Autor Tema: 7GEN - Duda bateria  (Leído 1413 veces)
Desconectado anton
  • Celica 7GEN
    • Website4u
7GEN - Duda bateria
« en: January 13, 2013 - 22:30:01 »
Hola.
Tengo dudas acerca de las baterias. ¿En que se diferencian? ¿Cuales son las adecuadas para el celica 7gen? ¿Puede ser que tenga una batería "mala" y el coche arranca despues de que el starter gire 2 o 3 vueltas? ¿Puede ser la causa de que la luz del maletero tenga 3v en vez de 12?
salu2 y gracias por adelantado  :dance:
Re:7GEN - Duda bateria
Desconectado aitor211
  • Celica Vvti 1.8 t23
« Respuesta #1 en: January 17, 2013 - 16:59:34 »
Cuando es fallo de la batería al coche le cuesta arrancar como sino tuviera fuerza el motor, ya nose si es lo que te pasa exactamente, pero desde luego por la luz del maletero no va ser.
Desconectado saltarayas
  • ST162
« Respuesta #2 en: February 28, 2013 - 23:03:55 »
La verdad es que debes concretar en qué es lo que preguntas. Hoy en dia las baterias estan libres de mantenimiento. Las reconoces porque vienen selladas y no puedes "rellenar".
Las hay de gel. Tan sólo debes respetar el amperaje, ya que viene condicionado por el uso del AA, el tipo modelo de alternador, y otros condicionantes que no vienen al caso.
  El que no arranque a las primeras vueltas, depende de otras muchas cosas. Si con otra bateria que esté OK, hace lo mismo: gira lento, y arranca tarde ó no lo hace a la primera :not_i:. Revisa los cables, las bornas que van a los terminales de  bateria, ó la toma de tierra. Ya por último...si todo lo anterior está bién ¡¡Revisa las escobillas del motor de arranque!!¡¡El inducido ó el colector!! Puedes ser otras cosas... :nuse:pero, lo dicho es fundamental, antes que meterse en otros berenjenales.
Página generada en 0.017 segundos con 24 consultas.
