Autor Tema: 2 semanas después de "ahogarlo"... SOLUCIONADO  (Leído 3830 veces)
Desconectado GeouS
  • GooD oNeS We aRe FeW
    • DRAbalear
« en: April 25, 2013 - 22:13:55 »
Pues ya van 2 semanas desde que se me ocurrió la 'brillante' idea de lavar a presión el motor sin informarme antes... :suicide: he limpiado conectores, sustituido bujias, comprobado otra tapa y otra bobina y falla más que una escopeta de feria y hecha más humo que los puros de mi abuelo... le pego fuego o me proponéis otra opción?  :lol:
« Última modificación: April 28, 2013 - 15:08:19 por GeouS »
TOYOTA Celica 1.8 16v 115cv ST202
DRAbalear.com - pedidos@drabalear.com
CENTRO VFU Y VENTA DE PIEZAS
Re: 2 semanas después de "ahogarlo"
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #1 en: April 25, 2013 - 22:18:20 »
pero que hiciste??? le diste con la manguera sin tapar nada?????? y le darias con toda fuerza
Desconectado GeouS
    • DRAbalear
« Respuesta #2 en: April 25, 2013 - 22:38:28 »
Dax le dí a matar, si lo sé increíble pero cierto se me puede dar con el látigo...
« Respuesta #3 en: April 25, 2013 - 23:36:00 »
¿Pero arranca?
Tendrás una derivación a masa en alguna parte que haga que te falle el encendido o algo así. Debería solucionarse al evaporarse toda el agua, así que si arranca y no da miedo dejarlo al ralentí, déjalo así un rato con el capó bajado para que acumule calor y se seque todo bien.
« Respuesta #4 en: April 26, 2013 - 00:29:30 »
dejalo arrancado un buen rato, yo cuando lo ize tape alternador y delco nada mas, asique el fallo esta ay, mira aver si tienes agua donde las bujias porque a mi despues de acer 50km con el me empezo a fallar asta que se paro y fue por eso y como ultima opcion revisa cables aver si entro agua en alguno
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #5 en: April 26, 2013 - 03:06:45 »
lo suyo y mas recomendable es que despues de hacer un lavado al motor, darle por todoos sitios con la pistola de aire del compresor con eso no tendras problemas ninguno si tienes una metele la pistola por los agujeros donde van las bujias , sopla el alternador, la bateria, el distribuidor, los sensores toda la instalacion electrica del motor meteele una buena pasada de aire con la pistola  :drinks:
Desconectado petyo
  • ST182 2.0 Gti ®
    • PetelCar
« Respuesta #6 en: April 26, 2013 - 08:25:13 »
Y lo dice tan tranquilo :lol: bua es una liada, pero la mejor solución es quemarlo como bien dices :sisi:
:drinks: :lol:
« Respuesta #7 en: April 26, 2013 - 21:34:58 »
Sopla bien dentro de las pipetas.
Desconectado omar.rj
« Respuesta #8 en: April 26, 2013 - 23:13:21 »
Cuando se lava un motor lo unico que tienes que tapar es la tapa del distribuidor y alarma si tiene, dale aire sobre todo en la tapa del distribuidor
Proyecto 6G st202
Desconectado GeouS
    • DRAbalear
« Respuesta #9 en: April 27, 2013 - 17:12:17 »
El coche arranca a la primera, pero tira humo negro y tiene el ralentí inestable, al igual que si lo dejo fijo a 2000, 3000, 4000 vueltas ratea y tiembla. Como acabaís de comentar el detalle es que lleva alarma y esta ha dejado de funcionar. Ahora mismo voy a verlo a ver que tal.
Re: 2 semanas después de "ahogarlo"... SOLUCIONADO
Desconectado GeouS
    • DRAbalear
« Respuesta #10 en: April 28, 2013 - 15:39:28 »
Después de ayer haber limpiado de nuevo, todos los conectores, hoy he vuelto para montarle una bobina y un potenciometro que tengo de otro motor. Todo seguía igual, motor inestable y humo negro para regalar.
Entonces visto un video que grabo mi mujer del día que adquirí el coche y ya se veían restos de humo negro mucho antes de lavar el motor, entonces he ido repasando todos los componentes del motor, y.... Al final nada de humedad, ni bujias, ni bobina, ni potenciómetro... este ha sido el culpable!!!
Gracias a todos los que si os interesó mi problema he intentástéis ayudarme, al final un tubo roto fué el problema.
Desconectado Kike_TRD
  • ZZT230
« Respuesta #11 en: April 29, 2013 - 11:53:51 »
Me alegro de que lo hayas solucionado
¿Que funcion tiene ese tubo?
Re: Re: 2 semanas después de "ahogarlo"... SOLUCIONADO
Desconectado GeouS
    • DRAbalear
« Respuesta #12 en: April 29, 2013 - 21:21:02 »
Pues va a un "sensor" y no se si será un regulador. Desconozco las funciones, el tema es que si ese tubo está roto o lo quitas, el motor baja de vueltas y se vuelve inestable a la vez que el coche echa una humarea negra.
Desconectado supokon
« Respuesta #13 en: April 29, 2013 - 21:35:51 »
El vacuum line del brake booster,no se como se dice en español :roto2:
Desconectado Erick
  • Rey del drift
  • 7 Gen T-sport
« Respuesta #14 en: April 30, 2013 - 16:45:50 »
tubo del likido de frenos
