Autor Tema: [7Gen] Relojes temperatura-presión aceite  (Leído 8402 veces)
Desconectado daniel8846
« en: April 17, 2013 - 22:13:14 »
Hola chicos, me pica la curiosidad de realmente que utilidad tendrían los relojes en un VVTi.
Alguno los teneis instalados??
Es dificil ponerlos??
Re:[7Gen] Relojes temperatura-presión aceite
« Respuesta #1 en: April 17, 2013 - 22:57:26 »
El de temperatura en un coche de serio, utilidad casi ninguna.
El de presión puede indicarte si tienes fugas de aceite o mal funcionamiento.
En una preparación siempre hay que ponerlos.
« Respuesta #2 en: April 17, 2013 - 23:34:15 »
pues como dice el amigo MC'T ... en preparaciones siempre es bueno porque :
con la presión te indica si hay fugas, si quemas aceite..etc y evita q te quedes sin aceite y gripes ( el mio lo lleva de serie  :smoker: ).
La temperatura de aceite... en los coches de serie ... no vendría mal pero tampoco es muy necesario, pero en las preparaciones sobretodo turbos y modificaciones gordas con intercooler algunas veces se montan intercoolers q no son suficientemente rentables y el coche se recalienta ... y en competición es importante tener controlada la temperatura para darle caña y evitar tb gripajes ... normalmente los coches "modernos" tienen control de temperatura de agua ..... y por eso suponemos más o menos q el aceite esté a la temperatura "ideal" para poder apretarle un poquito más.
Desconectado AlexGalfer
  • Celica VVT-I
« Respuesta #3 en: April 18, 2013 - 02:01:55 »
Yo los llevo intalados, el de presión de aceite y el de temperatura de aceite, el de la presión como te dicen va bien por si pierdes aceite o por si lo va quemando en el momento que marque menos presión de la habitual ya sabes que algo pasa y el de temperatura va también muy bien, no hace falta tener el celi turbado o preparado como dicen por ahí arriba, yo por ejemplo uso el de temperatura para saber exactamente cuando le puedo dar caña de verdad, por que muchos le apretarán al coche cuando ven la temperatura de el agua en el ok pero en realidad el motor está caliente cuando el aceite está caliente y no el agua, y el aceite tarda bastante más en estar a su temperatura optima, yo por lo menos no le apreto al celi hasta que el aceite no alcanza su temperatura ideal, en definitva son muy recomendables.
« Respuesta #4 en: April 18, 2013 - 09:04:03 »
La verdad que me gustaria ponerle los dos del aceite, temperatura y presion.
Despues de vuestras respuestas me parece buena idea tenerlo controlado.
Que reloj es bueno con las mediciones y no sube de precio demasisdo?
La instalacion es dificil?
Desconectado civico86
« Respuesta #5 en: April 18, 2013 - 11:54:37 »
+1 me interesa.
« Respuesta #6 en: April 18, 2013 - 12:39:49 »
Yo os puedo conseguir los de la marca GLOWSHIFT,hace un tiempo hicimos un pedido conjunto,salen bastante bien de precio,en calidad,hubo gente que les llegaron defectuosos,yo monte 5 relojes en el mio y no dieron problemas,por precio valen lo mismo que los que se venden aqui en el norauto y demas,pero de aqui tienes mas tipos de relojes.
« Respuesta #7 en: April 18, 2013 - 13:43:54 »
Como puedo ver los modelos y el precio?
« Respuesta #8 en: April 18, 2013 - 13:45:20 »
Desconectado djmaill
« Respuesta #9 en: April 18, 2013 - 14:32:51 »
los relojes esta bien montarse yo les llevo montado pero sumales los relojes + placa sanwdich y saber donde colocarles.
los relojes procurar llevar unos buenos que marquen bien. marcas tienes muchas para elegir
« Respuesta #10 en: April 18, 2013 - 15:53:05 »
Placa Sandwich????
Desconectado Ish
  • Celica 1.8 6-GEN 7A-FE
    • Informáticos en paro
« Respuesta #11 en: April 18, 2013 - 15:57:58 »
Placa Sandwich????
 :sisi:
« Respuesta #12 en: April 18, 2013 - 15:59:17 »
Cuidado al montar el sandwich que luego se pierde aceite..! xd
Yo compré un glowshift y me llegó mal, no funcionaba :( pasé de volver a enviarlo a uk.
« Respuesta #13 en: April 18, 2013 - 16:23:37 »
Y no valen, por ejemplo, los de otro coche que vengan de serie???
O por ejemplo, los datos que te da la centralita, cuando conectas el ELM2 con el Torque???
« Respuesta #14 en: April 18, 2013 - 17:30:14 »
El sandwich lo conocia de casos que an puesto radiador de aceite.
Se podrian enchufar los dos relojes  del aceite a ese mismo sandwich?
