Autor Tema: [4Gen] Polea cigüeñal  (Leído 1870 veces)
Desconectado Southsider
  • st 162
« en: February 06, 2013 - 01:35:42 »
Hola, llevaba un tiempo seco de dinero pero bueno, mas vale tarde que nunca, ya monté la culata planificada recitificada limpiada por ultrasonido etc... pero a la hora de ponerle la distribución me topo con un problema, para acceder a la polea de ditribución del ciguëñal, tengo que quitar otra polea, esta tiene 2 agujeros y la tuerca, se supone que se debe usar una herramienta especial de toyota, me he encabezonao y casi me corto los 2 dedos haciendo burradas xDD, la pregunta es: ¿tenéis alguno algún truquillo para quitar fácilmente esa polea?
Re:[4Gen] Polea cigüeñal
« Respuesta #1 en: February 06, 2013 - 21:05:17 »
no tengo ni idea, pero te lo subo.
saludos
  • st 162
« Respuesta #2 en: February 06, 2013 - 21:18:43 »
Esta tarde he ido al instituto donde doy segundo de electromecánica, me he metido en la sala de mecanizado y me he hecho una chapucilla, he cogido una pletina de 8mm de grueso y 4 cm de ancho, le he hecho 2 agujeros con la distancia exacta de los agujeros en las poleas, y le he hecho una mueca entre los 2 agujeros para que entre el vaso de 19. Le he hecho 2 roscas a los agujeros de la polea con 2 machos del 8 y por los agujeros de la pletina y a los agujeros de la polea roscados los 2 tornillos. Girando el cigueñal llega un momento en que el extremo donde no fija a la polea este artilugio toca en el chasis. Con esto como bloqueo mañana por la mañana le meto mano a ver si hay pantalones xD que levantavamos el coche del gato con los demas artilugios rusticos que hicimos y ni se aflojaba. Ya os contaré si se afloja o aterriza el coche xD
« Respuesta #3 en: February 06, 2013 - 21:41:00 »
coño.. así contado no me lo imagino... si puedes saca alguna foto al invento.
suerte
  • st 162
« Respuesta #4 en: February 06, 2013 - 23:32:03 »
jeje oki mñn si sale la polea le tiro un par de fotos con el sistemilla chapucero
  • st 162
« Respuesta #5 en: February 07, 2013 - 15:30:57 »
Ha funcionado, te pongo las fotos a modo orientativo y por si te sirve de algo:
la polea porculera, en los 2 agujeros le hice roscas del 8 con un macho.
El artilugio chapucero que me hice ayer.
El sistema funcionando,la parte de hierro que se ve que sobra se enclava en el chasis.
Y el focking tornillo que casi que se levantaba el coche de los calzos incluso se me ha doblao el artilugio, pero finalmente salió...
« Respuesta #6 en: February 07, 2013 - 22:21:25 »
Ante todo, me alegro q lo hayas conseguido !
Gracias  por las fotos. El aparato ese... es similar a lo que se utiliza para abrir los variadores de las motos scooter ( hay de distintas medidas). La manera buena y fácil de sacarlo/ponerlo suele ser con una pistola neumática.
Página generada en 0.134 segundos con 24 consultas.
