Autor Tema: [5ºGen] dobles interruptores Altavoces-Radio-Amplis  (Leído 2566 veces)
Desconectado omar.rj
« en: February 19, 2013 - 16:10:23 »
Buenas.. mi intencion es,es un coñazo pero quiero intentarlo, quiero poner un interruptor en los altavoces delanteros, mas bien un conmutador de 6 patas o algo parecido para poner en posicion 1 que funcione los altavoces con la señal de la radio y poner posicion 2 con la del ampli...
 esto viene a que tengo mi ampli un interruptor y me gusta cuando estoy mucho tiempo parado con la piva escuchar musica lo puse con la intencion de ahorrar bateria jajja ya que no es plan de poner a la piva a empujar si me quedo sin bateria... entonces mi idea era esa poder apagar el ampli y pasar la señal del altavoz a la radio con una llabe..
me podeis aconsejar como??
Graciaas
Proyecto 6G st202
Re: [5ºGen] dobles interruptores Altavoces-Radio-Amplis
Desconectado micelica
« Respuesta #1 en: February 20, 2013 - 20:59:50 »
Graciaas
hace 2 años eso lo hice yo en una furgoneta lo esplico:
tenia una instalacion amplificada con un amplificador de 5 canales que consumia 105amperios vamos que sin arrancar la furgo te duraba media hora a lo mucho
2vias16" separadas delante
3 vias 16"separadas detras
1 cajon hecho 2 subwoffer
y sin amplificar
2 vias 13"delanteros
2vias 16x6traseros
yo apagaba el ampli con un simple interuptor, el hilo azul que enciende la etapa y la antena electrica de hecho en el celica el interuptor lo tengo puesto para bajar la antena si voy escuchado musica por el usb o por si se queda alguien en el coche mientras lo lavo en las maquinas
« Respuesta #2 en: February 21, 2013 - 21:33:27 »
Sii eso lo tenia yo tambienn, tenia dos ovalados atras con el sub amplificados y sin amplificar dos pekeños alante pero me canse del sub por el hueco que ocupaba en el maletero asi que amplifique los pequeños y quite el sub. y lo que queria hacer era sacar de los altavoces delantero un conmutador de 6 patas para cambiar las vias una posicion aplificados y otras no pero chungo de conseguir un conmutador de 6 patas.. creo que ni existen y no kiero poner dos de 3 porke se ve feoo :S
Proyecto 6G st202
Re: Re: [5ºGen] dobles interruptores Altavoces-Radio-Amplis
« Respuesta #3 en: February 21, 2013 - 21:42:28 »
eso lo tendria que hacer con un conmutador que accione 2 reles de 2 circuitos por si quieres hacer delanteros y traseros
si solo quieres delanteros un conmutador y un rele de doble circuito te sirve apaga la etapa y aciona los altavoces no es dificil
Desconectado jsv2.0
  • Celica 4gen 2.0 16v
« Respuesta #4 en: February 21, 2013 - 22:40:09 »
en tiendas de electronica hay conmutadores rotativos de varios circuitos creo que hasta de seis en tamaño pequeño como si fuera un potenciometro y te servira
« Respuesta #5 en: February 23, 2013 - 23:02:31 »
chus para apagar la etapa con un solo conmutador no vale que mezclas voltios y watios yo no lo mezclaria  hay que apagar la etapa y luego que funcione con la salida del radio a pelo
Página generada en 0.043 segundos con 24 consultas.
