Autor Tema: Ayuda con sonda de banda ancha o wideband  (Leído 5352 veces)
Desconectado alvarojg
« en: April 01, 2013 - 14:02:32 »
Buenos dias a todos.
Quiero montar una sonda de banda ancha en mi 5Gen para medir la relacion Aire-Combustible y estoy meditando cual sera la elegida. Por eso pido vuestras opiniones, consejo y ayuda en esta elección. Ahora os voy a poner las que tengo en mente por ahora, colocadas en orden al ser las que mas me llaman.
1. INNOVATE MTX-L
El nuevo Innovate Motorsports digital de la serie MTX aire/combustible es el único medidor que utiliza aire 100% digital de banda ancha
La tecnología más moderna disponible hoy en día en nuestro mercado.
La galardonada tecnología patentada ™ DirectDigital que usa, es más rápida y precisa que la "UEGO" además de ser más asequible! El medidor cuenta con una carcasa resistente al agua, placas frontales intercambiables y biseles y 2 salidas analógicas lineales totalmente programable para el uso con los sistemas de gestión del motor de circuito cerrado "y registradores de datos externos.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
- Unica del mercado 100% digital, con tecnologia patentada DirectDigital™
- Mucho mas rapida que las anteriores y de otras marcas que usan tecnologia UEGO
- Reloj 52mm, resistente al agua, caratulas y biseles intercambiables
- Construido en DirectDigital ™ reduce el cableado del controlador de banda ancha y simplifica la instalación (no requiere LC-1)
- Sensor de O2 de banda ancha es compatible con todos los tipos de combustible (con plomo, sin plomo, diesel, metanol, E85, etc...)
- Posibilidad de calibrar el sensor de O2 para una mayor precisión
- (2 salidas) 0-5v analógicas lineales totalmente programable para el uso con los sistemas de gestión del motor de circuito cerrado y registradores de datos externos. Dos salidas programables para añadirlo a tu ecu programable u otros dataloggers
- Lectura digital grande y programable "aguja digital" proporciona la funcionalidad de un indicador de estilo de la aguja con la precisión milimétrica de una pantalla digital
- Registro de datos utilizando LogWorks en su PC
- Serie IN y OUT, puertos para facilitar el enlace
-Alto rango de medicion AFR Gasolina 7.35-22.4
- Reloj + sonda incluida
2. PLX DM-6
- Reloj con manejo tactil
- Hay que comprar el reloj y la sanda aparte
- Rango medicion AFR Gasolina 10-20
3. AEM UEGO
Caracteristicas:
-Lectura en banda ancha de 0 a 5volts
-No requiere laptop para monitoreo
-Incluye reamal con sensor de oxigeno Bosch
-Precision hasta 0.1 AFR
-Lectura en AFR o Lamba
-Display de mezcla en leds multi color
-Display digital de mezcla de 3 digitos
-Puero auxiliar analogo de 5 voltios para usar con dataloggers o standalone programable por el usuario.
-Fondos en color negro o blanco intercambiables.
-Rango de medicion AFR Gasolina 10-18
He estado leyendo opiniones y caracteristicas sobre ellas. Por ahora tengo en mente, creo que sera la elegida, la Innovate MTX-L. Espero vuestra ayuda, experiencia y consejos para le eleccion de la wideband.
Un saludo compañeros  :drinks:
Re: Ayuda con sonda de banda ancha o wideband
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #1 en: April 01, 2013 - 15:05:09 »
la AEM sin duda alvaro, yo sera la que compre , la aem la montan todos en clubgtfour
« Respuesta #2 en: April 01, 2013 - 15:19:17 »
la  INNOVATE MTX-L la utiliza bastante gente, asique no tiene que dar mal resultado, segun lei por ay tenia buena calidad precio, y la verdad tampoco ay que pasarse en el precio, ya que solo te va a medir la mezcla y de precision todas van a andar muy parejas
« Respuesta #3 en: April 01, 2013 - 16:03:54 »
Sin duda la innovate mtx-l.
La uego solo tiene popularidad, no digo que sea mala, al contrario pero, se lo tienen creído y el precio es alto.
Yo en mi proyecto instalaré la Innovate.
« Respuesta #4 en: April 01, 2013 - 19:55:51 »
Gracias por la info Dax, se que el el clubgtfour la mayoria montan AEM, pero me parece que la Innovate es por lo menos igual en calidad y su software interno, segun he podido leer, es algo mejor.
Las dos marcas utilizan sondas Bosch 4.2 LSU.
Yo tambien tiro más por la Innovate MTX-L, larry y MC´t, ya que tiene mayor rango de medicion, sale mejor de precio y para lo que algunos es una desventaja, para mi no lo es, que hay que recalibrarla cada cierto tiempo, supongo que es para que la medicion sea más exacta.
Seguir aportando opiniones, ¿cual elegirias?
« Última modificación: April 01, 2013 - 19:58:02 por alvarojg »
« Respuesta #5 en: April 03, 2013 - 18:50:32 »
Buenas tardes a todos.
Me podrias aconsejar en la busqueda del tramo de la linea de escape donde va la lambda, ya que me pongo, instalo ese tramo en acero inoxidable con 2 agujeros para las sondas lambda y conservo el original de respuesto. He estado mirando en internet y no he conseguido encontrar nada. Mas adelante, cuando el bolsillo lo permita, pondre tambien el resto de la linea de escape en inox ya que la mia esta picadita por algunos lados.
« Respuesta #6 en: April 03, 2013 - 23:13:29 »
La lambda lo mas cercana a los colectores de escape.  Como si la quieres meter en los colectores ya que en los 3sge lo tenéis mas fácil de acceder.
« Respuesta #7 en: April 04, 2013 - 21:37:05 »
Ok, tenia oido que a unos 12cm de donde se unen los 4 tubos de los colectores de escape.
¿Sabeis si lleva y donde la lleva la sonda lambda nuestros 5Gen? Es por ir ya con algo visto, y si teneis alguna foto al pelo ya, jejeje. Si encontrais algo por internet, a buen precio, de la linea de escape para el 2.0 st182 5gen en acero inoxidable, me lo podeis comentar o pasarme el enlace. A ver si encuentro por lo menos el tramo donde ira la lambda.
Un saludo a todos y gracias po la ayuda
Desconectado ITURBIO
« Respuesta #8 en: April 04, 2013 - 22:40:37 »
Yo llevo la AEM y conozco mucha gente que la lleva y de cine, yo la tengo en el supresor del catalizador que lleva agujeros para la sonda.
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #9 en: April 05, 2013 - 14:35:37 »
yo tengo unos colectores originales del 3sge del otro motor mio
Desconectado djmaill
« Respuesta #10 en: April 05, 2013 - 15:37:31 »
en la linea original del 3sge van los colectores y lo que llaman downpie hay va colocada la sombda landa en ese coche justo antes del catalizador.
