Autor Tema: [7Gen] Resetear ECU  (Leído 21402 veces)
Desconectado Gouma
  • Toyota Celica VVtl-i (TS)
[7Gen] Resetear ECU
« en: December 22, 2009 - 14:16:53 »
Si necesitais resetear vuestra centralita NO desconecteis la batería. Leí en una web una forma mas sencilla.
Abrimos el capó y vemos la caja de fusibles:
Abrimos la caja de fusibles:
Sacamos esa pieza negra:
Como podeis ver es una pinza para sacar los fusibles:
Luego colocamos la pinza en el fusible que estoy señalando y lo sacamos:
Pasados 20 segundos volvemos a colocar el fusible, la pinza y tapamos la caja.
Nuestra ECU ya esta reseteada y se habran ido los testigos como el de fallo motor(por un tiempo al menos).
Este brico sirve tanto para el vvt-i e vvtl-i.
Espero que os sea de ayuda, al menos al resetear no perdeis la configuración del reloj y la radio.
Un saudo!
« Última modificación: December 22, 2009 - 14:35:15 por Gouma »
Re: Resetear ECU
Re: Resetear ECU
« Respuesta #1 en: December 22, 2009 - 14:33:45 »
para los del 7g le ira bien saberlo!
para los del 6g sabeis que fusible sera?
Re: [7Gen] Resetear ECU
« Respuesta #2 en: December 22, 2009 - 14:38:59 »
Muchísimas gracias, Gouma, un truco cojonudo!!!
« Respuesta #3 en: December 22, 2009 - 14:58:20 »
un 10 tio!!!
Estoy cansado de volver a poner el reloj en hora!!!!!!!!!!!!!
Lo añado al índice!
« Respuesta #4 en: December 22, 2009 - 15:04:32 »
y cual señalas tu??? la roja(10A) o la amarilla(20A)???
Desconectado Gouma
« Respuesta #5 en: December 22, 2009 - 15:15:23 »
La amarilla de 20A, ves que ya tiene la pinza encima? xDD
« Respuesta #6 en: December 22, 2009 - 15:27:19 »
¿Para qué lo quieres saber? si de todas formas los 6g no dan fallos...
« Respuesta #7 en: December 22, 2009 - 18:50:19 »
Muy bueno!
« Respuesta #8 en: December 23, 2009 - 00:15:08 »
jajaj ya ves, ningun fallo 8) xD pero va bien saberlo
Desconectado gonç@lves
  • 6gen
« Respuesta #9 en: December 23, 2009 - 01:16:08 »
Un 10!!!  :thank_you:
es siempre bueno saber estas cosas!!!
 :victory:
Yo nunca he querido tener un coche con récords...
...yo nunca he querido tener un coche legendario...
... yo siempre he querido tener un coche que me hace sentir bien, yo lo creo que eso mis coches lo hacen, sin duda.
[7Gen] Re: [7Gen] Resetear ECU
Desconectado Maxtor
  • Celica 7g VVT-i
« Respuesta #10 en: December 23, 2009 - 16:22:14 »
Muy bueno!!!
Una dudilla con lo relacionado a quitar la batería...os ha pasado que después de haber desembornado la batería el coche de tirones al acelerar?
La quité (1 vez para quitar la luz de fallo motor, y otra para limpiar el caudalímetro) y las dos veces me pasó! Después de hacerlo el coche iba fatal, al acelerar hacía pequeños "vacíos", sí subía de vueltas y aceleraba pero con tironcitos.
La solución era subirlo a plena carga (de motor jej) y ponerlo a velocidades bastante ilegales...tras esto dejar bajar al coche de velocidad sólo con la retención del motor...y como un reloj!! Se acaban los tirones y perfecto!
Pensé que podía ser porque la inyección cogiese aire (si se descargase al desembornar)...pero realmente no tengo ni idea de por qué lo hace. Os ha pasado??
PD: quizá esto debiera ir en otro tema...si es así lo cambio!
« Respuesta #11 en: December 23, 2009 - 17:09:26 »
Yo creo que limpiaste mal el caudalimetro Maxtor.
Porque yo la desconecto cada 2 semanas o así xd
« Respuesta #12 en: December 23, 2009 - 18:53:56 »
muy bueno me lo dijeron hace mucho ¡¡
resulta que ese fusible es el positivo que alimenta la centralita ¡
Desconectado perdi_16v
  • 6gen St
« Respuesta #13 en: December 28, 2009 - 22:10:04 »
Puta electronica, suerte que los 6g tovia van con windous 95.
Hecho de menos mi celica.
« Respuesta #14 en: December 29, 2009 - 12:53:34 »
Una pregunta de otro tema, cada cuanto hay que limpiar el caudalimetro. Yo lo suelo hacer cuando me acuerdo pero una vez al mes esta bien o es demasiado y podria romperlo?
