Autor Tema: [6Gen] consulta electrica???'  (Leído 2818 veces)
« en: December 23, 2009 - 19:25:53 »
pues nada a ver si alguien me aclaran una duda,vereis cuando dejo el coche 2 dias sin arrancarlo se me funde la bateria,logicamente eso es un consumo que tengo fijo ejjejejjeje,la cosa es,con el tester como hago para ver si tengo consumos?? lo digo para ir probando todos los aparatos del coche haber cual es el desgraciado que me jode la bateria....
Re: [6Gen] consulta electrica???'
Desconectado AlbertoCelica18
« Respuesta #1 en: December 23, 2009 - 19:29:19 »
pues en mi libro de electricidad del curso lo pone lo miro en un momento y te lo digo.
« Respuesta #2 en: December 23, 2009 - 19:32:51 »
gracias...lo espero con ansia jejejje
« Respuesta #3 en: December 23, 2009 - 19:40:07 »
Copiado del libro:
Para detectar las corrientes de fuga( con la bateria en perfectas condiciones):
Desbornar el cable de masa de la bateria.
Conectar el polimetro en serie (medicion de amperios, maximo rango) entre el polo negativo de la bateria y el cable de masa.
Desconectar todos los consumidores de carriente(radio, luz.)
Reducir el rango de medicion hasta que la indicacion sea legible y del orden de los mA.
Extraer sucesivamente los fusibles de los circuitos.
Si la corriente es como maximo de 25 mA: Localizar la averia en el circuito interrumpido.
Si no se localiza la averia en alguno de los circuitos de corriente con fusible, separar los cables de los circuitos sin fusible : alternador, motor de arranque, cuadro de instrumentos, y seguir la localizacion mediante los esquemas.
No se si te servira pero bueno.....hay esta.
« Respuesta #4 en: December 23, 2009 - 19:43:44 »
Tambien pone en el libro que cada fabricante puede tener su propia forma de detectar esas fugas. Que hay consultarlo con el fabricante del vehiculo.
« Respuesta #5 en: December 23, 2009 - 21:53:32 »
poyota, ¿tiene alarma tu celica? Porque al parecer bastante gente ha tenido problemas de batería por culpa de la alarma.
Desconectado alberst25
« Respuesta #6 en: December 23, 2009 - 23:28:45 »
Tiene razon ad9 tengo oido yo tambien algo de las alarmas que tienen unos consumos...
Pero eso te viene de ahora de hace tiempo????
« Respuesta #7 en: December 23, 2009 - 23:52:02 »
no tengo alarma,el consumo no se si antes de comprarlo ya lo tenia....podria ser algun cable cortado o pelado del golpe pero los revise todos antes de montar el coche,mañana si la nieve me deja lo mirare como dice albertocelica18 a ver si localizo la fuga,que me tiene cansino,cada vez que voy a coger el coche tengo que meter las pinzas....
« Respuesta #8 en: December 25, 2009 - 17:26:18 »
quitale el borne negativo cuando vayas a guardar el coche a la noxe, así no tendras ningun consumo.
« Respuesta #9 en: December 25, 2009 - 19:03:06 »
lo del consumo tambien l tiene el mio encuanto l dejo mas de 2 dias parado se jodi la bateria, lo mi es la alarma pero kito el fusible y punto y para asegurarme de que no consume le kito el borne del negatibo y punto XD
PD:ablando de problemas electricos cuand enchufo la alarma y apago el cohe lo cierro y eso el reloj se keda encendido, alguno os pasa???
« Respuesta #10 en: December 25, 2009 - 20:50:01 »
si,podria quitar el borne y ya esta,pero el coche seguira con el problema,es como si se me enciende la luz del cheq engine y para que no me moleste se la quito,la luz no estara pero el problema seguira ahi.....
« Respuesta #11 en: December 25, 2009 - 21:49:00 »
hay esta el problema que como no se exactamente de donde biene el problema pues me toca acer eso  :cray: si supiera como encontrarlo ya estaria arregledo (no kiero llebarlo a un taller porque te sacan la vida)
« Respuesta #12 en: December 25, 2009 - 22:33:33 »
yo me pondre esta semana a ver si localizo el corto,por que la bateria ya me la he fumigado y se la puse en junio....
« Respuesta #13 en: December 25, 2009 - 23:01:13 »
pues eso es un consumo serio...mirarlo cuanto antes porque normal no es..
Y no es plan de estar quitando y poniendo el borne,porque al final hos cargais algun modulo.
El mio yevava tres semanas sin moverle y esta como siempre arranca a la prima y teniendo la alarma conectada siempre. claro que son alarmas con su propio acumulador,para que no tiren de la bateria.
