueda de la temperatura
« Respuesta #13 en: December 14, 2012 - 02:09:20 »
Pues es tirando para afuera, no tiene mas misterio
  • T23 vvti
« Respuesta #14 en: December 14, 2012 - 14:17:12 »
si lo de kitar la ruleta y con la tuerca seprar la plca es bastante simple, yo lo que no avance mas en quitar los botones xq vi muchos plasticos entrecruzados q son los que guian la luz de fondo...y vi mucho lio para separar los botones de ahi
