Autor Tema: [7Gen] Luz de cortesía  (Leído 3071 veces)
Desconectado daniel8846
« en: April 01, 2013 - 19:51:50 »
Hola chicos, quería poner luces de cortesía en las puertas, para que al abrirlas se enciendan cómo en muchos coches las traen de serie.
Mi idea es conectarlas en paralelo con el plafon del techo, alguien sabe por dónde pasan esos cables para poder hacer las conexiones, y ya de paso si me decis cómo se desmonta la puerta.. :dance:
Gracias :drinks:
Re:[7Gen] Luz de cortesía
« Respuesta #1 en: April 02, 2013 - 19:36:18 »
Vamos chicos cómo saco un cablecito a la puerta que funcione con las luces de cortesía :drinks:
« Respuesta #2 en: April 03, 2013 - 09:35:47 »
La puerta se desmonta muy fácil, en la sección de bricos encontrarás el modo, con el brico de "cierre centralizado copiloto".
Para la luz de cortesia en la parte del conductor, abajo a la izquierda puedes pinchar el cable.
« Respuesta #3 en: April 03, 2013 - 10:15:38 »
Muchas gracias MC, podrias explicarme mejor lo de donde pinchar el cable?
« Respuesta #4 en: April 03, 2013 - 10:25:55 »
Es que el cable ni me acuerdo cual es, solo recuerdo que pasan por la izquierda de los pies del conductor.
« Respuesta #5 en: April 03, 2013 - 11:29:52 »
Y es un cable?
Seria cojer los dos de la lampara que quiero poner, el positivo empalmarlo cn el del coche y el negativo a una chapa?
« Respuesta #6 en: April 07, 2013 - 19:45:59 »
Hoy e estado investigando y al plafon llegan dos cables, rojo y blanco, azul y blanco.
Mirando dónde dijo MC, en el pie izkierdo, hay unas clemas y una de ellas tiene dos cables, azul y rojo con blanco, creo que son los mismos.
Por otra parte el boton que hay para cuándo cierres la puerta se apaguen tiene un cable naranja y rojo que no se dónde va.
Alguien sabe cómo conectar los dos cables de una bombilla para que funcione como el plafon del techo??
Re: Re:[7Gen] Luz de cortesía
Desconectado fastfurious
  • T23 vvti
« Respuesta #7 en: April 15, 2013 - 23:24:02 »
tienes q pinchar el rojo y blanco (q es la masa por contacto abierto) con la masa de la luz de vayas a poner, y luego un 12v fijo al cable de corriente de la luz de vayas a poner.
« Respuesta #8 en: April 15, 2013 - 23:42:22 »
El azul y blanco puede ser el 12v ??
Sólo llegan esos dos al plafon el rojo y el blanco, y si me dices que el rojo es la masa, el azul será el de 12  no??
  • T23 vvti
« Respuesta #9 en: April 16, 2013 - 16:15:18 »
Sip
« Respuesta #10 en: April 16, 2013 - 18:40:19 »
Gracias tio, pues empalmo los dos que tengo de las luces con los dos del plafon,y así funcionarán igual que la del techo.
