Autor Tema: [6Gen] Luz de puertas abiertas  (Leído 6427 veces)
Desconectado lito_cambi
  • Celica 1.8 ST 7A-FE
« en: February 25, 2013 - 02:26:03 »
Hello una pregunta, no se enciende la luz del cuadro de mandos que señala las puertas abiertas es una chorrada pero no me gusta tener en el coche cosas que no funcionan :sisi:, queria empezar mirando si es el fusible antes de desmontar el cuadro dr mandos para comprobar la luz la pregunta cual es el fusible, no tengo los esquemas electricos del celi  :facepalm:
Re:[6Gen] Luz de puertas abiertas
« Respuesta #1 en: February 25, 2013 - 15:01:26 »
buufff ni idea, prueva aver si ay alguno fundido, pero yo apuesto a que es la bombilla
Desconectado eduardorq
  • ST202 3SGE BEAMS VVT-i
« Respuesta #2 en: February 25, 2013 - 19:19:57 »
Si las demás luces del cuadro te encienden... ni me lo pensaba o me complicaba por las ramas e iba directamente a sustituir ese bombillo.
Desconectado rgomezs
« Respuesta #3 en: February 25, 2013 - 21:35:53 »
Antes del pollo de desmontar el cuadro, te has fijado si se iluminan las de los paneles de las puertas, porque puede ser el sensor del marco.
Los esquemas eléctricos están en los manuales que he subido hace unos días, pero tienen tela!! Puedes revisar todos los fusibles antes, y si todo eso falla, pues a desmontar el cuadro, y ya de paso puedes ponerle leds, que hay por ahí un brico (para usuarios avanzados) de como se hace.
Si te pones al despiece del cuadro, puedes hacerte un brico de cómo se desmonta? Me vendría DPM para enlazarlo con el de los leds y cambiar los de mi cuadro que se ve menos que un negro en una mina de carbón!  :lol:
Desconectado kuko_rencor
« Respuesta #4 en: February 26, 2013 - 10:35:39 »
estoy de acuerdo con rgomezs, mira a ver si no va a ser el pulsador de la puerta antes de nada que a mi ahora me esta dando algun problmilla el de la puerta de piloto
gallego tienes por ahi un brico de cambiar el color del cuentakilometros donde te dice paso por paso lo que hay que hacer para desmontarlo, yo ya lo he desmontado un par de veces y me lo se de memoria son unos 8 tornillos de estrella, bastante facil :smoker:
EDITO: aqui lo tienes hamijo :sisi:
« Última modificación: February 26, 2013 - 10:41:18 por kuko_rencor »
Re: Re:[6Gen] Luz de puertas abiertas
Desconectado eltraspi
« Respuesta #5 en: February 26, 2013 - 11:09:53 »
Failll!
ESTA ES MI OTRA FAMILIA
« Respuesta #6 en: February 26, 2013 - 12:23:51 »
Gracias kuko, pero al editar se te ha pasado poner el enlace  ;)
« Respuesta #7 en: February 26, 2013 - 14:02:05 »
jajajajajaajaja  :roto2:
me pasa por no dormir mis 12 horitas :smoker:
http://foro.clubcelica.es/index.php/topic,1997.0.html
« Respuesta #8 en: February 26, 2013 - 19:56:00 »
Sólo 12 horas, joe kuko que penita me das, jajaja
Gracias, con este brico lo veo accesible. Es que el que había visto yo era el de los leds, y ese ya es pa' nota.  :drinks:
« Respuesta #9 en: February 27, 2013 - 02:41:28 »
Tiene toda la pinta de ser la bombillita del cuadro, prueba a abrir el maletero y si aun asi no se enciende, mira uno a uno los fusibles que hay debajo del volante a mano izquierda y si todos estan bien solo te queda desmontar el cuado que es bastante facil
Para ello tienes que quitar la tapa de plastico que que hay detras del volante
una imagen vale mas que mil palabras
Una vez quitas esa tapa dejaras al descubierto unos tornillos luego tan solo es cuestion de ir sacando torinillos que si no recuerdo mal hay unos 6, una vez suelto el cuadro tienes que desenchufar de la parte de atras 3 conectores y listos  :good:
« Respuesta #10 en: February 27, 2013 - 12:52:43 »
ay un brico de cambiar de color el cuadro que te puede servir para quitarlo
Desconectado Griffy
  • 6ª generacion 1.8 st
« Respuesta #11 en: February 28, 2013 - 12:08:45 »
A mi me pasa tambien Lito, y todo a raiz de poner los leds al cuadro.
Primero revise la bombilla del testigo ( desmontando el cuadro otra vez ), la bombilla la probe en el testigo del freno de mano y funcionaba, la ponia en el de puertas abiertas y no encendia. Digo, los fusibles, y para evitar pasarmelo mire uno por uno  :facepalm:, menudo coñazo, hasta los que estan en el motor, y nada, seguia apagado el testigo.
De pronto me doy cuenta que las luces del techo al abrir las puertas no encendian  :roto2:, le di al sensor de la puerta y ya iban, pero el testigo seguia apagado.
A dia de hoy, sigue apagado, he desmontado el cuadro 2 veces para mirar y nada, fusibles y demas y nada, solo me queda desmontar el sensor de la puerta que veo que a veces falla, pero no creo que sea de ahi lo del testigo porque si no fallaria intermitentemente como las luces del techo.
Yo ya he desistido y es una cosa que me jode mucho, llevar algo sin funcionar, asi que si ves luz sobre el tema sere todo oidos a ver si consigo arreglar el mio  ;)
Desconectado djmaill
« Respuesta #12 en: February 28, 2013 - 13:26:37 »
habeis mirado el modulo del las puertas si no teneis un condensador jodido? una cajita blanca debajo del volante
Desconectado Griffy
« Respuesta #13 en: March 04, 2013 - 13:38:19 »
Donde estaria esa cajita? esta foto es de mi coche cuando lo desmonte para cambiar los leds, a ver si puedes indicarme donde esta jeje
« Respuesta #14 en: March 04, 2013 - 15:20:36 »
caja de fusible parte izq cajta blanca:
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1996_TOYOTA_CELICA_ST205L-BLMVZW_8401.5_8202.4.html
se llama rele de integracion
