Autor Tema: juanjo necesita ayuda!!!!  (Leído 1853 veces)
« en: March 30, 2013 - 00:28:44 »
Pues no hace mucho cambie entero el brazo de la transmisión entero el derecho,por un fuerte claqueteo en la rueda derecha,era la junta omocinetrica,,compre la pieza en desguaces LA TORRE,,,el ruido ceso,esto ace 2 mes de ello,pero a vuelto a las andadas ese puto ruido,tengo q decir q no es un claqueteo es algo diferente como un crujido,,cada vez q giro a la derexa.
¿que puede ser?lo mismo??transmision?
 :suicide:
Re: juanjo necesita ayuda!!!!
« Respuesta #1 en: March 30, 2013 - 00:54:14 »
O bien la homocinética de nuevo o las copelas de los amortiguadores  :sisi:
« Respuesta #2 en: March 30, 2013 - 01:17:00 »
y es jodido?? se puede mover el cochee..o no es muy recomendable.muxas gracias picazo
aaah otra pregunta en un taller cuanto puede rondar una avería así?aproximadamente GRACIAS :drinks:
« Respuesta #3 en: March 30, 2013 - 01:29:08 »
Puedes usarlo sin problemas, en el peor de los casos si es la homocinética es que te quedes tirado ya que al salirse las bolas, el motor pierde toda la fuerza por ese palier, debido al diferencial, es como si te patinara siempre la rueda, por lo tanto no manda fuerza a la otra, si es de las copelas, pues cada vez irá peor, dudo que te salte el muelle, de todas formas si el sonido solo te lo hace girando hacia un lado en concreto y en marcha (ojo, digo en marcha, si lo hace estando parado y girando el volante, son las copelas) es la homocinética, que mientras no te suene en linea recta no te preocupes de quedarte tirado pero tendrás que cambiarla de nuevo.
pd: precios del material no te se decir, pero cambiar un palier en tiempo son 30 min a lo mucho  :sisi:
« Respuesta #4 en: March 30, 2013 - 13:56:41 »
Muchísimas gracias picazo..entonces es de nuevo la homocinetica,solo me suena cuando giro a la derecha en marcha y freno,,,la q le puse seguramente estaría mal y le qedaba poca vida.. :facepalm: tocara ir a un taller,,,se intenta buscar uno las mañas pa ahorrarse cuatro duros y te sale el tiro por la culata...en fin  :cray:
Desconectado serpent
  • st202 2.0 175cv
« Respuesta #5 en: March 31, 2013 - 16:45:02 »
Es q con depende q piezas salen mejor nuevas ya q son de mucho desgaste como rodamientos y demas. :drinks:
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #6 en: March 31, 2013 - 17:47:31 »
esqueeee como se te ocurre comprar una juntahomocinetica en un desguace de un coche que tiene.. 18 años
una nueva te puede costar unos 80 euros mas montarla en un taller pues 120 ponte , si lo haces tu no es nada xk es facil hay videos que te lo enseñan en youtube, pero que ami  me suena tambien juanjo y no e ido a un desguace xk es tirar la pasta comprando una pieza asi, es como comprar un rodamiento por ejemplo que ademas de estar parado el coche donante en el desguace la grasa se seca entra mierda etcc y bueno que esta usado claro . compra una nueva cuando tengas pasta y no te compliques socio  :drinks:
Desconectado petyo
  • ST182 2.0 Gti ®
    • PetelCar
« Respuesta #7 en: April 01, 2013 - 00:30:56 »
Quita la matrícula y se soluciona todo :drinks:
Desconectado Erick
  • Rey del drift
  • 7 Gen T-sport
« Respuesta #8 en: April 01, 2013 - 14:45:36 »
Si es cuango giras a tope alomejor te toca la rueda en el pasarueda, ami me pasa en el parking, giro a tope y avanzo y noto como roza, con irlo mirando de vez en cuando...
Página generada en 0.047 segundos con 24 consultas.
