Autor Tema: ayuda  (Leído 7760 veces)
Desconectado jorge_tsport
  • toyota celica tsport 192cv
ayuda
« en: March 25, 2013 - 15:28:46 »
« Última modificación: December 30, 2014 - 15:20:07 por jorge_tsport »
Re: Ayuda!! posible rotura de motor tsport....
Desconectado celicasant..!
« Respuesta #1 en: March 25, 2013 - 15:31:23 »
Seguramente este roto...no eres el primero que le pasa.. :cray:
Desconectado isaacomar9
  • toyota celica VVTI 143CV
« Respuesta #2 en: March 25, 2013 - 15:33:30 »
la cosa pinta muy mal, si te an medido la compresion, y no ay, y ademas no arranca. el tema no es que haya llegado al corte, sino que si estabas alas 8000vueltas en cuarta y cambias a segunda, puff , hay k sacar la culata , aver que le a pasado alos pistones ,xk si no ay compresion, eso ay k verlo,
Desconectado Erick
  • Rey del drift
  • 7 Gen T-sport
« Respuesta #3 en: March 25, 2013 - 15:37:36 »
tercera 8000 rpm sabiendo que el TS estira hasta 8300 como mucho, y has reducido a segunda que sube entre 600 o asi... has pasado de vueltas el motor. te lo has cargado... :facepalm:
Re: Re: Ayuda!! posible rotura de motor tsport....
Desconectado Erick
  • Rey del drift
  • 7 Gen T-sport
« Respuesta #4 en: March 25, 2013 - 15:45:47 »
Estaba a las 8000 en tercera y meti la segunda.Esta medio dia e ido a la toyota y se lo e comentado al jefe de taller y me a dicho que podia ser la corona de la cadena de distribucion que tiene un diente muerto que es para detectar el no se que del cigueñal y que puede que se doblara un diente y salirse de punto la cadena,por eso se an podido quedar las valvulas abiertas y no tener compresion, espero que sea eso......que opinais?
la cadena tiene autotensor hidraulico, creo que no es posible que hayas doblado un piñon de la cadena. sigo creyendo que lo has pasado de vueltas...
Desconectado petyo
  • ST182 2.0 Gti ®
    • PetelCar
« Respuesta #5 en: March 25, 2013 - 15:48:59 »
Joder, qué putada, ojalá sea lo que digas pero tiene muy mala pinta :roto2:
PD: El último mensaje del post era de Erick, y digo, bua, éste notas ha roto motor :dude:
« Respuesta #6 en: March 25, 2013 - 16:31:33 »
La bomba de aceite ha reventado casi seguro, y los daños que haya podido causar solo lo sabrás cuando lo abras.
Desconectado Erick
  • Rey del drift
  • 7 Gen T-sport
« Respuesta #7 en: March 25, 2013 - 16:43:53 »
Y que es lo que puede estar afectado del motor si se se a pasado de vueltas?
Pues bomba de aceite, posibles grietas en culata, aunque no sabras nada hasta que habras motor...
Desconectado Kike_TRD
  • ZZT230
« Respuesta #8 en: March 25, 2013 - 17:46:18 »
Tiene pinta de que ha petado la bomba de aceite,se han dado mas casos en el foro
espero que no sea mucho,suerte¡
« Respuesta #9 en: March 25, 2013 - 21:16:13 »
Pero no se supone que cuando llega al limite el coche corta la inyeccion?
« Respuesta #10 en: March 25, 2013 - 21:19:47 »
Y que tiene que ver :nuse:
A un que corte, si ya lleva unas vueltas y reduces haces que retenga una tension enorme que asta la caja de cambios puede petar en los peores casos.
Desconectado brunotrd
  • 2zz-ge resureccion
« Respuesta #11 en: March 25, 2013 - 22:31:43 »
Lo mas probable es que se hayan doblado unas cuantas valvulas,no creo que se haya roto ninguna porque sino ha podido causar muchos daños
Cuando intentastes arrancar movia la puesta en marcha el motor?o no hacia nada?
Te comentan la bomba de aceite porque en el t-sport suelen dar problemas(se gripa o se rompe o ambas cosas) por una pasada de vueltas o por falta de aceite pero si el motor hacia el intento de arrancar la bomba no es,aunque habria que comprobarla porque como te he comentado no le sienta bien las pasadas de vueltas
Hace unos meses le paso lo mismo a otro forero
Esperemos que soo sean las valvulas
Desconectado warrior
« Respuesta #12 en: March 25, 2013 - 23:13:26 »
yo me imagino que te habras cargado dos vielas a lo poco,date cuenta que justo cuando as reducido lo as pasado tan de vueltas que el motor no sabia cuando es escape y cuando explosion y puede que alla coincidido la compresion con explosion y adios viela,no se si el septima lleva camisas secas o humedas pero seguro que as tocado las camisas con las vielas,si tubieran algo de compresion los cilindros ,podria ser menor la averia,lo mas rapido para ver la averia sin desmontar culata soltando el carter,poca mano de obra y se ve la averia rapidamente
« Respuesta #13 en: March 25, 2013 - 23:39:50 »
Al forero que le paso lo mismo que a ti doblo algunas valvulas,no se daño nada mas
El mio gripo la bomba de aceite y se rayaron 2 camisas y se doblaron una viela y el cigueñal :facepalm:y no he tirado el motor,voy a usar la culata del mio(que no ha sufrido daños) con un bloque nuevo
« Respuesta #14 en: March 26, 2013 - 00:36:22 »
El bloque es de monkey,los hay reparados y nuevos,con mejoras o sin ellas,yo he elegido uno nuevo con mejoras,los hay con mas mejoras de las que he pedido pero el presupuesto no me llegaba,tambien pedi valvulas,muelles y asientos de muelles nuevos aunque los mios no estaban dañados,ya que estoy liado cambio algunas partes debiles del motor,una bomba de aceite mejor
El bloque nuevo sin mejoras sale por 1705$
Lo dicho,esperemos que "solo" sean las valvulas,por cierto las valvulas,muelles y asientos de muelles salen por unos 950€ en monkey
Página generada en 0.06 segundos con 24 consultas.
