Autor Tema: Necesito un manguito como este  (Leído 3547 veces)
« en: April 04, 2013 - 12:17:28 »
Hola shurs,
Para poder seguir con el montaje de mi supercharger, necesito el manguito de un Toyota Supra del 86-88. Mas concretamente esta referencia: 17361-70020.
He ido a la Toyota, y desde un taller también me lo han mirado, y me pasan precio (68€) pero Toyota tiene descatalogada esa pieza, y no la va a fabricar más.. así que estoy jodido :lol:
Lo que necesito es una pieza parecida, un manguito de 2" de diametro pero que se estreche y se "aplane" por el medio para pasarlo un hueco estrecho.
Os dejo una foto del tubo de la Toyota, por si conocéis otro coche que pueda tener algo similar.
Re: Necesito un manguito como este
Desconectado Erick
  • Rey del drift
  • 7 Gen T-sport
« Respuesta #1 en: April 04, 2013 - 12:33:40 »
se me ocurre una manera de hacerlo artesanalmente. tanto si el tubo es de silicona o de plastico o PVC, con un decapador calentar el tubo y moldearlo a tu antojo, y sobretodo dejarlo secar al aire, porque si no el material se tensa y se agrieta ademas de perder una gran dureza. no se que apertura plana nezesitas pero quiza puedas llegar a modificar la boca plana de un secador de pelo con el mismo decapador hacerle la apertura mas grande o mas pequeña y empalmarlo con otra a la inversa y de ahi que salga el tubo de silicona plastico o lo que sea. Puede parecer una tonteria en verdad pero parate a pensar y si tienes dudas dime por wassap pero yo lo veo.
Trolleos hacia ami en 3,2,1...
« Respuesta #2 en: April 04, 2013 - 12:40:04 »
No tengo los materiales necesarios para hacer eso, por eso intento buscar un manguito ya hecho.
Algún coche debe llevar algo parecido XD
« Respuesta #3 en: April 04, 2013 - 12:59:07 »
Busca kits de manguitos por ebay, te saldrán fotos y así te podrás hacer una idea de algún coche que lleve algo parecido.
« Respuesta #4 en: April 04, 2013 - 13:36:07 »
Ya he buscado, no encuentro nada.. :(
Para mas info el manguito es de un Supra TwinTurbo del 86, código chasis GA70 (no ma70)
http://www.toyodiy.com/parts/p_J_1990_TOYOTA_SUPRA_GA70-BLPVZ_1703.html
« Última modificación: April 04, 2013 - 13:38:24 por MC't »
Desconectado Ish
  • Celica 1.8 6-GEN 7A-FE
    • Informáticos en paro
« Respuesta #5 en: April 04, 2013 - 13:57:40 »
Igual suena a evidente... Si no puedes utilizar un tubo de silicona entero (Por eso de que cuando pase aire a succión se encoja y obstruya) ¿Porqué no utilizas un tubo normal de 2" y esa sección de estrechamiento la cortas y la acoplas con un manguito de silicona como el de la boca? Al ser una sección pequeña no se encogerá con el paso del aire..
« Respuesta #6 en: April 04, 2013 - 14:04:08 »
Es que hay muy poco sitio, para que se me entienda, esta imagen muestra lo que tengo que hacer, pero con el manguito del supra :lol:
« Última modificación: April 04, 2013 - 14:08:55 por MC't »
« Respuesta #7 en: April 04, 2013 - 14:12:45 »
Idea un poco loca:
¿Y si limas el chasis para hacerle hueco al tubo? Luego si eso suelda un refuerzo por la parte de arriba de la viga para no debilitarla.
No sé como último recurso quizás podría servir.
Desconectado Ish
« Respuesta #8 en: April 04, 2013 - 14:22:01 »
¿Pero hay algún motivo más por el que no lo puedas utilizar de silicona?
http://www.apmotorstore.co.uk/silicone-hoses/silione-wire-reinforced-coupling-hoses.html
« Respuesta #9 en: April 04, 2013 - 14:26:00 »
Eres un chapuzas Agus jajaja
En Tamayo seguro que tienen el Supra que buscas, dudo que esté muy buscado ese manguito ;)
Sino la opción que comenta Ish no le veo nada malo
« Respuesta #10 en: April 04, 2013 - 14:28:52 »
Esto es lo que supongo que haré finalmente.
« Respuesta #11 en: April 04, 2013 - 14:36:22 »
Yo doy ideas :lol:
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #12 en: April 04, 2013 - 14:43:52 »
y en desguaces mct?
« Respuesta #13 en: April 04, 2013 - 14:55:45 »
y en desguaces mct?
Es probable, pero esa pieza no la encuentro en modelos europeos, solo en japoneses en concreto el GA70, si no estoy equivocado el comercializado aquí es el MA70 y no trae esa pieza.
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #14 en: April 04, 2013 - 16:08:33 »
uf k putada entonces complicado
