Autor Tema: una lampara luce mas que la otra  (Leído 5809 veces)
Desconectado xtension
« en: January 21, 2013 - 13:40:36 »
Hola a todos, el otro dia le cambie las bombillas a mi celica de septima generacion, se fundio 1 y le cambie las dos a la vez, le puse una bombillas Philips X-Treme Vision H7 Lámparas 100%, despues de estar montadas vi que la del faro derecho lucia menos que la otra, pense esta mal la lampara y las cambie la que estaba en la derecha a la izquierda y el problema seguia igual, asi que la lampara no es, sabeis a que puede se debido? algun fusible?... gracias de antemano...
« Última modificación: January 21, 2013 - 14:29:20 por xtension »
Re:una lampara luce mas que la otra
« Respuesta #1 en: January 21, 2013 - 21:33:41 »
fusible no debería... o eso creo... ( porque o pasa o no pasa corriente no?)
pues no se.... es extraño. mide con un polímetro cuanto te da ... por si pueda producirse una pérdida por algún lado del cable...
( no tengo ni idea... es por decirte algo...)
« Respuesta #2 en: January 22, 2013 - 10:42:27 »
ummm haber si tengo tiempo he investigo, tampoco es que se note mucho pero tiene menos luz....
« Respuesta #3 en: January 22, 2013 - 21:31:26 »
has mirado que no sea por el cristal del faro ? q esté sucio u opaco?
« Respuesta #4 en: January 23, 2013 - 13:35:22 »
no el faro no esta sucio, ni opaco, ni comido por el sol..... saludos
« Respuesta #5 en: January 23, 2013 - 13:53:48 »
A mi me pasa lo mismo, pero creo que es porque está opaco por dentro o sucio.
« Respuesta #6 en: January 23, 2013 - 16:32:52 »
Has revisado solo la óptica de cristal? O tb el reflector de detras?
Desconectado omar.rj
« Respuesta #7 en: February 28, 2013 - 17:10:50 »
Me paso exactamente lo mismo ! Cambia los fusibles aunk esten bien de 15 amp
Proyecto 6G st202
Desconectado Celicatron
  • Celica Vvti "la bala roja"
« Respuesta #8 en: March 12, 2013 - 12:39:52 »
Donde están esos fusibles?
Desconectado 192
« Respuesta #9 en: March 14, 2013 - 18:56:36 »
A mi 7 gen también le pasa lo mismo, un faro con más luz a simple vista no se nota mucho pero el capullo de la itv me lo pasó con falta leve pero bueno, que solución tiene??? he hecho lo mismo cambiando bombillos  y nada, hasta el adaptador, cambiando el fusible se solucionará????
Desconectado 192
« Respuesta #10 en: March 14, 2013 - 19:57:17 »
Acabo de comprobar los fusibles y nada, sigue igual...:(
Re: Re:una lampara luce mas que la otra
« Respuesta #11 en: March 14, 2013 - 22:22:38 »
Has probado a intercambiar de lado las bombillas?
Desconectado 192
« Respuesta #12 en: March 15, 2013 - 09:08:44 »
Si, incluso cambié los adaptadores y nada, podrá ser algo del rele????
« Respuesta #13 en: March 15, 2013 - 11:01:16 »
Los fusibles estam al lado de la bateria. Una cosa es que los fusibles pueden pueden estar bien aun asi ponle nuevos y si no son los fusibles puede ser la llave de dentro de las luces que esoo es lo segundo que se mita
Proyecto 6G st202
Desconectado 192
« Respuesta #14 en: March 15, 2013 - 20:21:23 »
El faro no es porque saqué los bombillos por fuera del faro y se veía igual, uno con más luz que el otro... y los fusibles que miré son los que están al lado de la batería.
Cuando lo lleve a un electricista ya contaré!!!!! ;)
