Autor Tema: COMO QUITAR LOS ASIENTOS TRASEROS EN 7ºGEN?  (Leído 5733 veces)
Desconectado David
  • Tsport
« en: December 23, 2009 - 01:25:08 »
Pues resulta que esta semana ha estado lloviendo mucho y cuando entran mis amigos en las plazas traseras se dan cuenta que los asientos traseros están mojados.. Miramos aver por donde se habia haber colado el agua y no vimos nada...Lo unico, que cuando desmonte las tapas de los focos traseros (las tapas que sacais para cambiar alguna bombilla del foco trasero.), pues la chapa estaba toda mojada y nose por donde entra el agua..si por los focos o por donde.. Quisiera quitar los asientos traseros para ver si veo algo por ahí.. alguien sabe como se desmontan?
Re: COMO QUITAR LOS ASIENTOS TRASEROS EN 7ºGEN?
« Respuesta #1 en: December 23, 2009 - 13:44:39 »
tienes el mismo problema que tngo yo
te va a venir del alojamiento del faro igual tienes que desmontar todo el interior como he hecho yo para secar y limpiar todo y luego el parachoques para ver si tieens alguna parte que no esta muy bien soldada d serie y se ha sltado....... yo lo voy a hacer mañnaa ya te comento cual ha sido mi caso
Desconectado David
  • Tsport
« Respuesta #2 en: December 23, 2009 - 13:48:47 »
pues vaya putada.... tendré que desmontar los faros aver..
« Respuesta #3 en: December 23, 2009 - 13:51:16 »
ami me entra tambien, puede ser que sea por el faro roto? solo tiene el cristal de fuera
Desconectado David
  • Tsport
« Respuesta #4 en: December 23, 2009 - 14:08:21 »
pues igual sí alex, pues los mios no están rotos y ya ves...
Tengo que mirar de desmontar los asientos traseros y los plasticos todos del maletero para asegurarme que sea fijo que entra por los faros porque igual entra por debajo del coche o yo que sé.. :threaten:
« Respuesta #5 en: December 23, 2009 - 14:29:14 »
ami por los asientos no, me entra por el maletero dnd esta el piloto roto y tengo el equipo ahi como se moje veras..
« Respuesta #6 en: December 23, 2009 - 18:55:44 »
no os ralleis es culpa de la goma del maletero y del tirador que cierra el porton.
ay que ajustarlos los dos ¡¡
Desconectado David
  • Tsport
« Respuesta #7 en: December 23, 2009 - 21:22:44 »
Lo mio no puede venir de ahí...pues el maletero está seco, lo unico mojado son los asientos traseros (donde se pone el culo :roto2:, no el respaldo) y el plastico interior que está junto a la zona baja del asiento.. Lo ideal sería desmontar los asientos pero nose como cojones se quitan!! va todo con tornillos?? esque si tengo que desmontar todo luego seguro que se me van a quedar los famosos "grillos"...
« Respuesta #8 en: December 23, 2009 - 23:20:29 »
ira con tornillos fijo........en la parte donde hace que se pliegue el asiento en la base fijo.... dame un dia que mañna lo miro y te digo....
Desconectado David
  • Tsport
« Respuesta #9 en: December 24, 2009 - 00:36:35 »
Ok socio, cuando lo mires me comentas, aver si así ya voy a tiro fijo ;)
un saludo!
« Respuesta #10 en: December 24, 2009 - 00:41:50 »
pues compañeros.... a mi me pasa algo parecido... cuando llueve noto como algo humedo el cinturon del conductor...
y al estar mojado no se desliza igual... y como voy sin cintu... y me cruzo con los picoletos lo engancho rapido pa ponermelo y el joputa se desliza muy mal...
y por lo demas yo tmb tengo un piloto roto y por alli se me llena el maletero de polvo...
Desconectado David
  • Tsport
« Respuesta #11 en: December 24, 2009 - 00:52:46 »
en vuestro caso, que llevais los pilotos rotos puede que el problema venga de ahí, pero yo tengo los pilotos en buen estado y de momento no tengo ni puta idea de por donde se me puede colar el agua..
He pensado que igual entra por las aletas traseras (cosa que me parece muy rara) pero para que se moje solamente la parte baja de los asientos traseros....pues esque no se me ocurre otra zona por la que pueda entrar... Porque la condensacion interor no creo que llegue a dejarme los asientos mojados de esta manera...psss.. estoy hecho un lio, no veas lo que me jode el tema este :unsure:
Desconectado AlbertoCelica18
« Respuesta #12 en: December 24, 2009 - 10:27:12 »
Y si entra por debajo del coche, pork los asientos traseros apoyaran en el suelo del coche, alomejor tiene algun picao la chapa y entra por hay.
« Respuesta #13 en: December 24, 2009 - 22:25:30 »
yo pienso que puede ser por debajo del chasis los cables de los pasa muros ¡¡
Desconectado r1celica
« Respuesta #14 en: December 25, 2009 - 01:42:22 »
 hay que desmontar los paneles traseros laterales para quitar un par de tornillos que van tapados por estas, y despues en el centro de los dos asientos tambien van unos.
 pero de todas formas yo experimente que me entraba agua por los respiraderos que tiene el maletero debajo de los faros justo detras del paragolpes pero solo cuando rebaje el coche y le puse mas llanta. por lo visto esta al ser mas grande y embutirse mas en el paso de rueda fuerza mucha mas agua hacia estos respiraderos que aunque tienen una especie de cortinilla de goma como es mas cantidad de la que el coche tiraria de serie no puede con ella y acaba metiendose!
 un dia de avenida se me llego a inundar todo el hueco de la rueda de recambio!! un poco mas y saco ranas y peces de ai!! 4 cubos enteritos de agua saqe!! bueno y horas con el secador enmarcha!!
