Autor Tema: Pérdida de Aceite por la parte del copiloto  (Leído 12722 veces)
« en: December 21, 2012 - 19:38:09 »
Buenas!
Os comento, llevo bastantes meses, que el Celica me pierde aceite, pensaba que lo consumía, pero era extraño, porque el "consumo" del aceite no aumentaba nunca, ni con el paso del tiempo. Así que saqué el cubre cárter y vi que estaba manchado de aceite.. Como la pérdida no era mucha, decidí dejarlo estar hasta el cambio de aceite, el cambio que le he hecho hoy.
Hoy he cambiado aceite y filtro, y he visto que toda la bomba de agua está manchadísima de aceite, aceite que llevará la tira de tiempo ahí :roto2:
Me ha comentado un mecánico, mirando solo la foto que os adjunto, que la bomba no puede ser que pierda, sino que será la junta de la distribución que estará chunga, y habrá que cambiarla.
No se, quería ver vuestras opiniones por aquí.
Os dejo una foto de hoy, de como estaba la bomba de agua de manchada.
Para que os ubiquéis, la foto está hecha desde abajo, por la parte derecha, justo debajo de la rueda del copiloto, enfocando hacia las correas.
En el caso que sea la junta, me ha comentado el tío que es fácil cambiarla, pero se tarda un poquito en sacar todo, y el espacio es reducido, pero no es muy complicado.
Me olvidaba, el "consumo" o "pérdida" de aceite es de menos de algo menos medio litro a los 12.000km.
Re:Pérdida de Aceite por la parte del copiloto
Desconectado charley
    • Canal de Charley en youtube
« Respuesta #1 en: December 21, 2012 - 21:12:52 »
Esa cifra no es consumo... es insignificante!!
Desconectado celicasant..!
« Respuesta #2 en: December 21, 2012 - 21:16:27 »
+1
A mi me consume 4L a los 3000km :suicide:
« Respuesta #3 en: December 21, 2012 - 22:06:57 »
Ya.. pero supongo que si la junta está mal, de aquí un año estará peor, y como voy a turbar quiero que esté 100% perfecto...
¿Qué haríais? Lo dejaríais estar?
Desconectado santy_celk
« Respuesta #4 en: December 21, 2012 - 22:13:46 »
hola compañeros,la tapa de distribucion no lleva junta,simplemente lleva pasta de juntas,tendrias que desmontar,limpiar bien las bases y volver a sellar,un saludo
« Respuesta #5 en: December 21, 2012 - 23:13:10 »
Gracias!!
¿Es posible que pierda la bomba por algún sitio que no sea la junta?
« Respuesta #6 en: December 21, 2012 - 23:21:38 »
Tranquilo que no vas a gripar por falta de aceite, pero has de corregir la perdida porque ese aceite puede deteriorar componentes, no caigas en la dejadez que sale muy cara. Yo limpiaría toda la zona, haría unos kms y despues observaría el rastro de la perdida para saber exactamente su origen.
« Respuesta #7 en: December 22, 2012 - 00:11:40 »
Como te dice charley, ahí tienes que limpiar bien la zona y usar el coche unos días para ver exactamente por donde pierde, seguramente no te deje gota, supongo que "sudara" algo  :sisi:
« Respuesta #8 en: December 22, 2012 - 00:30:26 »
¿Puede ser que pierda de la junta de la culata?. A mi también me pierde algo da aceite pero igual que Mct es significativo lo que pasa que deja todo el motor manchado.
¿Como recomendáis limpiar el motor?
Desconectado Adri
  • 7Gen VVT-i
« Respuesta #9 en: December 22, 2012 - 00:31:33 »
Lo primero, la bomba que sale en la foto no es la del agua, sino la de direccion asistida. ¿No es asi?
La perdida de aceite es por la junta de la tapa de la distribucion, justo donde se unen la culata y el bloque. Yo se lo hice al mio porque tenia la misma perdida que tu. Tambien se lo he echo a un corolla verso y un avensis con el mismo motor que el nuestro.
Creo que puede ser un defecto de fabrica que justo en ese punto no hay suficiente pasta formajuntas y con el tiempo pierde aceite. Por peligrosidad no le veo que tenga ninguna. Pero si que lleva bastante tiempo el sacarla. Porcierto, para quitar la tapa hay que desmontar la bomba de agua "la cual aprobeche para cambiarsela", el tensor de la cadena"era barato y tambien aprobeche para cambiarselo". No recuerdo que hubiese otra cosa. Si quieres info sobre como desmontar la tapa me preguntas y te explico mas detalladamente.
« Respuesta #10 en: December 22, 2012 - 00:38:20 »
Has dado en el clavo pues!!
Pues si, me interesa Adri, aunque igual me viene un poco grande hacer esta reparación, así a simple vista, me da rollo sacar tanta cosa :roto2:
Desconectado Adri
  • 7Gen VVT-i
« Respuesta #11 en: December 22, 2012 - 00:44:45 »
Basicamente es tener horas para echarselas...
Desconectado Adri
  • 7Gen VVT-i
« Respuesta #12 en: December 22, 2012 - 00:57:28 »
A ver, que hago un poco de memoria...
Desmontar:
   Soporte de motor del lado de la distribucion. Tendras que calzar el motor por debajo con algun gato para poder ir subiendo y bajando cuando lo necesites para algun tornillo.
   Correa de accesorios.
   Tensor de la correa de accesorios.
   Bomba de direccion.
   Vacia el anticongelante para poderlo reutilizar si quieres, y para que no se te mezcle con el aceite del carter cuando quites la tapa.
   Bomba de agua.
   Tapa de balancines
   Ahora toca poner a punto la distribucion, "no te asutes"jejeje. La marca de la polea del cigueñal y de los piñones de arbol de levas.
   Quitar polea de cig¨¨ueñal
   Quitar el tensor de la distribucion, es una tapita que esta por el lateral de la tapa de distribucion, justo encima de la bomba de direccion. Lleva 2 tuercas.
   Y ahora ya quitar la tapa de distribucion. Limpiar bien los restos de pasta, pasta nueva y a montar todo...
Puede que me haya dejado algo que haga falta desmontar...¿Como lo ves?
« Última modificación: December 22, 2012 - 01:23:54 por Adri »
« Respuesta #13 en: December 22, 2012 - 01:31:40 »
ya de paso cuando la hagas...Brico!!!
« Respuesta #14 en: December 22, 2012 - 02:45:01 »
Lo veo mal jajajajja :lol:
No se, quizá no sea muy complicado, pero prefiero llevarlo al taller a que lo hagan.
