Autor Tema: [5Gen] Brico cierre-apertura con mando e instalacion ISO en Celica 5Gen  (Leído 6696 veces)
Desconectado alvarojg
Buenos dias a todos compañeros.
Porfin tuve un poco de tiempo libre y me puse a realizar la instalacion de un "Keyless Entry System", es decir, una centralita para el cierre y apertura de puertas con mando a distancia. Es una instalación bastante sencilla teniendo unos mínimos conocimientos de electricidad y soldadura con estaño.
El aparatejo en cuestión es este, aqui pongo el enlace de eBay por si alguien también se decide:http://www.ebay.com/itm/Universal-Car-Remote-Central-Kit-Door-Lock-Locking-Vehicle-Keyless-Entry-System-/310553007044?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item484e66d3c4
Los materiales y herramientas necesarios para la instalación son:
-Kit de cierre por mando.
-Terminales redondos para los cables de masa.
-Termo-retractil y cinta aislante.
-Cable.
-Bridas.
-Soldador de estaño y estaño.
-Llaves fijas y destornilladores.
-Alicates para crimpar terminales.
-Punta de prueba o Polímetro para localizar los cables con tension.
Bueno, aquí os dejo el esquema práctico que me realice para la instalación del kit. El led que trae lo deje sin conectar, ya que no es necesario para el correcto funcionamiento.
Aqui una foto del Kit en cuestión, el led es ese mazacote azul que se ve en la imagen:
Desconectamos el borne negativo de la bateria por seguridad, para realizar el trabajo sin riesgo de provocar cortocircuitos.
Comenzamos por poner termorretracil en las terminaciones de los cables del kit que no vamos a utilizar, son el verde, rosa, negro-rojo, naranja y naranja-negro. Despues estos los recojemos en un mazo para que no esten molestando.
Ahora continuamos con la conexion de los cables de masa a los que les ponemos terminales redondos para cogerlos a el chasis, el cable negro (gordo) en un terminal y el amarillo junto con el amarillo-negro en otro. Estos dos terminales los conectamos a masa. Aqui donde los conecte yo.
Ya puestos le instale un conector ISO al equipo de audio, que he cambiado, ya que la anterior estaba conectada mediante regletas.
Esquema de colores del equipo de audio 5Gen:
CABLES ALIMENTACIÓN:
ORIGINAL  5GEN           CONECTOR ISO                 FUNCION
Azul + amarillo                  Amarillo              +12V Directos de bateria
Gris                                  Rojo                 +12V del contacto (ACC)
Verde                              Naranja              Iluminacion +12V
Marron                             Negro                 Negativo general
¿Negro/Rojo?          No lo conecte todavia     Antena
CABLES AUDIO:
ORIGINAL 5GEN            CONECTOR ISO                COMPONENTE
Rosa                                Blanco               Delanteros Izquierdos (+)
Azul oscuro                    Blanco/Negro         Delanteros Izquierdos (-)
Verde claro                        Gris                  Delanteros Derechos (+)
Azul cielo                        Gris/Negro            Delanteros Derechos (-)
Negro                              Verde                 Traseros Izquierdos (+)
Amarillo                         Verde/Negro           Traseros Izquierdos (-)
Rojo                               Violeta                Traseros Derechos (+)
Blanco                          Violeta/Negro          Traseros Derechos (+)
Antes:
Despues:
Continuamos sacando alimentación positiva directa de bateria para alimentar la centralita del Kit, en este caso la cogi del cableado de alimentacion de la radio, es decir, conectamos el rojo (gordo) del kit al cable amarillo del conector ISO del coche. Con esto ya tenemos la centralita alimentada.
Ahora desconectamos el conector de la centralita del cierre centralizado del coche, es ese aparatejo verde que se ve en la imagen.
Procedemos a cortar dos cables de ese conector, el cable azul (fino) y el cable azul-negro (fino).
A estos les soldamos unos 5 cm mas de cable para que no se quede muy corto el cable. Ahora les soldamos el cable blanco del kit al azul del conector (para cierre) y el blanco-negro del kit al azul-negro del conector (para apertura). Previamente hemos introducido termorretractil para aislar las soldaduras. Volvemos a conectar el conector blanco de la centralita del cierre centralizado.
Ahora colocamos la centralita del kit en el lugar elegido y vamos guiando los cables por donde consideremos adecuado. Los vamos asegurando mediante bridas.
Para terminar soldamos los cables marrones del kit a los cables del interruptor de las luces de emergencia. Un marron al cable verde-negro (fino)(intermitentes izquierdos) y el otro marron al verde-amarillo(fino)(intermitentes derechos) del interruptor emergencia.
Aqui el resultado final de la instalación:
Con esto ya tenemos nuestro Celica 5Gen listo para abrirlo y cerrarlo por medio del mando a distancia. El alcance del mando probado ha sido de mas o menos unos 5 metros y ha funcionado perfectamente, no lo he probado a más distancia, pero para mi ya es suficiente.
Espero que os sea útil este brico.
