Autor Tema: [5Gen] ruido extraño a 4000  (Leído 1741 veces)
Desconectado jafc
  • 2.0 16v 173 c.v 6°generación
« en: February 22, 2013 - 00:52:20 »
Hola tengo un 5g cs y cuando pasa de 3500 rpm empieza a gruñir de una forma muy rara, creo que es el turbo.Alguien sabe donde puedo repararlo?.Aparte me sale el codigo de error 54 alguien tiene idea de que puede ser?
Re:[5Gen] ruido extraño a 4000
Desconectado PhantomII
  • 5gen 2.0GTi y 6gen 1.8ST
« Respuesta #1 en: February 22, 2013 - 15:23:40 »
Segun el Autodata, el código de error 54 se refiere al...
Modulo del intercooler del turbocompresor-señal: cableado, circuito del refrigerante, bomba de refrigerante del intercooler del turbocompresor, sensor del nivel de refrigerante del intercooler del turbocompresor, modulo/rele del intercooler del turbocompresor, modulo de control del motor.
Desconectado robercelica
« Respuesta #2 en: February 24, 2013 - 10:17:53 »
A mi me paso, es nivel de liquido de refrigureante del intercooler bajo, rellenalo bien hasta arriba y borra el fallo aeer si desaparece, sino comprueba el sensor que lleva
Desconectado jafc
« Respuesta #3 en: February 24, 2013 - 20:00:51 »
gracias a los dos problema solucionado, le faltaba un poquito de agua ....lo que pasa, que el coche sigue pegando tirones a su antojo y no responde,si acelero poco a poco va medio bien pero si piso a fondo no responde y si lo hace con tirones.
« Respuesta #4 en: February 25, 2013 - 10:22:04 »
Yo miraría la pipa del distribuidor, ya que ami me paso, por arriba se ve bien, quitala y mira por abajo que no este comunicada, y sino mira la tapa los cables o las bujias
Desconectado jafc
« Respuesta #5 en: February 26, 2013 - 00:01:59 »
lo miro en cuanto pueda, he visto que el turbo tiene las puntas de las aspas rotas, sabeis donde puedo repararlo?
Desconectado saltarayas
  • ST162
« Respuesta #6 en: February 28, 2013 - 20:34:16 »
¡¡Las puntas d e las aspas rotas!! Eso no puede ser, ademas eso es irreparable. Mejor es re-emplazar..además el turbo aullaría como un condenado.
 Con ese código de error, seguir el protocolo del Test, en un taller que no te magreen el bolsillo. ¿Ese ruido se incremeta a partir de las 4.000 y se mantiene, ó desparece más arriba? Si dá tirones pueden ser varias cosas, desde problemas en los inyectores, centralita, agua en la gasolina, puff ...No sé que tipo/sistema de contro de mariposa tiene..electrónico ó mecánico.
Yo no tengo idea, ni te puedo aconsejar con tan pocos datos. Habrá que mirarlo. Mos vemos ¡¡¡EN LA PROXIMA KEDADA, en Ejea de los Caballeros...jejejejej!!!
  El Saltarayas
Desconectado jafc
« Respuesta #7 en: March 13, 2013 - 01:18:59 »
eh si si puede ser que esten rotas las e visto, ya lo he desmontado y llevado a reconstruir¡¡¡ mariposa mecanica y caudalimetro mecanico,,,y el tema del ruido es mas como una vibracion,pero cuando llega a unas 4000 rpm aumenta mucho..tambien aunmenta en las curvas sobre todo las de izquierdas..
