Autor Tema: suspension celica 7 Gen ¿problena?  (Leído 2397 veces)
Desconectado daniel8846
« en: February 23, 2013 - 11:33:33 »
Hola chicos e visto y e probado un celica y va bien la suspension como una tabla, y si empujas el coche hacia abajo ofrece resistencia y no bota, en teoria todo bien pero a simple vista las ruedas de atras tienen el mismo hueco entre las gomas y el paso de ruedas pero las delanteras no, la delantera derecha se aprecia k esta mas bajahay menos hueco que en la delantera izquierda.
Es preocupante?
Re: suspension celica 7 Gen ¿problena?
« Respuesta #1 en: February 23, 2013 - 12:20:59 »
Es asi los pasos.si te fijas no son alineados uno es mas grande que el otro.
Muelles bajan mas del morro.
Roscados lo puedes poner como tu quieras.
Por ejemplo.... haciendo el pino puente.
« Respuesta #2 en: February 23, 2013 - 13:34:49 »
No me refiero distintas alante y atras, ya se que de atras esta mas levantado. Digo que alante la izquierda esta por ejemplo me lo voy a inventar a 20cm y alante a la derecha a 15cm la goma del paso de rueda
« Respuesta #3 en: February 23, 2013 - 15:00:02 »
Mira lo vas a entender a si mejor.
« Respuesta #4 en: February 23, 2013 - 15:11:07 »
Creo que no me se explicar, a ver olvidate de las ruedas traseras, solo nos fijamos en las delanteras.
La izquierda entre goma y paso de ruedas tiene una distancia de 15 cm y la derecha solo de 10 cm.
Ahora me entiendes?
« Respuesta #5 en: February 23, 2013 - 15:39:03 »
Daniel, te has explicado perfectamente, te refieres a distintas alturas en un mismo eje. Habría que mirar si lleva regulación (en caso de que se pueda regular), si está el coche plano, si lleva las mismas ruedas, si estan bien montados, etc. Vamos, que normal no es ;)
« Respuesta #6 en: February 23, 2013 - 15:40:37 »
Aaaaaaaah.
Solo alante dices !
Ostias pues si el coche no  lleva roscados algo raro ay y eso es gordo que compromete la estabilidad del coche. :facepalm:
Desconectado micelica
« Respuesta #7 en: February 23, 2013 - 23:10:30 »
te comento lo mismo que te han dicho si es roscada pdria ser que no han medido bien si no es asi podria ser algo motado diferente o se ha desncajado un muelle o algo le paso a mi hermano en un bmw las prisas o mal motaje
« Respuesta #8 en: February 24, 2013 - 12:24:09 »
No es roscada, esta totalmente de serie todo, bueno supongo que el mayor problema sea cambiar muelles o el amortiguador, pero como mi idea es a "corto" plazo meterle blistein....
P.D: No soy ningún maquina de la mecanica, pero me gusta y poco entiendo, el coche mire ruidos, embrague, que entraran bien las marchas, busque piezas cambiadas o reparadas, mire maletero y vano buscando reparaciones de algún golpe...
Ahora la Toyota por una revisión VISUAL y enchufarme la maquinita me lleva 100 euros.
Que hariais??
« Última modificación: February 24, 2013 - 12:27:36 por daniel8846 »
Desconectado rgomezs
« Respuesta #9 en: February 24, 2013 - 12:34:50 »
Si la amortiguación es la de serie, está claro que ahí hay un problema (muelle, amortiguador o tacos). Si tienes idea de cambiarla en breve no sería importante, pero ten en cuenta que si la diferencia es apreciable a simple vista, los colegas de la ITV te la echarían atrás.
Lo de los 100 pavos de la Toyota, creo que merece la pena, si vas a gastarte unos miles de euros en el coche, por 100 euros, creo que merece la pena tener la opinión cualificada de un servicio oficial. Pero son tus euros, tu debes valorarlos  :drinks:
« Respuesta #10 en: February 24, 2013 - 14:01:31 »
Tienes razón con la revisión, la verdad que pienso igual, era para que me dierais vuestra opinión.
Lo mas raro es que la ITV la pasó hace 3 días.
Re: Re: suspension celica 7 Gen ¿problena?
« Respuesta #11 en: February 24, 2013 - 14:20:01 »
No se habrán dado cuenta. Es que son muy torpes. Yo pasé una con mi coche anterior y cuando fui a la revisión del taller a la semana siguiente me dijeron que tenía que cambiar pastillas y discos, estaban comidas y los discos con surcos. La ITV sólo vale para sacarnos la pasta, son unos inútiles  :suicide:
