Autor Tema: LLenado y vaciado de la transmisión  (Leído 2982 veces)
Desconectado daniel8846
« en: May 04, 2013 - 01:39:55 »
Que tal chicos?
Ya tengo encargado el MOTUL GEAR 300 y tengo una duda, de los tres tornillos tengo claro cuál es el de vaciado, pero el de llenado por el que tiene que rebosar cuál es ?
El rojo o el amarillo??
Re: LLenado y vaciado de la transmisión
Desconectado Ish
  • Celica 1.8 6-GEN 7A-FE
    • Informáticos en paro
« Respuesta #1 en: May 04, 2013 - 06:26:49 »
No sé de dónde habrás sacado la imagen, pero en la misma pone que el amarillo es el de llenado. En la foto se ven casi al mismo nivel, pero supongo que el rojo queda un poco más abajo, que sería el de nivel en cualquier caso.
« Respuesta #2 en: May 04, 2013 - 12:15:40 »
Sé que lo pone, pero en otras imagenes lo pone en el tapón rojo, por eso preguntaba.
« Respuesta #3 en: May 04, 2013 - 14:38:19 »
La de vaciado es la de abajo... y el de llenado parece el amarillo, no? qué Celica es?
« Respuesta #4 en: May 04, 2013 - 15:59:24 »
Es un 7, la verdad que el de llenado e visto fotos y de los dos e visto que sean de llenado, quiero saber cual es el de verdad el de llenado, y el de abajo es el de vaciado.
Desconectado Baronbirra
  • toyota celica vvtl-i
« Respuesta #5 en: May 04, 2013 - 18:31:43 »
el de llenado será el que esté mas alto, la transmision no debe tener mas aceite del debido
« Respuesta #6 en: May 04, 2013 - 20:47:02 »
Si no tiene que tener mas de lo debido, entonces lo echo por el más alto hasta que rebose??
Alguien sabe cuál es la cantidad de aceite del celica 7 gen??
Re: Re: LLenado y vaciado de la transmisión
Desconectado Matty
  • celica vvti
« Respuesta #7 en: May 05, 2013 - 13:00:37 »
Yo he cambiado el aceite hace 1 mes y lo llene por el amarillo, tambien he sacado el tornillo rojo pero no ha salido aceite, el aceite ha salido por el amarillo, me entro 2 litros justo, tengo las fotos hechas esta preparado para hacer un brico pero la verdad es q no se explicarme y me da corte, no say español  :facepalm:
Desconectado blacklegion
« Respuesta #8 en: May 28, 2013 - 20:30:11 »
¿Este es el aceite q hay q rellenar para q no me "chirrie" cuando meto algunas marchas???
« Respuesta #9 en: May 28, 2013 - 21:12:04 »
uff......
q tipo de "chirrido" te hace? .. puede ser por falta de valvulina.... pero puede ser por otras cosas...
de todas maneras.. si falta valvulina... suele ser por algo... aunq aveces no se puede adivinar porque falta... y con volver a rellenar es suficiente... xD
Re: Re: Re: LLenado y vaciado de la transmisión
« Respuesta #10 en: June 07, 2013 - 14:29:43 »
uff......
Pues es al meter primera y segunda es como el sonido de un griyo jeje (no rasca) es sonido agudo.
Cuando lo lleve en susu primeros años a la revision le pasaba y al hacerle la revision ya no sonaba, decian q le habia echado o rellenado algo pero no me kedé con lo q me dijo.
A los meses volvio a pasar y en otra revision ya se lo kitaron (rellenarian algo) y ya no lo he llevado mas a revision, evidentemente tengo ese sonido, no es q sea molesto, pero da koraje sin saber si eso puede afectar y q el dia de mñn tenga algun problema.
« Respuesta #11 en: June 07, 2013 - 15:27:05 »
Pues yo diria que es el fuelle de goma del bombin del embrague,
¿ a veces el ruido es un pssshh? al pisar embrague?
« Respuesta #12 en: June 07, 2013 - 16:01:15 »
al pisar el embrague tambien suena es verdad pero suena como cuando te mueves en la cama y suena los muelles jeje
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #13 en: June 07, 2013 - 21:43:19 »
si eso es el collarin de embrague o fuelle que se dice tmb eso hay que cambiarlo a mi me pasa pero ya cuando cambie el embrague porque sacar la caja de cambios y todo el tinglao prefiero cambiar el embrague tambien
« Respuesta #14 en: June 08, 2013 - 02:19:14 »
Lo que dice el que suena cómo si se moviera en la cama es una goma que cuando llueve y tal suena más.
No pasa absolutamente nada es solo eso una goma.
El collarin del embrague suena como un tintineo a ralenti y sólo con apoyar el pie en el embrague se "calla", a mi me pasó en otro coche.
