Autor Tema: Varias cosas para VVTI  (Leído 3795 veces)
Desconectado Celicato
  • Celica vvt-i
« en: January 30, 2013 - 14:08:03 »
Pongo a la venta un par de cosas que no voy a usar, debido a que hace falta centralita y no puedo permitirmela ahora mismo.
Quiero ganarme votos positivos en venta asi que, se mandarian las piezas antes del ingreso. Y una vez recibidas y comprobando que esta todo bien me haceis la transferencia
El conjunto es ideal para potenciacion atmosferica, se podrian sacar mas de 30cv seguros con los pistones y los arboles de levas.
Tambien se podria montar junto con un kit turbo o un compressor.
Os dejo aqui los links:
http://www.milanuncios.com/motores-de-segunda-mano/celica-pistones-mwr-para-celica-vvti-77700680.htm
http://www.milanuncios.com/motores-de-segunda-mano/celica-arboles-de-levas-stage2-para-vvti-77700826.htm
Por ser del club se bajaria un pelin el precio. :drinks:
« Última modificación: February 15, 2013 - 15:24:05 por Celicato »
Re:Varias cosas para VVTI
Desconectado AlexGalfer
  • Celica VVT-I
« Respuesta #1 en: January 30, 2013 - 15:04:01 »
Maldita crisis, si no fuese por la lamentable situación que atravieso ahora ya serian mios  :facepalm:, són de las cosas que más me gustaria poner a de más de la ecu.
Por curiosidad a que precio venderias las dos cosas?
  • Celica vvt-i
« Respuesta #2 en: January 30, 2013 - 15:25:48 »
Los arboles de levas los venderia sobre 300€ y los pistones por 200€.
Si quiere alguien todo el conjunto le bajaria 50€ con portes pagados.
  • Celica VVT-I
« Respuesta #3 en: January 30, 2013 - 15:34:04 »
Buen precio Celicato  :sisi: si tubiese curro a ese precio fijo que te los pillaba y más aún con lo que dices de primero enviar y si está bien luego pagar, con esas garantias y ese precio si pudiese ni me lo pensaba.
Suerte con la venta
  • Celica vvt-i
« Respuesta #4 en: January 30, 2013 - 15:41:17 »
gracias tio  :drinks:
  • Celica vvt-i
« Respuesta #5 en: January 31, 2013 - 22:32:59 »
up
Desconectado Erick
  • Rey del drift
  • 7 Gen T-sport
« Respuesta #6 en: January 31, 2013 - 23:11:25 »
y vvtli?? no funcionaria no?
  • Celica vvt-i
« Respuesta #7 en: January 31, 2013 - 23:18:16 »
las levas igual si, los pistones yo creo que no.
Pero no tengo ni idea.  :drinks:
  • Celica vvt-i
« Respuesta #8 en: February 06, 2013 - 02:04:26 »
Arboles de levas reservados a celikita a falta de enviar.
  • Celica vvt-i
« Respuesta #9 en: February 08, 2013 - 17:55:16 »
Dejo un poco de info para ver si alguien se anima a montar estos pistones que yo por desgracia no puedo montar por falta de centralita y de €.
Quedan a la venta los pistones de MWR.
Los pistones OEM para el celica vvti son de 79.0mm.
Estos pistones son 79,5 (+0.5), lo cual mejora la compresion.
El kit viene compuesto de 4 pistones con sus correspondientes segmentos.
Aunque son practicamente iguales que los OEM son mas huecos por dentro y pesan muchisimo menos (yo lo e podido comprobar) esto influye disminuyendo el ruido y haciendo un fucionamiento mas silencioso a parte de la ganancia que supone el que pesen menos.
Es una buena pieza para el que este buscando tanto potenciar el celica como el que tenga problemas de aceite devido al fallo que muchos saben en los motores entre 1999 a 2003.
Re: Varias cosas para VVTI
  • Celica vvt-i
« Respuesta #10 en: February 15, 2013 - 15:25:06 »
Arboles de levas stage 2, vendidos a celikita.
Quedan en venta los Pistones MWR 79,5 (+0,5)
« Respuesta #11 en: February 15, 2013 - 15:56:46 »
Mucha suerte con la venta Celicato, y que bueno eso de enviar y luego pagar... Lo dicho, suerte con todo
  • Celica vvt-i
« Respuesta #12 en: February 15, 2013 - 16:00:41 »
hola alvaro, pues por eso lo e tachado, ya no voy a enviar primero y luego que me paguen porque me han estafado 200€ por quererme fiar de la gente y ya no me la juego mas, el envio se lo voy hacer a celikita a contrareembolso pagado por mi y se le paga a la agencia, si no se paga no se puede quedar el paquete.
Asi las 2 partes salen veneficiadas.
  • Celica vvt-i
« Respuesta #13 en: March 05, 2013 - 11:42:56 »
un UP para los pistones
  • Celica vvt-i
« Respuesta #14 en: March 10, 2013 - 20:47:29 »
Aun quedan los pistones, sirven tambien para cualquiera que quiera mejorar el problema del consumo de aceite.  :drinks:
Página generada en 0.047 segundos con 24 consultas.