Un saludo a todos  :drinks: :drinks:
« última modificación: Marzo 27, 2013 - 14:32:40 por alvarojg »
Re: [5Gen] Brico cierre-apertura con mando en Celica 5Gen
« Respuesta #1 en: Marzo 20, 2013 - 22:33:47 »
joder, te ha quedado perfecta !!!!
yo la hice hace una o dos semanas.. y casi me vuelvo loco por olvidar conectar uno de los cables a masa  :dude:. Al final salió todo bien aunq aun tengo q colocar los cables bien para q no molesten.
Yo la alimentación la saqué directamente del iso de la radio ( del rojo... q trae corriente directa ; el amarillo es bajo llave...).
saludos y gracias poir el brico !
Desconectado kuko_rencor
« Respuesta #2 en: Marzo 21, 2013 - 01:13:48 »
todo muy bien colocado con bridas te ha quedado de lujo enhorabuena :drinks:
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #3 en: Marzo 21, 2013 - 01:27:43 »
 :lolface: :lolface: pedazo de post alvaro!!!! perfectamente explicado y detallado dpm tio!  :drinks:
« Respuesta #4 en: Marzo 21, 2013 - 14:52:29 »
Si señor vaya brico!! :drinks:
Desconectado roky
  • ST-182 l (TOYI) 2.0 gti 160cv.año 1991 (alava)
« Respuesta #5 en: Marzo 21, 2013 - 21:09:19 »
hola..saludos desde vitoria..esta tarde me he pedido un kit de mando a distancia.por aqui ya llevaba tiempo buscando y preguntando en talleres y nada.ya estoy deseando a que llegue para montarlo.gracias por la informacion y la explicacion del montaje..eres un artista..agurr :drinks:
yushepe
  • 5gen '93 4A-FE (318.000 Km)
« Respuesta #6 en: Marzo 21, 2013 - 22:14:21 »
Muy buen post si señor  :drinks:
Si me animo te digo jejeej
Re: Re: [5Gen] Brico cierre-apertura con mando en Celica 5Gen
« Respuesta #7 en: Marzo 25, 2013 - 13:04:03 »
En el esquema del conector ISO me venia: cable amarillo ISO positivo directo de bateria (30) y cable rojo ISO positivo desde contacto ACC (15). Comprobado que es así ,en el 5Gen, ya que localice y comprobe todos los cable de alimentación y de audio para la instalación del equipo nuevo de audio
Un saludo compañero.
Re: Re: Re: [5Gen] Brico cierre-apertura con mando en Celica 5Gen
« Respuesta #8 en: Marzo 25, 2013 - 13:34:55 »
ahí ya me creas duda...... yo creo o creía q el rojo era directo y amarillo bajo llave. No recuerdo... igual lo conecté al revés.
Lo q si , está bien conectado porque sino el coche apagado no abriría ni cerraría desde le mando.  :lol:
saludos
« Respuesta #9 en: Marzo 27, 2013 - 14:29:08 »
CABLES AUDIO:
Re: [5Gen] Brico cierre-apertura con mando e instalacion ISO en Celica
Desconectado Xanty
« Respuesta #10 en: Marzo 27, 2013 - 23:46:53 »
Enhorabuena por la instalación de cierre con mando.......
A mi me gustaría hacer lo mismo,pero se me quitan las ganas nada mas de pensar que hay que desmontar la consola... :dude:
Gracias por el brico. :drinks:
Re: [5Gen] Brico cierre-apertura con mando e instalacion ISO en Celica 5Gen
« Respuesta #11 en: Diciembre 16, 2013 - 21:23:45 »
Buenas compañeros.
Se podría añadir al indice de bricos.
Re: Re: [5Gen] Brico cierre-apertura con mando e instalacion ISO en Celica 5Gen
« Respuesta #12 en: Diciembre 18, 2013 - 00:25:03 »
Buenas compañeros.
aqui los que mandan son como funcionarios......
 :trollface: :trollface:
ban en 3,2,1......
    • HIPER-CCTV
« Respuesta #13 en: Septiembre 30, 2015 - 13:13:11 »
Hola muy buenas a todos, antes que nada pido disculpas por reflotar el hilo.
He adquirido un kit de apertura con mando como el de alvarojg, cuando entre en el foro lo vi (aun estaban algunas fotos de las cuales se podía mas o menos entender todo el brico) y me pareció interesante. Hoy, tras pedir el kit, cuando he ido a ver el brico me encuentro que el servidor las ha borrado  :facepalm:  :cray: (como ha pasado en todos los foros del mundo :threaten: :threaten:), mi intención era imprimirlo en PDF para tener una copia por si las borraban en los 15 días que tardara en llegar.
Así que si alguien tiene las fotos, o que cuando me llegue el kit me hecha un cable para yo sacar nuevas fotos y revivir el brico, le estaría eternamente agradecido ::) ::).
Gracias de antemano, Saludos
Desconectado PhantomII
  • 5gen 2.0GTi y 6gen 1.8ST
« Respuesta #14 en: Septiembre 30, 2015 - 20:42:25 »
Hola mgn_rafa! Yo en su dia guardé el brico con las fotos en PDF porque aun tengo pendiente hacerlo en el mio. Si quieres dime tu correo y te lo envio. Aun asi cuando lo hagas te agradeceria que hicieses fotos y el brico, para tenerlo claro del todo.
Página generada en 0.104 segundos con 28 consultas.
