Autor Tema: ayuda que le pasa a mi citroen zx  (Leído 6113 veces)
Desconectado SkaR
  • TOYOTA CELICA vvti
« en: April 09, 2013 - 14:25:33 »
bueno pues os cuento,en diciembre compre al abuelo de un amigo un citroen zx 1.4 gasolina carburacion del año 92,con 81000km reales.El coche esta perfecto e interiores,aun conserva etiquetas en los asientos,de mptor suena redondo y de chapa un poco desgastado por el sol.lo compre porque me lo dejo en apenas 200 euros porque no lo usaba.lo compre y le  puse tramo intermedio de escape,aceite,filtro de aceite,filtro de aire,las 4 ruedaspastillas de freno delanteras y escobillas.las correas no las cambie porque estan en buen estado.Pues yo con el coche he hecho  hasta los 88000km y sin ningun problema incluidos 2 viajes de 300km.Como la cosa me iba mal tuve que ponerlo en venta,se lo vendi a un chaval que lo queria para su padre,lo vendia en 600 y se lo bajeva 400,bueno pues a los 5dias me llama diciendo que el coche se calienta,me lo a devuelto y me doy cuenta que no lleva termostato y donde deberia ir este esta lleno de silicona menos un orificio en medio para que pase el agua.lo e mirado y la bomba del agua esta bien.se calienta,los manguitos cojen mucha presion hasta el punto que uno que no le puse la abrazadera salto diparado ,el agua hace el circuito completo y el electroventilador salta..No hay agua en el aceite ni viceversa,el coche no tira nada de humo ni pierde potencia.,lo tengo en venta por 250 euros,pero claro me gustaria poder solucionar el priblema para poder pedir un poco mas ya que no tengo ni una.Haber si entre todos lo podemos solucionar.
Re: ayuda que le pasa a mi citroen zx
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #1 en: April 09, 2013 - 14:30:22 »
hombre xD De primeras poner un termostato y quitar esa silicona ya que si se desprende te taponara radiador bloque etc..
Desconectado SkaR
« Respuesta #2 en: April 09, 2013 - 14:40:32 »
la silicona ya la quite y el termostato tengo que comprarlo,de todas maneras sin termostato no tiene que calentarse.No es bueno ir sin termostato pero en mi caso primero tengo que averiguar porque se calienta.
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #3 en: April 09, 2013 - 14:44:48 »
lo que te digo puede tener taponado las galerias de agua del bloque, si tenia silicona ai que no tendra.. :suicide:
Desconectado SkaR
« Respuesta #4 en: April 09, 2013 - 15:01:13 »
yo deje el manguito del termostato quitado y con el coche arrancado le echaba agua  al vaso de espansion y salia por ese agujero,por lo que di por he hecho que no estaria taponado.
Desconectado Kike_TRD
  • ZZT230
« Respuesta #5 en: April 09, 2013 - 15:10:47 »
Puede que tenga algo de silicona en los conductos de refrigerancion y no deje pasar sufieciente caudal y se caliente...
Desconectado SkaR
« Respuesta #6 en: April 09, 2013 - 15:25:16 »
y como lo limpio no tengo seguro para lkevarlo al lavadero y mwleterle agua a presion
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #7 en: April 09, 2013 - 18:21:20 »
pues es lo que te iva a decir que metieras la carxer a presion para limpiarlo bien  pero sino puedes no le veo solucion xk yo lo primero que descartaria seria eso haciendolo.
« Respuesta #8 en: April 09, 2013 - 19:27:46 »
¿Y venderlo por piezas?
Por la cantidad de dinero que puedas sacar por ese coche no creo que te salga a cuenta complicarte la vida.
Desconectado SkaR
« Respuesta #9 en: April 09, 2013 - 19:39:00 »
a piezas no puedo p0orque lo tengo en la calle y si lo meto al garaje(que es un segumdo sotano)luego no se como sacarlo.
Desconectado SkaR
« Respuesta #10 en: April 10, 2013 - 19:21:02 »
bueno me han dicho en un taller que se calentara casi seguro porque coincide que hace menos frio y el coche se calienta mas y al no llevar termostato no le da tiempo a enfriarse el agua que queda en el radiador que la enfria el ventilador.creeis que puede ser posible?  :drinks:
Desconectado SkaR
« Respuesta #11 en: April 11, 2013 - 14:46:14 »
nadie me puede decir si esto puede ser verdad?
Desconectado AlexGalfer
  • Celica VVT-I
« Respuesta #12 en: April 11, 2013 - 15:14:13 »
Si no lleva termostato se entiende que el agua circula siempre, y desde el primer momento en que se pone en marcha, de ser así lo que pasaría es que le costaría llegar a su temperatura optima y no debería calentarse y más aún si dices que el electro ventilador funciona bien, si se calienta debe ser por falta de agua o por que el circuito de refrigeración estará algo obstruido y no circulará el caudal de agua suficiente.
Desconectado SkaR
« Respuesta #13 en: April 12, 2013 - 14:05:14 »
e desmontado el radiador y lo e limpiado,lo e montado y le he puesto agua,e tenido el coche arrancado 20 minutos acelerandolo bastante y nose me a calentado,me he dado cuenta que el electroventilador una vez que saltaba no paraba(digo yo que sera por que no lleva termostato)y bueno despues de 20 minutos arrancado me doy cuenta que no he puesto el tapon del vaso de expansion que esta integrado en el mismo radiado,lo pongo y alos 3 minutos empieza a coger mucha presion los manguitos lo he quitado y perdio la presion.puede ser el tapon?si fuese algo grave se calentaria el motor con o sin tapon no?
Desconectado SkaR
« Respuesta #14 en: April 12, 2013 - 23:28:54 »
me puede ayudar alguien porfavor esque no quiero venderlo por 200 euros y luego sea una tonteria.  :drinks:
Página generada en 0.057 segundos con 24 consultas.
