Autor Tema: [7Gen] Desmontar asientos 7g  (Leído 2354 veces)
Desconectado Maxtor
  • Celica 7g VVT-i
« en: December 20, 2009 - 22:06:06 »
Buenas!!
     Ayer estaba regulando la posición del asinto del conductor, lo moví hasta atrás del todo y luego intenté volver hacia adelante, pero ya no podía! (El asiento siempre se ha recorrido perfectamente).
Creo que el problema está en el rail derecho, porque el izquierdo si que "cede" un pelin más de su posición. Quizá haya entrado alguna moneda...el caso es que ahí no hay quien "meta mano" por ningún sitio sin desmontar...Creo que el sistema de fijación (que lleva una pieza que entra en las ranuras de cada posición), actúa correctamente y se desplaza lo suficiente. Quería quitar el asiento para ver que ocurre realmente.
Como se quita el asiento del conductor en el 7g??
Salu2 y Gracias!
Re: [7Gen] Desmontar asientos 7g
« Respuesta #1 en: December 20, 2009 - 22:13:28 »
a mi mepaso lo mismo... tenia una moneda de 0,20€
con una llave de 17 si no  me ekivoco tienes 4 tornillos 2 delante k estan a la vista
y 2 detras el del lado izq tmb esta fijado el el suelo. el del lado derecho esta fijado en ese bulto k esta entre los asientos.. y si no me ekivoco esta tapado con un plastico... tmb tienes debajo del asiento un enchufe k tienes k desenchufar.
yo kite el asiento y no vi nada....
luego lo monte... y encontre la puta moneda llena de grasa en la alfombrilla de atras
[7Gen] Re: [7Gen] Desmontar asientos 7g
Desconectado Maxtor
  • Celica 7g VVT-i
« Respuesta #2 en: December 20, 2009 - 22:32:02 »
Los dos delanteros se ven perfectamente, probé a quitarlos y sin problema!, pero como quito los de detrás? Y las carcasas de plástico que los cubren salen tirando? (lo tanteé un poco y no parecía salir fácilmente).  El del lado de la consola central donde está exactamente? Por debajo del asiento?
Gracias!!
« Respuesta #3 en: December 20, 2009 - 22:43:02 »
no esta debajo el asienso... esta detras... cubieto por una tapita redonda y si salen tirando yo meti el destornillador...
Desconectado Maxtor
  • Celica 7g VVT-i
« Respuesta #4 en: December 20, 2009 - 23:15:27 »
   A mi me quedan debajo porque tengo el asiento atrás del todo...a ver como lo hago...
Intentaré "jinchar" con un alambre a ver si consiguiera mover o sacar la moneda.
Gracias!
« Respuesta #5 en: December 20, 2009 - 23:32:37 »
lo vas a tener muy mal...
Desconectado Celicato
  • Celica vvt-i
« Respuesta #6 en: December 21, 2009 - 10:48:46 »
maxtor no estaria mal cuando acabaras que hicieras la brico de como quitar asientos en 7G se te agradeceria ;) un saludo
« Respuesta #7 en: December 21, 2009 - 22:22:47 »
k no es ada dificil tio.. es kitar 4 tornillos y soltar un enchufe k esta debajo del asiento...
Desconectado Maxtor
  • Celica 7g VVT-i
« Respuesta #8 en: December 21, 2009 - 23:54:10 »
Este finde me pondré con ello y le echo unas fotillos y una explicación (si lo consigo XD) para el brico!
Gracias  ;)!!
« Respuesta #9 en: December 22, 2009 - 00:10:18 »
Gracias  ;)!!
de nada colega para eso estamos aver si consigues sacar la p*** moneda esa...
