Autor Tema: [6Gen] Otro ruido mas xD  (Leído 2131 veces)
Desconectado kuko_rencor
« en: February 11, 2013 - 17:02:35 »
Pues al tema, os doy los sintomas  :roto2:
Tengo un grillo escondido en el motor, localizado mas o menos en la parte del copiloto al lado del bloque motor.
Cuando enciendo en frio y se pone a sus 1500 rpm no suena, cuando empieza a calentarse y baja a 1200 rpm ya empieza a sonar y cuando baja a sus 900 rpm normales suena claramente.
Imagino que sera del embrague puesto que cuando piso embrague (aunque pise muy poco) deja de sonar.
En parado suena todo el rato y en movimiento lo oigo en las marchas tambien a unas rpm normales (hasta 2000rpm o asi) y a partir de rpm altas pues no me entero porke empieza a sonar el HKS y ya no oigo na :dude:
Lo voy a llevar al taller donde me hicieron el embrague puesto que si me lo acaban de poner no puede sonar asi sin mas, pero quiero saber lo que es para estar preparado para lo que me diga el tio, para evitar lo tipico de "noo es que es la correa de nosecuantos y hay que cambiarla porke bla bla" ya sabeis que hay bastantes mecanicos que les das la mano y te cogen el brazo  :facepalm:
Venga brainstorming !!! Como siempre gracias de antemano :drinks:
Re:[6Gen] Otro ruido mas xD
« Respuesta #1 en: February 11, 2013 - 17:56:52 »
collarin del embrague, no pasa na, el mio tambien suena
« Respuesta #2 en: February 11, 2013 - 18:11:04 »
Y eso a que es debido? Si no es que pase nada pero es que no kiero que pase, basrante cuesta que te cambien el embrague para que encima quede mal :nono:
Gracias larry amigo
« Respuesta #3 en: February 11, 2013 - 18:21:24 »
Pregunta va duro al pisar ?
« Respuesta #4 en: February 11, 2013 - 18:29:45 »
Te refieres al pedal del embrague? No, va como siempre :nuse:
Desconectado muzquiz
« Respuesta #5 en: February 11, 2013 - 19:07:47 »
Como ha dicho Larry eso lo mas probable es que sea el collarin del embrague. Ya que el yaris de mis padres le lleva sonando un monton, y mi hermano que es mecanico, nos dijo que ese ruido era del collarin del embrague. Mis padre llevan con ese ruido yo creo que más de 50.000 km y no pasa nada. Pero claro como tu bien has dicho te has gastado una pasta en el embrague y quieres que quede perfecto.
« Respuesta #6 en: February 11, 2013 - 19:32:12 »
Pues cuando es algo del collarin suele ser que vaya algo mas duro...
 :nuse:
Desconectado eltraspi
« Respuesta #7 en: February 11, 2013 - 19:36:45 »
La mejor solucion a todo eso es una buena radio y unos altavoces volumen por encima del 20 y no se por que pero se dejan de escuchar esos desagradables bichejos. y si no di que es que es muy racing y por eso tiene grillos
 :trollface:
ESTA ES MI OTRA FAMILIA
« Respuesta #8 en: February 11, 2013 - 22:47:53 »
Si te han cambiado el embrague deberían haberte cambiado el collarín también, al menos a mi me traen los kits con el collarín  :sisi: también cabe la posibilidad que tengas alguna correa auxiliar destensada...
« Respuesta #9 en: February 11, 2013 - 22:54:43 »
hmm esta semana os dire a ver que me dice el mecanico :nuse:
lo de alguna correa destensada ya me lo comento un amigo pero a ver que me cuenta este hombre
Desconectado rgomezs
« Respuesta #10 en: February 11, 2013 - 23:39:08 »
Yo también tengo un grillo por esa zona, que parece que está llorando. Es una correa, creo que se llama "de accesorios" o algo así. Pero no sé si será lo mismo que tu caso, si abres el capot y acercas la oreja a las correas se ve si es de ahí, porque canta con un chirrido como llorando y se oye perfectamente que viene de la correa, si el ruido viene de más abajo, lo que dicen más arriba: embrague habemus (collarín)
