Autor Tema: [7Gen] Reconstrucción de mi vvti  (Leído 17120 veces)
Desconectado Gouma
  • Toyota Celica VVtl-i (TS)
« en: December 23, 2009 - 21:24:33 »
Hoy he empezado a hacer un inventario de material que necesito para reparar mi vvti, he pensado en arreglarlo poco a poco, empezando por conseguir todas las piezas que pueda usadas o de desguace.
Lo que he hecho ha sido desmontar la aleta con el paso de rueda y sacar el radiador del aire acondicionado.
Así veo todo lo que falta a grandes rasgos.
Si al menos le puedo arreglar la dirección donde está, luego ya podria moverlo hasta el taller, aunque creo que tocará grua...
A ver si alguien me echa un mano o me da opinión que estoy verde de mecanica!!! :whistle:
Re: [7Gen] Reconstrucción de mi vvti
Desconectado Gouma
« Respuesta #1 en: December 23, 2009 - 21:25:23 »
Desconectado Gouma
« Respuesta #2 en: December 23, 2009 - 21:26:13 »
« Respuesta #3 en: December 23, 2009 - 21:57:37 »
Con esa llanta no creo que lo puedas mover... Yo ya te dije que te puedo dejar las que tengo yo en venta para que lo puedas mover, si eso avisa ;)
Bueno, yo de mecánica poco también, pero lo primero que haría sería quitar esa aleta, que de todas formas ya no sirve de mucho...
Así podrás ver mejor lo que hay debajo.
« Respuesta #4 en: December 23, 2009 - 22:00:43 »
si eso es, y mirar que piezas necesitas y las apuntas. Supongo que habra que estirar un poco el frente y enderezar pero no creo que sea tan grave lo unico que hay dinero en piezas hay y arreglo.
« Respuesta #5 en: December 23, 2009 - 22:23:09 »
Aquí te dejo una imagen de cómo tienes que dejar la esquina:
Aunque bueno, siempre puedes desmontar la aleta del T-Sport para ver como es por dentro...
« Respuesta #6 en: December 23, 2009 - 23:59:30 »
Desmontar, mirar y enderezar.. teniendo otro coche igual te será mas fácil!
« Respuesta #7 en: December 24, 2009 - 00:03:55 »
has tenido suerte no tienes el chasis tocado o en apariencia no tienes esa puntera en mal estado ejjejej,lo demas todo es desmontar y volver a montar,si sacas todo lo de ese lateral veras mejor las arrugas que tenga la chapa y si la viga esta tocada o no....animo que yo empeze asi y acabe cortando el coche en dos ejejejjejejj
« Respuesta #8 en: December 24, 2009 - 00:13:00 »
que suerte misma ostia qu la mia pero mas fuerte......animo que esta chupado de verdad....yo lo hize pero yo me dedico a ello.....asike si tienes alguna duda te respondo... intentare seguir el post
« Respuesta #9 en: December 24, 2009 - 00:32:03 »
lo mas facil... desmontar todas las piezas dañadas... y apuntarte las piezas...
poko a poko ir pillandotelas... y cuando tengas todo empiezas a montar... o... montar lo que tengas...
Desconectado Charly
« Respuesta #10 en: December 24, 2009 - 10:09:23 »
Por lo que veo, yo creo que tendrás la punta algo desplazada, y si tienes una la otra seguramente que también ya que van unidas por la traviesa. Como muy bien te comentan, desmonta todo, guarda todo bien, pide las piezas que te hagan falta y repara lo que se puedas.
Ánimo y cualquier duda que te surja aquí estaremos.
Un saludo
Desconectado Gouma
« Respuesta #11 en: December 24, 2009 - 15:07:14 »
A ver lo primero que necesito es que el coche se pueda mover aunque sea empujándolo. Para eso hay que arreglar la barra de dirección que va a la rueda derecha que esta suelta. Os pongo una foto:
Esta suelta dentro del capuchón ese de goma que lleva para proteger.
Alguien sabe si sólo es encajarlo de nuevo o tengo que cambiar piezas, si tengo que cambiarlas cuales necesito?
« Respuesta #12 en: December 24, 2009 - 22:37:34 »
bueno por lo que puedo apreciar el chasis esta intacto,puesto que no veo que que el motor este desplazado.pero eso si los refuerzos delanteros y las puntas esta para cambiar enteros ¡¡
NADA DE CORTAR Y SOLDAR ¡¡
la trasmisión esta para CHOPE ¡¡
con lo cual que las rotula y el palier tambien.
lo mismo te a tocado un poco el bano motor por donde las toretas.
la estabilizadora fijo que esta doblada.
y por de bajo pues no de la parte trasera no es nada sacar chapa y fuera ¡¡
ya me diras y animo que teniendo un sitio es como dedicarle tiempo ¡
« Respuesta #13 en: December 26, 2009 - 10:04:48 »
Lo de la barra esa dudo mucho que sea encajar y listos... Lo más seguro es que se halla partido.
De ser así supongo que con cambiar la barra solamente ya se debería mover el coche.
« Respuesta #14 en: December 26, 2009 - 12:40:59 »
ah que barra te refieres AD9 ??
