Autor Tema: separadores -llantas 17 0 18 plissss  (Leído 2333 veces)
Desconectado micelica
« en: March 05, 2013 - 20:07:06 »
menuda sorpresa me he llevado ,resulta que he comprado unos separadores 2.5 cm por eje de doble tornilleria y me decido a probarlos y cual es mi sorpresa que se aprecia claramente que las llantas salen de arriba un monton vamos que las caidas estan positivas y no negativas y resulta que el 6ª generacion no tiene para regularlas asi que creo que me va a tocar comprar el juego de tornillos para regular las caidas,o si alguine lo hizo de alguna otra forma por que no quiero hacerle una ranura en plan casero para regularlo
¿alguien esta en la misma situacion ?en mi coche se percibe bien el que tenga duda lo puede vericar con un nivel si esta mas sacada de abajo o de arriba la rueda
Re: separadores -llantas 17 0 18 plissss
« Respuesta #2 en: March 05, 2013 - 21:19:46 »
pues yo las caidas las regulaba con las copelas, asi de serie creo que te tocara poner tornillos escentricos para solucionarlo
« Respuesta #3 en: March 05, 2013 - 23:00:33 »
tienes razon debe  hacer el mismo efecto , aver si algien le pudo copelas regulables a su coche por este tema o el tornillo de eibach de regulacion de caidas
5.81270K EIBACH Front Camber Bolts Toyota Celica 00-05 height=245
  Product Details:
  Eibach Part Number:  5.81270K
  SPC Equivalent Part Number:  81270
  Product Type:  Adjustable Front Camber Bolts
  Adjusts:  CAMBER
  Position on Car:  FRONT
  Quantity Supplied:  (2) A Pair is supplied to fit to both sides of the car
  Product Description:  EZ Cam(tm) XRs are designed for non-slotted struts. They allow both positive and negative camber changes up to approximately 1.75 degree (depending on vehicle) by replacing the upper O.E. strut/spindle bolt. This easy to use adjuster provides built-in adjustment over the life of a vehicle just by rotating the head of the bolt. Each kit contains two cam bolt assemblies, enough for both sides of the vehicle. Part No. 81270 - Pair. Part No. 81271 - Single. For replacement of 15mm bolts. Front Adjustment range: Camber -1.75 degree to +1.75 degree. Installation time: .4 hr/side. Required: 1 kit per axle.
5.81270K EIBACH Front Camber Bolts Toyota Celica 00-05 height=300
Need more information?
  More detailed information about this product and application including fitting notes, images, videos, check lists and fitting diagrams can be found on the SPC website by following the link below. (Copy and paste this link into your browser)http://www.spcalignment.net/instructions/81270-INS_WEB.pdf
  INSTRUCTION SHEET (Copy and paste this link into your browser)http://www.spcalignment.com/index.php?option=com_spc&task=part_description&pid=81270
  Browse the latest EIBACH / SPC application guide by clicking the link >>>
 We have the entire range of Eibach alignment products available to purchase in our eBay store. All you need to do is browse the catalogue to find the correct part number for your model. The SPC number is the same as the Eibach part number but without the 5. at the beginning and without the K at the end. For example SPC part number 82110 would be Eibach part number 5.82110K. Simply enter the part number into our eBay store search box and it will display all our adverts for that part number. Please make sure the part number is in the correct format i.e. 5.82110K
  THE EIBACH PRO-ALIGNMENT RANGE (SPC)
 The Eibach Pro-Alignment range consists of a large number of specialist products to adjust alignment on your vehicle to give maximum performance and traction. The range includes items such as top mount kits, adjustable arms, camber adjusting bolts, shims, offset ball joints, caster spacers, sleeves and much more!
 These products are designed and manufactured by the Specialty Products Company® and are sold under license to Eibach, who distribute them in Europe. SPC are based in the USA and have been pioneering alignment part design for over 35 years. They are preferred by professional installers for their quality, service and innovation, Speciality Products are the industry's first choice in alignment parts and tools.
« Última modificación: March 05, 2013 - 23:07:54 por micelica »
