Autor Tema: 5 gen no arranca  (Leído 2460 veces)
5 gen no arranca
« en: March 02, 2013 - 10:59:39 »
Pues eso gente, esta mañana un golpecito a la llave y listo, pero ahora, hizo el amago de arrancar y ya ni lo intenta :cry:
Creo que puede ser la bateria, pero creo que tienes menos de 2 años... Que pensais? Espero que solo sea cambiar la bateria...
Re:5 gen no arranca
Desconectado Gus67
  • T20 (6g) y T23 (7g)
Re:5 gen no arranca
« Respuesta #1 en: March 02, 2013 - 11:14:21 »
Pienso que pueda ser la bateria
[img width=267 height=200
Re:5 gen no arranca
Re:5 gen no arranca
« Respuesta #2 en: March 02, 2013 - 13:30:59 »
Arrancalo con unas pinzas y con un tester comprueba si el alternador esta cargando la batería, debería darte cifras mayores a 13v.
Re:5 gen no arranca
Re:5 gen no arranca
« Respuesta #3 en: March 02, 2013 - 13:49:27 »
Acabo de meter llave, giro y arrancó :/
Abri el capot a ver si estaba suelto un cable, pero no....
Que puede ser?
Re:5 gen no arranca
Desconectado rgomezs
Re:5 gen no arranca
« Respuesta #4 en: March 02, 2013 - 15:25:05 »
Que puede ser?
Si es cosa de cables, antes de liarte a revisar esquemas y desmontar, puedes hacer una prueba muy sencilla.
Por lo que dices, hay dos opciones de problemas en el cableado: el de la batería o el del contacto. Si cuando no te arranca ves que la luz del habitáculo se enciende al abrir las puertas, podemos suponer que los cables de salida de la batería están bien y habrí que centrarse en los del contacto. Si por el contrario, no se enciende la luz ni las de cortesía (no sé si el 5gen las lleva) de las puertas, debe ser de los cables de la batería.
Todos los cables tienen la maligna costumbre de aparentar estar bien, porque ves la funda en perfectas condiciones, pero pueden tener el interior dañado, vamos que la funda se ve bien pero dentro está roto el cobre. Lo más fácil es buscar continuidades con un polímetro, lo pones en medir resistencia y una punta a cada extremo del cable, debe darte de resistencia 0 ohmios.
Espero que te sirva.
Re:5 gen no arranca
Re:5 gen no arranca
« Respuesta #5 en: March 02, 2013 - 16:03:47 »
A ver, yo lo de las luces cuando se abren las puertas, no lo pongo asi, pero las luces del tablero, reloj, radio, etc, todo funciona ahora... Lo que me han dicho es algo del bombin... Que piensas?
Re:5 gen no arranca
Re:5 gen no arranca
« Respuesta #6 en: March 02, 2013 - 16:41:47 »
Pero ahora también arranca, no? La prueba tienes que hacerla cuando no arranque, si entonces se enciende el tablero, reloj y radio, está claro que es del contacto (bombín o cableado). No sé tu coche, pero algunos llevan la llave codificada y si se estropea el chip no arranca el coche.
Re:5 gen no arranca
Re:5 gen no arranca
« Respuesta #7 en: March 02, 2013 - 17:13:38 »
Cuando no arranco pero hizo el amago despues sono el bip bip bip de la radio recordando que esta puesta, y despues creo que se encendio tenuemente el reloj, pero despues porque si, ya arranca normalmente :/
Re:5 gen no arranca
Re:5 gen no arranca
« Respuesta #8 en: March 02, 2013 - 17:14:21 »
Ahhh, y mi coche con 20 años, no tiene llave codificada ..
Re:5 gen no arranca
Desconectado Xanty
Re:5 gen no arranca
« Respuesta #9 en: March 02, 2013 - 23:05:44 »
Tiene toda la pinta de ser la batería.....
A mi la ultima me ha durado menos de 2 años,pero es que cojo el coche una o dos veces al mes..... :dude:
Re:5 gen no arranca
Re:5 gen no arranca
« Respuesta #10 en: March 02, 2013 - 23:21:31 »
No lo entiendo....... Durante todo el dia no ha dado ningún problema  :nuse: Me extraña ahora que sea la bateria..... La bateria tiene un par de años ahora que recuerdo, creo que 2 ó 3 (si no más la verdad), pero si fuera eso, le costaria arrancar por ejemplo, pero es que nada, va como siempre  :sisi:
Re:5 gen no arranca
Desconectado Erick
  • Rey del drift
  • 7 Gen T-sport
Re:5 gen no arranca
« Respuesta #11 en: March 03, 2013 - 14:09:33 »
motor de arranque quiza? las escobillas, poleas... en verdad es una infinidad de cosas pero si avezes te arranca y tal puede ser que tenga mal contacto el motor de arranke
Re:5 gen no arranca
Re:5 gen no arranca
« Respuesta #12 en: March 03, 2013 - 14:13:33 »
Es que la cosa es que no es a veces.... No hay manera de que vuelva a dar el fallo  :facepalm:
Simplemente se comporta igual que siempre, arranca al primer toquecito de llave, en frío, caliente, da igual.... Lo que pasó la otra vez no ha vuelto a pasar... no sé por qué  :nuse:
Re:5 gen no arranca
Desconectado Erick
  • Rey del drift
  • 7 Gen T-sport
Re:5 gen no arranca
« Respuesta #13 en: March 03, 2013 - 14:21:10 »
cortocircuito pues, abria llovido o algo o estaria humedo por el motivo que sea, o un cable pelado que habra tocado masa. y cuando menos lo esperes volvera a pasar o no se.
Re: Re:5 gen no arranca
« Respuesta #14 en: March 03, 2013 - 16:07:55 »
Había pensado en eso... Habrá que revisarlo, o llevarlo al taller... Ya os digo, un saludo y muchas gracias por los comments!  :drinks: :drinks:
