Autor Tema: [7Gen] Vibraciones en el volante y desviacion en recto  (Leído 2344 veces)
Desconectado anton
  • Celica 7GEN
    • Website4u
« en: December 27, 2012 - 20:24:18 »
Hola.
El caso es que siento que el volante empieza a vibrar a partir de los 120 y no se que hacer  :nuse: . NO vibra cuando freno ni cuando giro. Tambien el coche se va a la iquierda cuando suelto el volante. ¿Alguien sabe que puedo hacer para solucionarlo?
salu2 y gracias por adelantado
Re:[7Gen] Vibraciones en el volante y desviacion en recto
Desconectado Erick
  • Rey del drift
  • 7 Gen T-sport
« Respuesta #1 en: December 27, 2012 - 20:42:31 »
Pues alinea la direccion tete, mira neumaticos aver si tienen desaste irregular, comprueba presion de neumaticos, mira aver si has pegado algun bordillazo y has doblado un poco el brazo de la direccion etz... pero que el 98% de los casos de arregla alineando la direccion y comprobando neumaticos
Desconectado anton
  • Celica 7GEN
    • Website4u
« Respuesta #2 en: December 27, 2012 - 20:45:51 »
Es que el coche lo compre hace poco... Pronto cambiare los neumaticos, y a ver si se soluciona... Se que las vibraciones se solucionan con alinear...pero no entiendo porque se desvia. En el caso de tener doblado el brazo de direccion ¿Que hago? ¿Como miro si esta doblado?
Desconectado Kike_TRD
  • ZZT230
« Respuesta #3 en: December 27, 2012 - 20:50:07 »
Las vibraciones suelen deberse a un mal equilibrado de las  ruedas,cuando cambies los neumaticos que te hagan el equilibrado tambien (se suele hacer siempre que se cambian).
Y la desviacion pues con un alineado de direccion se deberia solucionar,si no se soluciona pues puede ser algun brazo doblado u otra cosa,pero es mejor empezar haciendo lo mas sencillo.
Desconectado anton
  • Celica 7GEN
    • Website4u
« Respuesta #4 en: December 27, 2012 - 20:59:28 »
Es que suelo pensar siempre en lo peor  :cray:  , ¿Cuanto puede costar mas o menos el alineado de direccion? Pero empezare por lo mas facil, cambiar y alinear las ruedas. Todavia no he decidido que ruedas le pondre...pero toca muy pronto cambiarlas.
salu2
Desconectado cris_toyo
« Respuesta #5 en: December 28, 2012 - 04:06:48 »
casi seguro que son las gomas , a mí me pasaba lo mismo
Desconectado rgomezs
« Respuesta #6 en: December 28, 2012 - 09:46:01 »
Si quieres empezar por lo más sencillo/barato, puedes ir a un taller de ruedas y pedir el equilibrado de las 4. En tu caso, parece ser una de las traseras, pero por 20 Eur. (aprox) yo equilibraría las 4. Si eso no funciona es cuando deberías plantearte el alineado (unos 100 Eur) o revisar la dirección/transmisión. Pero en el 90% de los casos se arregla con un equilibrado. Suerte!!
Desconectado anton
  • Celica 7GEN
    • Website4u
« Respuesta #7 en: December 28, 2012 - 14:41:05 »
Gracias, eso hare.
