Autor Tema: [6Gen] Instalar plafón luces matrícula  (Leído 9434 veces)
Desconectado rgomezs
« en: February 22, 2013 - 22:16:08 »
Hola.
Como algunos ya sabéis, el otro día me echaron atrás la ITV porque no tenía luces de matrícula (falta grave según ellos). El motivo es que el cabr... que me pintó el coche la desmontó para hacerlo y se olvidó de volver a ponerla, y como ahora lo tengo en el juzgado no es plan ir a que me la ponga.
El caso es que le he comprado a angel_celica la pieza en cuestión (gracias Ángel) pero el problema es que una vez la pieza en una mano y el hueco del coche en otra, no sé cómo demonios se pone. Por más vueltas que le he dado no veo la forma de colocar las dichosas lucecitas, para que los hombres de verde puedan ver mejor la matrícula y les resulte más fácil multarme.
Le he preguntado a Ángel, pero él la ha sacado con la pieza trasera desmontada, supongo que cuando estaba desguazando. He buscado en bricos y manuales y no he encontrado cómo hacerlo.
Alguno sabe cómo poner las luces de la placa de matrícula, sin desmontar medio coche. Para que os hagaís una idea, en el sitio donde deberían estar no hay absolutamente nada, sólo dos huecos rectangulares por donde deberán asomar las lámparas. Deduzco que el plafón como tal, debe ir dentro de la chapa y asomar sólo las luces, pero no sé cómo llegar al sitio.
Gracias y perdón por el tostón.
Re:[6Gen] Instalar plafón luces matrícula
Desconectado RoMa
  • Toyota Celica CS Año93
« Respuesta #1 en: February 22, 2013 - 22:25:39 »
Si pusieras unas fotos de la pieza en cuestion desde varios angulos podriamos saber mas o menos como es y como se deberia poner. Un Saludo.  :drinks:
[/url]
« Respuesta #2 en: February 22, 2013 - 22:28:10 »
pues si no me equivoco tienes que quitar la matrcula, los pilotos, el plastico interior y ay ya puedes sacar el portamatriculas para ponerlo
« Respuesta #3 en: February 22, 2013 - 22:43:42 »
Esta es la parte de la pieza que supongo debe ir "dentro de la chapa":
Y estos dos bulbos de plástico son los que llevan dentro las bombillas, y supongo que debe asomar por los dos huecos que hay en la chapa sobre la matrícula:
« Respuesta #4 en: February 22, 2013 - 22:45:45 »
Preparandote una fotos de Mi montaje,,,,,,,,no te quiero asustar pero en el taller me desmontarón el paragolpes trasero:
« Última modificación: February 22, 2013 - 22:50:54 por ComaresFrank »
« Respuesta #5 en: February 22, 2013 - 22:51:04 »
No me asustas, directamente me acojonas!! Por dios, dime que eso no fue para poner las luces de la matrícula!!  :suicide:
Lo que sí, la segunda foto me da una idea más o menos clara del panel que tengo que quitar. Como decía larry, hay que quitar los pilotos y supongo que desde el interior del maletero se podrá soltar, con algún tornillo o grapita.  :nuse:
Desconectado RoMa
« Respuesta #6 en: February 22, 2013 - 22:51:17 »
Va tener razón larry. Va ser desmontando faros, matricula y portamatriculas para poder ponerlo por dentro. En el 5GEN es mas fácil, se quitan 3 tornillos que lleva y desmontado. Un Saludo.  :drinks:
[/url]
« Respuesta #7 en: February 22, 2013 - 22:52:16 »
Por dentro del maletero ,,,,,,,nada !!
« Respuesta #8 en: February 22, 2013 - 22:55:44 »
Montaje de Chema,,,,pero de bombillas solo,,,,,,,,,
« Última modificación: February 22, 2013 - 23:01:10 por ComaresFrank »
« Respuesta #9 en: February 22, 2013 - 22:59:11 »
Entonces, si entiendo bien, sólo tengo que quitar los pilotos, para acceder a los tornillos que sujetan el portamatrículas, sin tocar el plástico del maletero.
Por tus fotos veo que tiene un sitio en el lateral del portamatrículas que lo sujeta a la chapa. Espero que el cable esté en su sitio y el cabrón del pintor no lo haya dejado dentro.
Re: Re:[6Gen] Instalar plafón luces matrícula
Desconectado RoMa
« Respuesta #10 en: February 22, 2013 - 23:04:05 »
Si tienes que poner la pieza que nos enseñaste en la foto. Tienes que desmontar los faros, quitar la matricula y sacar el portamatriculas para fuera, si es como el del 5GEN que lleva grapas es tirando para fuera. Un vez echo eso, poner la pieza dentro del portamatriculas, poner el portamatriculas, la matricula y los faros. Lo que hizo ComaresFrank fue cambiarle las bombillas nada mas desde los tornillos que se veran desde abajo. Si estuviese en A Coruña aun te iba a hechar una mano al montaje, malo sea que no dieramos montado entre los 2 jajaja  :lol: . Un Saludo.  :drinks:
« Última modificación: February 22, 2013 - 23:07:16 por oscarli »
[/url]
« Respuesta #11 en: February 22, 2013 - 23:06:43 »
Mira :   http://foro.clubcelica.es/index.php/topic,8683.0.html
« Respuesta #12 en: February 22, 2013 - 23:25:44 »
No se ti te ayuda esta foto:
Desconectado RoMa
« Respuesta #13 en: February 22, 2013 - 23:31:31 »
Pues este debe llevar tuercas y tornillos para sujertar el portamatriculas. El del 5GEN creo recordar que no lleva nada mas que grapas. Lo mejor es desmontar: el tapizado interior del maletero, desmontar los faros, la matricula y el portamatriculas. Yo que tu quitaria todas las tuercas y tornillos que veas despues de quitar el interior del maletero y los faros. Una vez que hayas quitado todos los tornillos y tuercas, seguro que vas tener que tirar del portamatriculas porque seguro que lleve alguna grapa. Un Saludo.   :drinks:
[/url]
« Respuesta #14 en: February 22, 2013 - 23:36:08 »
Coño!! esa es!
Ya está claro:
1.- Llave de tubo del 10 para quitar los pilotos (numerar las bombillas para no liarla)
2.- Llave fija del 10 para los dos tornillos del portamatrículas y sacar con cuidado las dos grapas
3.- Rezar para que el cabrón del chapas no le haya jodido el cable.
4.- Poner el plafón y conectar el cable.
5.- Volver a montar todo.
Gracias a todos.  :drinks:
Mañana me pondré al tajo y haré un brico para que el siguiente torpe como yo  :facepalm:, lo tenga más fácil.
Página generada en 0.084 segundos con 24 consultas.
