Autor Tema: [5Gen] Sustituir bombillas focos delanteros y tipo bombillas,botones calefaccion  (Leído 10708 veces)
Desconectado veguin
Hola a todos.como novato propietario de un 5G,me ha surgido una duda..bueno,unas cuantas,jeje.pero a lo que voy primero es: como se cambian las lamparas de los focos delanteros escamoteables y de los de posicion??y el tipo de lampara que lleva cada uno??y que tipo de lampara me recomendariais para una mayor claridad de luz sin llegar a algo tunero o demasiado azulado.
Y otra duda,entre tantas,jeje,que tipo de bombillas llevan los botones del mando de calefaccion,las que se encienden con las luces del coche y tambien las que se encienden al pulsar el boton para avisar que esta activado,y como se desmonta todo ese bloque de mando????y cuales lleva,lamparas,el cuadro de relojes de velocidad,etc,y como se desmonta tambien,jeje??y el cenicero o mechero,tambien,que iluminacion lleva??? y a todo esto,que es lo que me recomendais de iluminacion,yo busco lo original,verde y demas...y donde podria comprar dichas lamparas....
como veis,os he dejado un tocho bueno,aqui,con mis dudas,jejeje...es lo que tiene la novatada,jejejeje
gracias a todos
saludos
« Última modificación: February 17, 2013 - 01:59:16 por veguin »
Re:Sustituir bombillas focos delanteros y botones calefaccion
Desconectado veguin
« Respuesta #1 en: January 26, 2013 - 21:07:52 »
alguna ayuda..............
« Respuesta #2 en: January 27, 2013 - 00:05:47 »
a los escamoteables... por lo q puedo ver... así
Lo otro, ni idea... desmonta y mira cuales son.
Desconectado veguin
« Respuesta #3 en: January 27, 2013 - 13:25:22 »
Gracias Pattito.de donde lo has sacado??para ver si trae lo otro que me interesa??
« Respuesta #4 en: January 27, 2013 - 19:42:57 »
http://www.toyodiy.com
es la web de "despiece" de toyota.
Saludos y cualquier cosa que necesites aquí estamos.  :drinks:
Desconectado veguin
« Respuesta #5 en: January 27, 2013 - 21:10:19 »
Muchas gracias Pattito.
« Respuesta #6 en: January 27, 2013 - 21:42:14 »
para eso estamos  :drinks:
saludos
Desconectado alvarojg
« Respuesta #7 en: January 28, 2013 - 15:10:39 »
Desmontar el panel de la calefaccion es el mas laborioso, ya que debes desmontar todos los demas y es complicado sacar la botonera de la calefaccion, ya que hay unos cables de acero que estan muy tirantes, los del mando de la calefaccion. Lo mejor para poder ganar un poco de holgura es soltar y atarle un alambre al que va al grifo del refrigerante de la calefaccion (en el vano motor) y soltar el otro que va al bloque de las trampillas de ventilacion. Hay que tener mucha maña y paciencia, ya que muchas veces hay que trabajar solo con el tacto. Intentare subirte fotos ya que yo lo desmonte todo.
Voy a buscar el tipo de bombillas y te lo pongo, aunque cuando lo tenga listo y tiempo subire un brico de todo.
Un saludo  :drinks:
Desconectado veguin
« Respuesta #8 en: January 28, 2013 - 16:35:59 »
Gracias Alvarojg,espero ansioso por esas fotos y la informacion de lamparas y de manera de sacarlo.soy novato con este coche y tengo miedo cargarme algo,jejeje.
muchas gracias
Desconectado RoMa
  • Toyota Celica CS Año93
« Respuesta #9 en: January 29, 2013 - 00:55:06 »
Los escamoteables tienes que levantarlos y ponerlos en la posición que queden levantados y apagadas las bombillas y sacarle un fusible, la tapa negra lleva 2 tornillos a un lado 1 tornillo a otro lado y quitarla con cuidado. Desatornillas un metal que lleva 4 tornillos enfrente al foco una vez quitado la tapa negra y después quitas el metal que sujeta el faro y cambias la bombilla. Para montar a la inversa. El de la posición solo lleva un tornillo que veras debajo de la banda estilo carbono que llevamos en el medio debajo de los faros y el capo. Un Saludo.  :drinks:
[/url]
« Respuesta #10 en: January 29, 2013 - 16:05:20 »
El tipo de bombillas que lleva en el mando de la calefaccion es T3, yo solo cambie los que iluminan en general y no los botones cuando los seleccionas. Monte T3 1 Led SMD en verde, creo que eran 4:
El tipo de las que iluminan el cuadro cuentakilometros es bombillas T10 "tipo pez como las de posicion". Yo monte T10 de 5 Led SMD W5W en verde para respetar el color original, solo cambie las que te marco, ya que llevaba muchas mas de diferentes tipos:
Resultado en vivo impresionante, eata foto es con el regulador de luminosidad casi al minimo:
Las compre todas por Ebay, ya que las T3 son dificiles de conseguir, si quieres te puedo pasar el enlace.  :drinks:
« Última modificación: January 29, 2013 - 16:33:20 por alvarojg »
Desconectado veguin
« Respuesta #11 en: January 29, 2013 - 17:19:34 »
Gracias Oscarli.en etos dias lo intentare,jejeje.y aver si un dia os juntais los celis 5g de por aqui y me dais unos cursillos acelerados sobre el celica,jejejeje.
Muchas gracias Alvarojg.y para desmontar el cuadro.....jejejeje???
el enlace de las lamparas si no te da mas pasarmelo,por privado,porque por aqui no se si se imcumplira alguna norma,nose
un saludo
« Respuesta #12 en: January 29, 2013 - 23:58:07 »
Ya te mande un mensaje privado con los enlaces de Ebay
Desconectado veguin
« Respuesta #13 en: January 30, 2013 - 00:48:32 »
ok.muchas gracias alvarojg.intentare meterle mano a todo eso,jejeje.......
las de los botones,pueden ser T0??????color verde
Desconectado veguin
« Respuesta #14 en: January 30, 2013 - 18:35:14 »
seran T0,no se si existen,y menos en verde???gracias
